Jump to content
Problemi con Mini R50 spie Abs/Freno a mano foratura gomme
zeroassoluto84
 Share
Recommended Posts
Ragazzi ho questo problema su mini r50 automatica la lettura da obd mi dice:
mancata comunicazione can bus abs/dsc
Errori sul cambio automatico per inserimento marcia e frizione in quanto singhiozza ogni volta che si accendono le spie
Invece sulla lettura della centralina del bd mi dice:
Errore calcolatore centrale comunicazione failure.
Non riesco a venirne a capo c’è qualcuno che ha avuto lo stesso problema o ne sa qualcosa di più?
Fatto controllo su centralina Abs ma e ok il sensore abs non sembra essere almeno così mi e stato detto dall’ elettrauto.
ho letto su un forum inglese che accenna a controllare il cablaggio dietro il modulo abs in quanto si spellano i cavi che sono a contatto con il telaio, un vecchio richiamo che aveva fatto mini sulle prime serie è vero?
grazie a tutti spero di venirne a capo 😩 ho dei video ma non riesco a caricarli come posso fare ??
Link to comment
Share on other sites
In genere l'accensione simultanea di queste spie è causata sempre dallo stesso componente: un sensore abs non funzionante.
Prova ad andare da un altro elettrauto e fai controllare per bene tutti i sensori abs.
Il cambio automatico probabilmente va in crisi proprio per gli errori sul modulo abs.
Link to comment
l'errore di comunicazione can bus mi da pensare a un problema di cablaggio più che di sensore.
Purtroppo trovare quei guasti è un terno all'otto e bisogna avere molta pazienza e metodocità nella ricerca.
come dice @Austin92 prova partendo con il controllo dei 4 sensori abs sulle 4 ruote, magari il sensore è perfetto ma il cuscinetto da cui legge i dati è rovinato e quindi li legge male, se tutto questo è ok allora si passa a controllare il cablaggio.
ti dico solo che qualche anno fa la mia andava in crisi e bloccava il clina, lasciava quadro acceso anche spegnendo la macchina o non lo accendeva accendendo i fari, stavo impazzendo a scoprire cosa fosse e alla fine era l'icelink per collegare l'ipod alla macchina che era andato in corto e mandava in crisi tutti i segnali sul can bus.
Link to comment
 Share
  • Create New...
