L’auto “strappa” sembra ubriaca, suggerimenti?
PeppeDoc
Salve ragazzi , sono il felice possessore di una Mini r56 del 2013 a benzina 1.600 75cv .
l’auto l’ho comprata un anno fa usata ed orma, ha poco meno di 60.000km ed é stata completamente tagliandata in Bmw.
non ho mai avuto problemi , se non fosse che da due giorni , l’auto é come se trappasse .
sia in folle al minimo senza accellerare ogni 2/3 secondi trema ed é come se strappasse , come se affogasse come quando per intenderci si sta marciando e si é in marcia Alta a giri bassi.
la cosa si verifica sempre , sia a folle con le marcia alte e con quelle basse a qualsiasi giri.
in particolare ho notato che ciò capita sempre quando ad un incrocio riparto e giro magari.
l’auto non ha acceso nessuna spia, l’unica che mi viene da dire , é che questo problema é sorto dopo pochi Km , dopo aver messo 20€ di benzina , poiché ero davvero a secco ad un distributore di una nota azienda .
non so che pensare , qualche suggerimento?
10 minuti fa, PeppeDoc ha scritto:
Grazie della tua risposta!
Io tenevo onestamente potessi aver , ricevuto o della benzina sporca o magari mista ad acqua...😕🤔
E' il motivo per cui è cmq utile cambiare il filtro della benzina. Ovviamente 1 diagnostica tramite PC potrebbe dare maggiori info in merito.
Senza diagnostica è quasi impossibile dire di più.
Se fosse la benzina ⛽ annacquata meglio sarebbe consumarla e metterne di migliore.
Ma se fosse un problema di corrente o di pompa alta pressione (se presente) meglio sarebbe saperlo prima (di girarci).
Senza sapere bene la causa è impossibile dire qualcosa, può essere qualsiasi cose dell'impianto di alimentazione.
Inizierei dal filtro benzina e nel caso non risolvessi si può iniziare a pensare ad altro.
In ogni caso una diagnosi la farei lo stesso.
Il 21/6/2021 at 12:08, cippy ha scritto:
Le diagnosi dei generici sono ovviamente meno precise, ma a volte bastano.
Siccome sono nuovo nel mondo Mimì, sapete dirmi quanto costa fare Effetuare una diagnosi in una concessionaria Mini, sento parlare di cifre assurde.
non vorrei spendere soldi 100/200€ per una diagnosi per scoprire che serviva 10€ di additivi.
Di solito,una diagnosi completa in un centro MINI costa sui 75€ se non ricordo male….
ma dipende da centro e centro….
comunque la cifra e’ quella grossomodo
Ragazzi allora ho effettuato una diagnostica con due software differenti , uno generico ed uno wurth ed ecco cosa é emerso , qualcuno sa di cosa si tratta?
questo é il responso di una analisi generica :
DTCs (2)
2EE5
- Thermostat characteristic cooling, Activation - Intermittent
2FD9
- Interface DME-EWS - Intermittent
Analisi wurth:
5E5D
DSC brake lining wear indicator rear, brake pads
- Intermittent
5DAE
Brake fluid level, too low • Short circuit to ground or open circuit - Intermittent
5E31
Control module; voltage fault undervoltage - Short circuit to ground or open circuit - Intermittent
5E30
Control module; voltage fault - Short circuit to ground or open circuit - Intermittent
A114
Electronic steering lock, line fault - Signal too high - Intermittent
A11F
Electronic steering lock - Input signal missing or faulty - Intermittent
qualcuno sa di cosa si tratta ?
l’unico errore per me noto é quello dei freni, mi si accende la spia che tra 500km , devo fare manutenzione , e l’errore dell’olio dei freni doveva essere in memoria perché effettuai già il rabbocco dopo che mi fu segnalato l’errore , il resto non so di cosa si possa trattare e mi pare d’aver capito siano errori in memoria non attualmente accesi, sbaglio?
DTCs (2)
2EE5
2FD9
Analisi wurth:
5E5D
- Intermittent
5DAE
5E31
5E30
A114
A11F
Ciao
Errore sul sistema dtc freni
Valvola termostatica da sostituire
