Rumore alti regimi/cambio marcia
Fabius984
Salve ragazzi, da poco credo di avere un problema con la mia Countryman 2.0 diesel automatica, cerco di spiegarmi: in movimento, quando salgono i giri il rumore del motore è regolare, ma in prossimità del cambio marcia avverto una rumore/vibrazione che sparisce non appena la centralina innesta la marcia successiva per poi ripresentarsi al salire dei giri (sempre verso la fase di innesto della marcia successiva). E' come se fosse un rumore di qualcosa che vibra per pochi secondi. Spero essere riuscito a farmi capire. Aiutatemi please.
15 ore fa, Fabius984 ha scritto:
Scusa la domanda, dove sono posizionati e come posso controllarli?
Ciao,
purtroppo per verificare lo stato dei supporti motore, devi smontarli;
visto il costo non eccessivo, ti consiglio di cambiarli tutti e 3 (io li ho sostituiti a 100.000 km).
purtroppo non è la prima CM che soffre le vibrazioni, ma una volta sostituiti i supporti, ti sembrerà un'altra auto.
a presto Vik
allora,ti metto questa foto,anche se è di una R60,il supporto centrale dovrebbe essere più o meno lo stesso,è il numero 11,potresti provarlo anche sdraiandoti sotto la macchina davanti al motore,e cercare di afferrare il motore da sotto e provare a tirare verso di te,se vedi che balla è sicuro quello,ma se è appena lesionato,è difficile accorgersene , ci vuole una ispezione visiva che riesci a fare solo sollevata
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.megamini.it%2Fforum%2Fuploads%2Fpost%2Fmonthly_2018_12%2Fsospensioni_motore.jpg.68b47f974c427de653adfc8cf707ac10.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.megamini.it%2Fforum%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F48325-vibrazione-motore-country-r60-sd%2F&tbnid=GeN8Nwt7x-aoSM&vet=10CKkBEDMorgFqFwoTCPiG_Nrn_vICFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=BUHlU0Ep6opKsM&w=1193&h=506&q=supporto motore centrale countryman &ved=0CKkBEDMorgFqFwoTCPiG_Nrn_vICFQAAAAAdAAAAABAD
