ROBERTA74 Inviato 28 Luglio 2022 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2022 Salve a tutti… sono disperata.. non mi di chiude più il tettino della MINI. Come posso chiuderlo manualmente e non riaprirli mai più??? Ho bisogno di un aiuto. Grazie roberta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 28 Luglio 2022 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2022 Ciao, se non è un problema meccanico, potrebbe essere dello sporco che ne impedisce la chiusura. Prova a fare anche il RESET dopo aver controllato che non ci siano occlusioni: tasto premuto e mantenuto per 20" circa verso l'apertura (o chiusura) e successivamente nell'altro verso sempre con le medesime indicazioni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTA74 Inviato 28 Luglio 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2022 Prima cosa grazie della tua gentilezza . Ma lo devo smontare il pannellino sopra dice c è il tasto per aprire e chiudere? Credo che sia un problema meccanico dato che quando sta per chiudersi poi si solleva leggermente dietro e nel laterale a destro so sbilancia e forte rumore viene da sinistra. Aprire si apre benissimo è quando adesso lo chiudo che vado ai matti . E se piove mi sparo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 28 Luglio 2022 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2022 Ciao Roberta, prima di tutto di che Mini parliamo? Con la funzione cerca ho trovato questo 3d, sempre si parli della tua serie di Mini, ma il problema potrebbe essere lo stesso: Tettuccio apribile rotto Dovresti inoltre, per cortesia, presentarti in maniera adeguata nell’altro 3d che hai aperto. Grazie per la collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
