Jump to content
Pacchetto luci sotto sedili
Recommended Posts
Da meno di un mese possiedo una Mini Clubman acquistata presso concessionario ufficiale BMW -Mini di Taranto. Triste sorpresa, sull’auto ho trovato sedile passeggero di una mini 5 porte senza la regolazione in altezza (di serie sulle clubman) e senza luce cortesia sotto sedile (pacchetti luci presenti sulla mia auto) mentre sotto quello guida c’è’ regolare illuminazione. Impossibile per la concessionaria reperire da sistema il ricambio
luce cortesia, in quanto non fornito, ma io la macchina così non la tengo e ho promesso battaglia. Qualcuno può darmi una dritta su come recuperare il piccolo kit (plafoniera con led e tre fili con spinotto) che serve per ripristinare sedile? Grazie in anticipo.
  • Confused 1
Link to post
Share on other sites
Ciao e benvenuto, questa sezione è per le sole presentazioni, ci sono altre sezioni qui sul forum suddivise per versione di Mini e per tipologia di argomenti...
Comunque per i codici richiesti, non ho ben capito se hai il solo pacchetto luci oppure il pacchetto con i led rgb che cambiano colore, ad ogni modo metto entrambi i codici.
Lampada zona piedi per veicoli con:
Pacchetto Excitement MINI (led rgb cambia colore): 63319263453
Connettore abbinato a 6 poli: 61136954554
Pacchetto luci semplice: 63317941911
Connettore abbinato a 4 poli: 61132359994
  • Thanks 1
Link to post
Grazie per la risposta, in auto ho anche pacchetto con rgb che cambiamo colore, ma sotto il sedile passeggero mi manca basetta nera dove va inserita la placca bianca con i led. È’ questo il problema...aggiungo foto scattata sotto sedile lato guida per fare ulteriore chiarezza...
Link to post
@Enrico74 ho spostato la discussione nella sezione corretta.
Link to post
Il codice del porta plafoniera dovrebbe essere quello visibile in foto ovvero 1513257X 05, anche se non trovo corrispondenze..
Ti conviene smontarla per verificare meglio oppure vai in qualche Magazzino ricambi BMW con il pezzo e numero di telaio si può ordinare.
Link to post
Sto andando ogni giorno in BMW, ma portalampada e cablaggio non sono in vendita da sistema. Ho scritto anche alla BMW Milano chiedendo informazioni e spiegando la mia situazione. Ho pacchetto luce monchi e non va bene...
Link to post
Molto strano, mai avuto di questi problemi per ordinare delle banali plafoniere e/o connettori, possono far storie se non hanno voglia di cercare il ricambio a partire dal telaio ma quando gli si da il codice sono contenti perché fanno subito, almeno qui da me..
Per il cablaggio se era presente ma è stato tagliato, allora va ripristinato, bastano dei semplici cavi da 0,35 mmq e gli spinotti metallici che sono contenuti nel kit di riparazione 61132359994 (in questo caso andrà preso sia il connettore 6poli codice 61136954554 che il kit di riparazione).
Comunque plafoniera, connettore e kit, si trovano tranquillamente su eBay, siti internet di ricambi ecc. mentre per il portalampada bisognerebbe smontarlo o vedere se c'è un altro codice di riferimento per poi ricercarlo.
Alcuni esempi a solo scopo dimostrativo:
Connettore plafoniera
Kit riparazione
Plafoniera
Link to post
Il cablaggio non e’ presente sotto il sedile passeggero trovato sull’auto. Occorre anche quello oltre a supporto e plafoniera led rgb. Che rabbia, sto incazzato nero 😡
Edited by Enrico74
Link to post
  • Create New...
