PierPraga Inviato 2 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2023 Salve, dopo aver preso un dosso e rotta la coppa dell'olio il motore della mia MINI R55 SD 143CV del 2011 si è fuso (nessuna spia olio accesa) , ho trovato un motore N47C20A montato su una Countryman 2.0 D 112CV del 2014. Motore, centralina e turbo hanno gli stessi codici per entrambi i motori, così come iniettori e pompa gasolio alta pressione. Immagino quindi sia solo questione di software installato sulla ECU, quindi mantenendo la centralina in mio possesso il nuovo motore passerà ad erogare i 143CV o non è così? c'è altro che devo prelevare dal motore rotto per trasformare il nuovo in 143 CV? Oppure lo swap non è proprio fattibile? Grazie e buon anno a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 3 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2023 Ciao @PierPraga Ti confermo che e' solo l'elettronica la differenza Ia parte meccanica e' la medesima. Se posso permettermi darti un grosso consiglio, visto che il motore c'è l'hai giu' "in mano" Fagli fare almeno la distribuzione e se hai la possibilita' anche la frizione visto i problemi noti su quel motore Almeno 6 sicuro che lo installi e non rischi poco dopo di metterci mano perche' cede la catena. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PierPraga Inviato 3 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2023 (modificato) 6 ore fa, Steven ha scritto: Grazie @Steven per i consigli, farò come dici Modificato 3 Gennaio 2023 da Vam Citazione non necessaria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 3 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2023 @PierPraga Ciao, per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GianBG Inviato 3 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2023 (modificato) ma, domandona.....che forse nn è proprio a tema.... sulle BMW il motore famigerato esisteva anche in versione 180 cavalli circa, stessa cilindrata. anche in questo caso, rispetto al 143 cv, è solo elettronica? Modificato 3 Gennaio 2023 da GianBG Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
