MINIco007 Inviato 6 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2021 Ragazzi,sto iniziando a fare piccole modifiche alla mia countryman,ho gia preso il pianale bagagliaio,dei tappetini anteriori in gomma,originali,ora è il momento di installare i sensori di parcheggio,innanzi tutto mi occorre sapere le esatte misure dove forare,se qualcuno di voi riesce a fare una foto ed inserire le misure,ne sarei davvero grato,in modo da portarla dal carroziere,inoltre ,secondo voi,mi conviene verniciarli bianchi come il paraurti,oppure lasciarli neri?Grazie e aspetto vostri pareri. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 7 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 6 ore fa, minico007 ha scritto: Ragazzi,sto iniziando a fare piccole modifiche alla mia countryman,ho gia preso il pianale bagagliaio,dei tappetini anteriori in gomma,originali,ora è il momento di installare i sensori di parcheggio,innanzi tutto mi occorre sapere le esatte misure dove forare,se qualcuno di voi riesce a fare una foto ed inserire le misure,ne sarei davvero grato,in modo da portarla dal carroziere,inoltre ,secondo voi,mi conviene verniciarli bianchi come il paraurti,oppure lasciarli neri?Grazie e aspetto vostri pareri. Ciao x quanto riguarda la posizione dei sensori,smontando il paraurti,all’interno ci sono gia’ le dime tonde serigrafrate sulla posizione corretta dove forare x quanto riguarda pa colorazione,dipende dal kit di sensori che installi xk non tutti i sensori possono essere verniciati in base a cio’ che installi li vendono comunque gia’ verniciati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 7 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 Scusami, mi son dimenticato di dirti che su r60, se non ci sono le dime dei fori all'interno del paraurti va sostituito il baffo nero sotto paraurti e preso quello x i PDC che ha gia' I fori appositi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 7 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 intanto grazie per le dritte,in realtà andrebbero montati sulla parte bianca e non sul baffo, come da esempio che metterò alla fine del post,ma volevo anche chiedervi se mettendo il kit non originale,quello con i 4 sensori,il cicalino e la centralina che va collegata alla fine con la lampadina di retromarcia,mica va pure CODIFICATO?.io ho visto anche questi,la stessa marca di bmw,i metasystem https://www.ebay.it/itm/174045438563?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Db5f132a61b7d46118cb6c06e20a73777%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D174045438563%26itm%3D174045438563%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A71c3ea88-c753-11eb-b69e-daffaf34b689|parentrq%3Ae5005d531790a74475f06cf7ffff9c00|iid%3A1 oppure i soliti 4 sensori che ho montato su tutte le auto,neri ,non cineserie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 Non essendo originali non serve la codifica. L'impianto sarà autonomo rispetto all'impianto elettronico della MINI. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 7 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 29 minuti fa, minico007 ha scritto: intanto grazie per le dritte,in realtà andrebbero montati sulla parte bianca e non sul baffo, come da esempio che metterò alla fine del post,ma volevo anche chiedervi se mettendo il kit non originale,quello con i 4 sensori,il cicalino e la centralina che va collegata alla fine con la lampadina di retromarcia,mica va pure CODIFICATO?.io ho visto anche questi,la stessa marca di bmw,i metasystem https://www.ebay.it/itm/174045438563?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Db5f132a61b7d46118cb6c06e20a73777%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D174045438563%26itm%3D174045438563%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A71c3ea88-c753-11eb-b69e-daffaf34b689|parentrq%3Ae5005d531790a74475f06cf7ffff9c00|iid%3A1 oppure i soliti 4 sensori che ho montato su tutte le auto,neri ,non cineserie Confermo con cio' che dice l'amico @wwleone Essendo un kit aftermarket non va codificato nulla Perche' autonomo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 7 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 grazie ragazzi,gia un sospiro di sollievo,dunque,cosa ne pensate dei post ? datemi un consiglio,metto quelli alla targa oppure i classici 4 con fori e verniciatura? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 7 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 7 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 ho dimenticato di chiedervi i colori dei fili da prendere sulla luce di retromarcia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 7 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 1 ora fa, minico007 ha scritto: ho dimenticato di chiedervi i colori dei fili da prendere sulla luce di retromarcia Il marrone e' il negativo(-) e se non ricordo male, dovresti controllare con un tester Il bianco/azzurro e' il positivo(+) della retro Ma va verificato con un tester Retro inserita e metti il + del tester sul filo bianco/azzurro E il - sul marrone Se hai 12volt son quelli altrimenti devi trovarlo tra il marrone che e' il - fisso e uno dei fili che hai sul connettore del fanale posteriore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 io ti consiglio di non toccare il paraurti che non è poi così semplice sistemare i sensori con la giusta angolazione da terra. In passato in un'auto precedente avevo questa soluzione e dopo aver smontato e rimontato il paraurti posteriore, bastava un minimo