Andy75 Inviato 16 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2021 Buonasera a tutti, Vi chiedo un consiglio. Oramai da 111000 km ad oggi la macchina ha sempre iniziato la rigenerazione a 24 g di fuliggine e nel giro di 5-6 km su strade statali portava a termine la rigenerazione abbattendo la fuliggine fino a 4/5 gr. La temperatura dei gas di scarico arrivava fino a 600/650 gradi. Questa mattina La macchina ha iniziato la rigenerazione quando oramai ero arrivato a lavoro e quindi ho dovuto interromperla spegnendo la macchina. Al riavvio le temperature del gas di scarico arrivavano a malapena a 350 gradi e la fuliggine al posto di diminuire poco alla volta aumentava. Nessuna spia accesa. E interpellando bimmerlink nessun errore permanente ma ho notato Dpf regeneration lock status 1 Consigli? Basterà scollegare la batteria per qualche ora ( con tutto quello che ne viene dietro) sperando in una defaiance? Mille grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2021 Provare a fare una bella tirata a velocità sostenuta e costante per qualche decina di minuti ?!? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 19 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2021 (modificato) Sicuramente te lo dà perchè hai interrotto la rigenerazione, io l'ho interrotta 2 volte in 2 anni (ventola accesa da fermo), la cosa grave secondo me è che non c'è nessun segnale da cui capisci che sta rigenerando. Modificato 19 Giugno 2021 da LucasCooper 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andy75 Inviato 20 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2021 Probabilmente il tutto (come dici tu) a causa dell'interruzione della rigenerazione; e d'accordo con te sul fatto che non ci siano segnalazioni. Dopo altri km percorsi dpf regeneration lock status è tornato su 0 e ha rigenerato correttamente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2021 Io quando avevo la r56 cooper d che usavo praticamente quasi solo in città non so quante rigenerazioni ho interrotto perchè non sapevo bene cosa era. Alla fine non ho mai avuto problemi, anche se ci ho fatto pochissimi km (tipo 16.000km in 3 anni . Infatti il diesel era la scelta peggiore, ma all'epoca andava molto di moda ed erano i primi antiparticolati e c'erano tati luoghi comuni sul diesel. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 21 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2021 (modificato) 4 ore fa, cippy ha scritto: Io quando avevo la r56 cooper d che usavo praticamente quasi solo in città non so quante rigenerazioni ho interrotto perchè non sapevo bene cosa era. Alla fine non ho mai avuto problemi, anche se ci ho fatto pochissimi km (tipo 16.000km in 3 anni . Infatti il diesel era la scelta peggiore, ma all'epoca andava molto di moda ed erano i primi antiparticolati e c'erano tati luoghi comuni sul diesel. C'è una grande variabilità in questi casi, la prima volta che avevo interrotto la rigenerazione avevo percorso 320 km in autostrada (giustamente rigenerava quando la stavo per spegnere). Sulla vecchia mini si accendeva la ventola (si sentiva bene), quando possibile facevo terminare la rigenerazione, sulla mia attuale col motore B47 è praticamente impossibile percepirlo. Modificato 21 Giugno 2021 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 21 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2021 19 ore fa, Andy75 ha scritto: Probabilmente il tutto (come dici tu) a causa dell'interruzione della rigenerazione; e d'accordo con te sul fatto che non ci siano segnalazioni. Dopo altri km percorsi dpf regeneration lock status è tornato su 0 e ha rigenerato correttamente. Ottimo, anche perchè una rigenerazione fallita te la riprenderà la volta successiva, se ne falliscono troppe tutte assieme sorgono i problemi, ma non è questo il caso. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2021 50 minuti fa, LucasCooper ha scritto: C'è una grande variabilità in questi casi, la prima volta che avevo interrotto la rigenerazione avevo percorso 320 km in autostrada (giustamente rigenerava quando la stavo per spegnere). Sulla vecchia mini si accendeva la ventola (si sentiva bene), quando possibile facevo terminare la rigenerazione, sulla mia attuale col motore B47 è praticamente impossibile percepirlo. Ricordo bene, la prima forzata me la fece d'estate con molto caldo, la ventola girava all'impazzata e aveva meno potenza del solito, pensavo di aver rotto qualcosa Diciamo che io ne ho interotte parecchie per ignoranza, ero solo un giovane neopatentato che non conosceva il forum. