Finestrino che non scende
Ube
Buongiorno a tutti, è da un po’ che non passo sul forum…come state?? Detto ciò. Oggi sono uscito dal lavoro e visto il  devastante caldo ho provato a tirare giù i finestrini prima di salire in macchina tenendo premuto il pulsante di apertura dell’ auto. Solo quello dal lato del guidatore è sceso mentre l’altro no. È una cosa normale o dovrebbero scendere entrambi (cosa più probabile)? Grazie in anticipo.
Forse serve codifica per la funzione del passeggero ?!?
Inoltre prova a guardare nelle impostazioni confort nel cdb.
Ciao, i finestrini devono scendere entrambi una volta tenuto premuto il pulsante di apertura; io proverei a fare un reset del finestrino e poi riprovare, anche perché l'impostazione è già attiva altrimenti non avrebbe funzionato lato conducente.
Rammento il RESET:
finestrino tutto giù tenendo il pulsante premuto per 10"/20"
poi
finestrino tutto su tenendo il pulsante premuto per ancora 10"/20"
e dovrebbe tornare a funzionare correttamente.
1 ora fa, wwleone ha scritto:
Rammento il RESET:
poi
Faccio subito
Rammento il RESET:
poi
Niente…purtroppo non ha funzionato
8 minuti fa, Ube ha scritto:
@wwleone inoltre se io tengo premuto il tasto del finestrino per 2-3 secondi   non dovrebbe scendere/salire automaticamente? Perchè dalla parte del conducente lo fa mentre di là no…
Allora non saprei, quello che ho scritto è la "classica" procedura per far tornare alle funzioni standard il finestrino. Credo serva un controllo da parte dell'officina MINI.
  • Sad 1
Grazie comunque
