Ube Inviato 21 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2021 Buongiorno a tutti, è da un po’ che non passo sul forum…come state?? Detto ciò. Oggi sono uscito dal lavoro e visto il devastante caldo ho provato a tirare giù i finestrini prima di salire in macchina tenendo premuto il pulsante di apertura dell’ auto. Solo quello dal lato del guidatore è sceso mentre l’altro no. È una cosa normale o dovrebbero scendere entrambi (cosa più probabile)? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 21 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2021 Forse serve codifica per la funzione del passeggero ?!? Inoltre prova a guardare nelle impostazioni confort nel cdb. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ube Inviato 22 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 14 ore fa, wwleone ha scritto: Forse serve codifica per la funzione del passeggero ?!? Inoltre prova a guardare nelle impostazioni confort nel cdb. Oggi guardo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 22 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Ciao, i finestrini devono scendere entrambi una volta tenuto premuto il pulsante di apertura; io proverei a fare un reset del finestrino e poi riprovare, anche perché l'impostazione è già attiva altrimenti non avrebbe funzionato lato conducente. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Rammento il RESET: finestrino tutto giù tenendo il pulsante premuto per 10"/20" poi finestrino tutto su tenendo il pulsante premuto per ancora 10"/20" e dovrebbe tornare a funzionare correttamente. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ube Inviato 22 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 1 ora fa, wwleone ha scritto: Rammento il RESET: finestrino tutto giù tenendo il pulsante premuto per 10"/20" poi finestrino tutto su tenendo il pulsante premuto per ancora 10"/20" e dovrebbe tornare a funzionare correttamente. Faccio subito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ube Inviato 22 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 1 ora fa, wwleone ha scritto: Rammento il RESET: finestrino tutto giù tenendo il pulsante premuto per 10"/20" poi finestrino tutto su tenendo il pulsante premuto per ancora 10"/20" e dovrebbe tornare a funzionare correttamente. Niente…purtroppo non ha funzionato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ube Inviato 22 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 @wwleone inoltre se io tengo premuto il tasto del finestrino per 2-3 secondi non dovrebbe scendere/salire automaticamente? Perchè dalla parte del conducente lo fa mentre di là no… Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 8 minuti fa, Ube ha scritto: @wwleone inoltre se io tengo premuto il tasto del finestrino per 2-3 secondi non dovrebbe scendere/salire automaticamente? Perchè dalla parte del conducente lo fa mentre di là no… Allora non saprei, quello che ho scritto è la "classica" procedura per far tornare alle funzioni standard il finestrino. Credo serva un controllo da parte dell'officina MINI. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ube Inviato 22 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2021 9 minuti fa, wwleone ha scritto: Allora non saprei, quello che ho scritto è la "classica" procedura per far tornare alle funzioni standard il finestrino. Credo serva un controllo da parte dell'officina MINI. Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
