Accensione luci di benvenuto da telecomando
Francesca foxa
Ragazzi ho un problema all'apertura con telecomando non si accendono le luci di posizione, ma appena accendo il quadro funziona tutto alla perfezione. Mi sono recata in varie officine e sottoposto l'auto ai vari test...ma nulla di fatto! Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi??? Grazie anticipatamente
Prova a mettere il devioluci su @ di automatico e vedi se cambia qualcosa.
Se usata magari tramite codifica hanno tolto la funzione welcome light, strano che in officina MINI non abbiano capito il problema.
Probabilmente manca la funzione welcome light e va codificata (non so se serve anche altro a livello di pezzi..)
Aspettiamo qualche esperto di elettronica per un suo parere più competente.
42 minuti fa, Francesca foxa ha scritto:
Non le ho mai lasciate in posizione anabbaglianti,  e si è sempre acceso all'apertura il LED sopra il faro
Strano, io ho le luci automatiche, quindi le lascio sempre in A, ma dalle istruzioni che ho riportato sopra dovresti lasciarle in posizione anabbaglianti accesi.
Prova 😉
Un’altra cosa, di che anno di costruzione è la tua Mini? magari nelle LCI le istruzioni sono diverse
Modificato da Julius
3 ore fa, Francesca foxa ha scritto:
Provato, ma alla riapertura si accendono sia i LED che gli anabbaglianti 🤦‍♀️
Meglio di prima...
La mia, con le luci automatiche e selettore in A, fa uguale se c'è poca luce/notte/garage sotterranei, se invece è all'aperto in pieno giorno non si accende alcuna luce.
Comunque, quando si accendono, appena apro una porta si spengono.
Il funzionamento che fa ora la tua sembra corretto.
Ma la mia non ha la funzione A. Lo so è una cosa strana anche perché fino a qualche giorno fa era tutto normale . Cmq grazie per la collaborazione,  sei molto gentile
Devo ammettere che ho pure io la sensazione di aver ancora visto accesi solo gli anelli DRL in apertura, ma non riesco a ricordare in quali situazioni. Provando a guardare ieri ed oggi, invece, ho verificato solo il comportamento che ho scritto prima, situazione che riscontro di solito. 🤷‍♂️
  • 6 mesi dopo...
Scusatemi se riuppo una discussione un po’ datata, per fare una domanda. Qualcuno sa come si arriva a smontare il devioluci di una F54? È particolarmente complicato? Ho visto da delle foto in rete che è fermato con quattro viti sotto alla plancia del cruscotto. Premetto che ho una discreta manualità con i lavori su auto. Grazie a chi vorrà rispondere.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Edit. Ho risolto. Basta tirare la plancia sotto lo sterzo che viene via tutto. E non ci sono le viti a tenere fermo il devioluci ma 4 clip. Grazie lo stesso.
  • 4 mesi dopo...
ciao a tutti,
è normale che nelle luci di benvenuto, manettino in A, si accendano anche gli anabbaglianti? è possibile accendere solo DLR? se manettino 0 niente luci di benvenuto.
è inoltre possibile disattivare la funzione cornering? non ho trovato nulla cercando nel cdb.
Per le luci di benvenuto potresti utilizzare Carly for BMW o BimmerCode codificando.
Per spegnere il cornering credo serva software più impegnativo.
