Olio in eccesso dopo tagliando fai da te
Jacopoz
Ciao a tutti, io ho una mini cooper r50, oggi ho fatto il tagliando alla mia mini, nonostante io abbia messo 4,5 litri il livello si presenta un po' sopra al max, come è possibile? Forse dopo che la uso un po' si abbassa dato che si riempie il filtro dell'olio? Grazie mille
  • Confused 1
15 minuti fa, cippy ha scritto:
Quando scarichi l'olio non esce proprio tutto, qualcosa rimane sempre nell'impianto.
Si certo, però dal libretto di uso è manutenzione c'è scritto 4,5 litri, mi sembra strano che sia sopra il max, domani mattina lo controllo e vediamo com'è
se non hai cambiato il filtro,una parte di olio vecchio è rimasta li(300/400ml),nel caso lo avessi cambiato,il filtro si riempie appena si spegne la lucina rossa della pressione olio nel cruscotto,per questo ti consiglio,per la prossima volta,di mettere 4 litri,metti in moto,aspetti che la luce si spegne, arresta il motore,controlla ed eventualmente rabbocchi
  • Like 2
Sisi ho cambiato il filtro, domani controllo il livello, ti ringrazio per il consiglio comunque
A proposito e scusate l'eventuale, ma parziale O.T.: sulle pre-rest è possibile sostituire il portafiltro originale (rognoso) con quello rest (più funzionale), ma avreste un'idea dei costi e, magari, dei link da fornirmi per farmi un'idea? Vorrei cambiare l'olio, ma avrà 3.000 km e sono comunque in dubbio
4 minuti fa, MINIco007 ha scritto:
Non so se è possibile, bisognerebbe vedere i due pezzi messi vicino per controllare i vari attacchi e predisposizioni...........................
Magari basta togliere 3 bulloni, smontare e rimontare (dopo aver scaricato l'olio, chiaro)
Se ci stanno 200-300 ml in più di olio non stare troppo a farti problemi, lasciala così.
Se hai messo 1 litro d'olio in più, puoi aspirarlo con un tubicino e una siringa dal canale dell'astina dell'olio.
3 ore fa, Jacopoz ha scritto:
Alla fine ragazzi ho controllato il giorno dopo ed il livello era perfettamente al max, quindi molto probabilmente doveva solo riempirsi il filtro 👍🏻
Meglio così, adesso goditela... :lego-rally:
  • Like 2
In vista del cambio olio/tagliando mi sto procurando un portafiltro del modello rest per sostituire quello "problematico" della mia pre-rest (è una modifica frequente, pare); il filtro dovrebbe essere lo stesso o comunque pare che sia stato unificato. Si può fare senza problemi a motore montato, dopo aver scaricato ovviamente l'olio? E' accessibile facilmente oppure bisogna mollare/smontare qualcosa, tipo semiasse o altro?
Tipo il paracalore, magari
a questo , almeno io,non posso risponderti,perchè non ricordo la posizione,ma se il filtro è accessibile,dovrebbe esserlo anche il portafiltro,ci vorrebbe una foto del motore,alla fine si dovrebbe valutare solo se i bulloni che lo fissano,hanno lo spazio per essere estratti,se porta i bulloni
  • Thanks 1
Premetto che non ho fatto questo tipo di lavoro sulla mia. Sembra una zona un po' scomoda da raggiungere, forse sarà necessario smontare il paracalore o al massimo i collettori per farsi strada!!
  • Thanks 1
quindi si preannuncia un lavoraccio,mi ricordo quando dovetti sostituire l'alternatore alla mia MINI 1400 con motore toyota,lo portava in alto a sinistra,dissi:che ci vuole...........ci misi mezza giornata per levare i bulloni di fissaggio dell'alternatore,senza smontare niente,avrei dovuto levare mezza musata,ma ci sono riuscito lo stesso........................mai più:new_22:
  • Sad 1
7 minuti fa, Austin92 ha scritto:
I 2 portafiltro hanno lo stesso attacco però cambia la guarnizione: proverei ad informarmi dal meccanico per eventuali problemi di compatibilità.
Per quanto riguarda il filtro, confermo, è lo stesso.
Ho letto di persone che hanno fatto lo "swap" (oggi si dice così?), ma non ho "sentito" di problemi di compatibilità. La guarnizione sarebbe da cambiare comunque, ma immagino con quella del modello nuovo. Purtroppo ho un meccanico che chiede a me e non viceversa: era nelle "curve" per cambiarmi lo scarico (centrale e terminale) oppure i freni dietro, per cui ho cambiato pure le pinze...tanto per fare 2 esempi. Eventualmente mi sapreste dire? Preferisco chiedere a voi che ne sapete di più e conoscete l'auto. Grazie ancora
Modificato da Fabry Geims Din
aggiunta
16 minuti fa, MINIco007 ha scritto:
personalmente,non farei la modifica,cambiano completamente tutte le asole,bisognerebbe smontare  e vedere se la nuova guarnizione copre i fori al monoblocco,e tutto da verificare
Lo terrò da parte come eventuale "piano B"
allora ti devi procurare il pezzo con la guarnizione nuova per fare la prova e una guarnizione nuova da sostituire a quello che smonti,se lo devi rimontare,ma da come scrivi,il meccanico non capisce una mazza,fossi in te cercherei qualcuno un po più in gamba,anche se questo ti comporta uno spostamento di qualche kilometro
  • Confused 1