dislivello della strada e suonavano troppo insistentemente anche quando non necessariamente utili... Meglio quelli della targa anche se poco "puliti" rispetto all'altra soluzione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 7 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2021 sto infatti prendendo in seria considerazione quelli alla targa,anche se a dire la verità,non li ho mai provati e temo che non riescono a coprire l'intero paraurti lasciando gli angoli scoperti ,pazienza,staremo più attenti dallo specchietto. mi prendo qualche giorno per decidere ed eventualmente montarli,postandovi foto e recensione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 12 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2021 salve a tutti,alla fine ho deciso di prendere i sensori a paraurti,capisco la difficoltà a smontare e a risistemare il paraurti,ma il carrozziere mi ha rassicurato e che il lavoro verrà eseguito a regola d'arte,inoltre ho contattato la meta system per il porta targa con i sensori,dicendomi che si potevano avere problemi con il montaggio a causa del bordo laterale dell'incasso targa di oltre 3 cm,quindi ho desistito senza spendere euro inutili.altra cosa, venerdì sono stato alla concessionaria per la sostituzione della modanatura anteriore destra,la mia era graffiata,costo 85 euro ,ordinata lunedì e arrivata giovedì,con accordo preso con il rivenditore,hanno provveduto anche al montaggio per il giorno successivo,quanto poteva costare il montaggio di un particolare di plastica ad incastro?si sono presi la bellezza di 65 euro,alla fine,mi sono fatto stampare tutte le fatture dei tagliandi e della cronologia auto tutti fatti da loro e mi hanno regalato 2 profumi da mettere in abitacolobel gesto per accattivarsi il cliente...................... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 16 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2021 continuo la mia avventura dal carrozziere per i sensori parcheggio nella sezione giusta,allora,il paraurti è stato smontato ed è stato preparato per la verniciatura e forato per mettere i sensori,fino a qui tutto ok,il problema è ,dove passare i fili? 2 ipotesi,la prima è farli passarli per la presa d'aria posta dietro la barra anti intrusione,la seconda,ci sta un tappo opposto e identico a quello dove passano i fili delle luci targa,quindi o levarlo e far passare tutti i fili e sigillare il tutto o provare a forarlo e a vedere se passano tutti i fili per poi risigillare il tutto, il fatto è che è piccolo e non penso proprio che si possa fare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 16 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2021 allego foto dove ho evidenziato i 2 passaggi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 17 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2021 tutto risolto ,sensori montati e lavoro finito, 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Bel lavoro, molto pulito. Domanda sciocca: funzionano correttamente ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 17 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Il 12/6/2021 at 17:07, minico007 ha scritto: salve a tutti,alla fine ho deciso di prendere i sensori a paraurti,capisco la difficoltà a smontare e a risistemare il paraurti,ma il carrozziere mi ha rassicurato e che il lavoro verrà eseguito a regola d'arte,inoltre ho contattato la meta system per il porta targa con i sensori,dicendomi che si potevano avere problemi con il montaggio a causa del bordo laterale dell'incasso targa di oltre 3 cm,quindi ho desistito senza spendere euro inutili.altra cosa, venerdì sono stato alla concessionaria per la sostituzione della modanatura anteriore destra,la mia era graffiata,costo 85 euro ,ordinata lunedì e arrivata giovedì,con accordo preso con il rivenditore,hanno provveduto anche al montaggio per il giorno successivo,quanto poteva costare il montaggio di un particolare di plastica ad incastro?si sono presi la bellezza di 65 euro,alla fine,mi sono fatto stampare tutte le fatture dei tagliandi e della cronologia auto tutti fatti da loro e mi hanno regalato 2 profumi da mettere in abitacolobel gesto per accattivarsi il cliente...................... Fanno così anche qua da me. Qualche mese fa avevano sbagliato a procurarmi il portalampada dello stop posteriore destro e, siccome a detta loro non potevano semplicemente procurarmi quello giusto e sostituirmelo, l'ho dovuto pagare doppio; così mi hanno regalato 2 prodotti per pulire l'abitacolo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 17 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Funzionano alla grande,non sono i soliti prodotti cinesi,sono della med,questo è il loro sito https://www.edra.it/med-automotive/ Io li prendo dal mio rivenditore di fiducia ,questi che vado a mettere il link sono gli stessi che monto io,naturalmente il prezzo di vendita non è lo stesso,io li ho pagati 55,00 euro,la stessa marca li monto da 11 anni sulla macchia di mia moglie e mai 1 problema, a differenza dai miei , lei ha anche un piccolissimo display che indica la distanza in centimetri. https://www.ebay.it/itm/KIT-SENSORI-PARCHEGGIO-UNIVERSALI-MED-PARKING-E-PLUS/333728554053?pageci=c1d5322a-158d-42c4-a5ce-272f3aee9fcd&redirect=mobile 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 18 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2021 Conosco i prodotti med, in passato li ho usati su altre auto: centralina d'allarme. Molto buoni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
