Bellovitello Inviato 8 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Buongiorno qualcuno ha mai fatto la sostituzione dell’olio dell’idroguida “fai da te”? vorrei farlo io,ma sono senza ponte e praticamente senza attrezzature professionali. Ho visto dei video,ma ho difficoltà a capire se riuscirei a farlo io o no. ho visto nei suddetti video che bisogna staccare il tubo del ritorno,però per farlo nella R53 dovrei smontare la vaschetta per alzarla. Si può fare in tranquillità o rischio che poi non la rimonto più ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Se hai manualità,ci riesci di sicuro,è abbastanza facile 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 8 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 È tenuta solo da due viti o c’è qualcosa di strano che rischio di spaccare quando provo a staccarla? Oggi sono pieno di entusiasmo per he ho cambiato la vaschetta del radiatore senza fare danni…quindi mi sento in grado di fare tutto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Animo,animo,svuotala prima con una siringa grande,poi la smonti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 8 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Vado!!!!! cavalco l’entusiasmo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 (modificato) mi raccomando,quando metti l'olio nuovo,a vaschetta aperta,accendi l'auto e fai varie sterzate complete a destra e a sinistra fino a fine corsa,serve per far riempire tutto il circuito Modificato 8 Febbraio 2023 da MINIco007 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 8 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Mi fate un riepilogo? -Svuoto la vaschetta con una siringa -La smonto -Stacco il tubo piccolo e lo collego ad un altro tubo per scaricare -Accendo l’auto e faccio un paio di sterzate -Riattacco il tubo e rimonto la vaschetta -Metto un po’ d’olio e,a tappo aperto,accendo l’auto e faccio un paio di sterzate -Rabbocco l’olio fino al max …ed è finito così? Mi sono perso qualcosa per strada? non è che per caso qualcuno ha un video dove posso vedere almeno lo smontaggio della vaschetta… A proposito… 1 litro basta o è più sicuro prenderne 2? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Ok,solo quando scarichi,e accendi l'auto,fai attenzione a mettere il tubo in una lattina,altrimenti schizzi tutto Questo è un sistema di svuotamento arrangiato,ma non avendo presente la varie parti,si dovrebbe trovare una sorta di tappo per lo svuotamento vicino la pompa idroguida o la scatola dello sterzo,non vorrei dire cavolate ma ripeto, non ho presente tutto il circuito,comunque i tubi sono due una mandata e uno ritorno,svuota la vaschetta,smonta entrambi i tubi e allungali in un contenitore e inizi la operazione Con 1 litro ce la dovresti fare,il circuito e la vaschetta sono piccoli,poi se serve altro lo prendi,intanto vai con 1 litro 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 8 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giop96 Inviato 11 Dicembre 2023 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2023 Il 8/2/2023 at 19:50, MINIco007 ha scritto: Ok,solo quando scarichi,e accendi l'auto,fai attenzione a mettere il tubo in una lattina,altrimenti schizzi tutto Questo è un sistema di svuotamento arrangiato,ma non avendo presente la varie parti,si dovrebbe trovare una sorta di tappo per lo svuotamento vicino la pompa idroguida o la scatola dello sterzo,non vorrei dire cavolate ma ripeto, non ho presente tutto il circuito,comunque i tubi sono due una mandata e uno ritorno,svuota la vaschetta,smonta entrambi i tubi e allungali in un contenitore e inizi la operazione Con 1 litro ce la dovresti fare,il circuito e la vaschetta sono piccoli,poi se serve altro lo prendi,intanto vai con 1 litro Ciao,una domanda..in questo modo esce tutto l'olio vecchio ? Per assurdo,se attacco un recipiente secondario nella mandata e uso più olio riesco a pulire tutto l'impianto o restano zone di ristagno ? Lo dico perché per sbaglio hanno usato liquido rosso al posto del verde e vorrei sostituirlo senza smontare tutto..grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 Rosso o verde non guardare il colore ma le caratteristiche,puoi fare anche come dici,consumerai un po' di olio in più,ma comunque risolvi 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giop96 Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 11 ore fa, MINIco007 ha scritto: Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