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea1988a Inviato 21 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2021 Il 21/6/2021 at 16:30, LucasCooper ha scritto: C'è una grande variabilità in questi casi, la prima volta che avevo interrotto la rigenerazione avevo percorso 320 km in autostrada (giustamente rigenerava quando la stavo per spegnere). Sulla vecchia mini si accendeva la ventola (si sentiva bene), quando possibile facevo terminare la rigenerazione, sulla mia attuale col motore B47 è praticamente impossibile percepirlo. Lucas domanda.. io ho una f56 Cooper D e a volte (tipo sta sera) dopo aver percorso solo 5/6 km e senza tirare (strada extraurbana che non permette di mettere oltre la 4^ marcia per intenderci) appena arrivo a casa e spengo l’auto sento partire una ventola che dura circa 5 minuti.. dici che è per via della rigenerazione? Ti è mai capitato che partisse con così pochi km percorsi? Ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 Fare solo 5 o 6 km è deleterio per il FAP... Ogni volta prova a fare la rigenerazione e si interrompe sempre e poi la volta successiva riprende e poi nuovamente interrotta e il FAP su intasa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea1988a Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 6 ore fa, wwleone ha scritto: Fare solo 5 o 6 km è deleterio per il FAP... Ogni volta prova a fare la rigenerazione e si interrompe sempre e poi la volta successiva riprende e poi nuovamente interrotta e il FAP su intasa. grazie per la risposta Leone, ti spiego.. io solitamente effettuo percorrenze più lunghe ma la sera per andare dalla mi compagna ho solo 5/6 km da fare.. e per lo più il problema della ventola che si accende quando spengo la macchina mi si presenta proprio dopo questa breve tratta.. è la ventola per raffreddare il fap quindi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 4 ore fa, andrea1988a ha scritto: grazie per la risposta Leone, ti spiego.. io solitamente effettuo percorrenze più lunghe ma la sera per andare dalla mi compagna ho solo 5/6 km da fare.. e per lo più il problema della ventola che si accende quando spengo la macchina mi si presenta proprio dopo questa breve tratta.. è la ventola per raffreddare il fap quindi? Direi proprio di sì, io ti consiglio di "allungare" il percorso ed effettuare qualche Km ad andatura costante ad alti giri... altrimenti almeno 1 volta alla settimana una bella tirata di 15/20' in tangenziale a 70/80 o in autostrada a 110/130 per pulire il FAP. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 (modificato) 13 ore fa, andrea1988a ha scritto: Lucas domanda.. io ho una f56 Cooper D e a volte (tipo sta sera) dopo aver percorso solo 5/6 km e senza tirare (strada extraurbana che non permette di mettere oltre la 4^ marcia per intenderci) appena arrivo a casa e spengo l’auto sento partire una ventola che dura circa 5 minuti.. dici che è per via della rigenerazione? Ti è mai capitato che partisse con così pochi km percorsi? Ciao Ho il tuo stesso modello e motore, te lo fa adesso che fa caldo oppure lo faceva anche in inverno? Perché io ho notato che ora lo fa spesso, ma non è la rigenerazione, ma solo il raffreddamento dell’auto che si scalda parecchio. In inverno infatti non mi succede, se non di rado. Quando ha rigenerato o lo sta facendo, te ne accorgi dall’odore che esce dallo scarico e dai rumori di dilatazione termica dello stesso, abbastanza pronunciati. Modificato 22 Luglio 2021 da Julius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea1988a Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 1 ora fa, Julius ha scritto: Ho il tuo stesso modello e motore, te lo fa adesso che fa caldo oppure lo faceva anche in inverno? Perché io ho notato che ora lo fa spesso, ma non è la rigenerazione, ma solo il raffreddamento dell’auto che si scalda parecchio. In inverno infatti non mi succede, se non di rado. Quando ha rigenerato o lo sta facendo, te ne accorgi dall’odore che esce dallo scarico e dai rumori di dilatazione termica dello stesso, abbastanza pronunciati. Purtroppo ho preso la macchina solo 3 settimane fa quindi nn saprei dirti in inverno come vada però lo fa con motore in temperatura e con il caldo per ora.. anche se di sera ci sono comunque una ventina di gradi non di più..odori non ne sento ma dilatazioni molte Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 16 ore fa, andrea1988a ha scritto: Lucas domanda.. io ho una f56 Cooper D e a volte (tipo sta sera) dopo aver percorso solo 5/6 km e senza tirare (strada extraurbana che non permette di mettere oltre la 4^ marcia per intenderci) appena arrivo a casa e spengo l’auto sento partire una ventola che dura circa 5 minuti.. dici che è per via della rigenerazione? Ti è mai capitato che partisse con così pochi km percorsi? Ciao Dipende molto da quante volte fai queste tratte, indubbiamente il motore non raggiunge la temperatura quindi potrebbe essere il fap, se lo fai spesso ogni tanto allunga il percorso oppure basta anche (per esempio) un weekend con qualche tratta più lunga. A me è capitato 2 volte dopo giornate particolarmente calde che si accendesse per tipo 2 minuti e presumo per il gran calore che emette il motore (almeno nella mia se ti avvicini dopo averla spenta è un autentico forno), spesso però mi ritrovo a fare 60/70 km a tratta quindi eventualmente mi recupera la rigenerazione precedente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
