pastatore Inviato 4 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2023 Ciao a tutti, vi scrivo per l'ennesimo problema della mia MINI. Oggi spia motore accesa e, da diagnosi, errore P0012. Come mi consigliate di procedere? Non dovrò mica già sostituire la catena? L'auto ha appena 106.000km Grazie in anticipo, allego un video dove si sente il rumore del motore IMG_1792.MOV Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 5 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2023 Ciao @pastatore Secondo me.... Con quel codice errore,il problema potrebbe essere il sensore di fase posto sull'asse a camme o addirittura il vanos come spesso accade. Se non fa rumoracci metallici all'avviamento a freddo dubito sia la catena il problema. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastatore Inviato 5 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2023 Nessun rumore metallico all'accensione, nemmeno a temperature gelide per fortuna. Provo a sostituire sia il sensore che il vanos, dovrebbe essere facile accederci. Ti ringrazio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 5 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2023 Si,ma se la catena è allungata,c'è gioco tra sensore e albero a camme,e quindi ti dà l'errore,prova a sostituire i due pezzi,ma se non risolvi,potrebbe essere la catena Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastatore Inviato 5 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2023 (modificato) Aggiungo un'informazione. Lo Start&Stop non funziona anche in assenza di errori in centralina (quindi anche con la spia spenta). Non so se il malfunzionamento dello Start&Stop sia collegato al codice P0012, ma nel dubbio lo faccio presente Edit: ovviamente batteria nuova, codificata, e corretta per il modello Modificato 5 Gennaio 2023 da pastatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastatore Inviato 14 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2023 (modificato) Soluzione al problema: valvola vanos lato aspirazione. Sostituzione semplice, pezzo economico e semplice da reperire. Spero possa aiutare qualcuno. Consiglio, seguendo in parte il consiglio di @Steven, di sostituire entrambe le valvole e anche i due sensori di fase considerato il prezzo contenuto. Spero possa aiutare qualcuno! Modificato 14 Gennaio 2023 da pastatore 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 14 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2023 Grazie! Questo è lo spirito giusto di condivisione alla community… 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 15 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2023 Ottimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mario73 Inviato 31 Dicembre 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2023 Ciao, mi intrufolo nella discussione, per cambiare il vanos è sufficiente svitarlo e sostituirlo? Ci sarà perdita d'olio? È un sensore o sono 2? Non sono un meccanico ma grazie ai forum ho imparato a mettere mani sulla moto tanto che non ha più visto un meccanico e vorrei iniziare a cimentarmi con la MINI Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
