AUX??????
Ospite Dylan
Ciao ragazzi...
Qualcuno sa spiegarmi dove devo collegare il cavo dietro alla radio per collegarci il lettore mp3?
Io ho la radio boost cd originale (NO mp3 e NO navigatore)
Vorrei sapere quali sono i pin da utilizzare per i due canali e la massa perchè premendo più volte il tasto MODE non va su "AUX" come dovrebbe fare...
Premetto che il cavetto l'ho fabbricato io con 3€ di componenti, le saldature conducono e quando l'ho provato il lettore mp3 era acceso...
Aiutatemi vi prego!!!! :new_23::new_20::new_20:
Eccomi eccomi in tuo soccorsooooooooooo......
allora ora a memoria alle 2 di notte se nn erro sono 3 4 e 10.....
3 canale di sinistra 4 camale di destra e 10 la skermatura.....
il tutto nel connettore c cioè quello guardando la radio da dietro in basso a dx.....
ora cerco lo skema dovrei averlo da qualke parte sul pc.....
Uff... il 3 4 e 10 sono quelli che ho usato... 10 massa e tre e quattro i due canali, anche se nn so qual'è di destra e qual'è di sinistra... ma non andava su aux... devo riprovare cmq GRAZIE MILLE! :new_20::new_20::new_20:
Uff... il 3 4 e 10 sono quelli che ho usato... 10 massa e tre e quattro i due canali, anche se nn so qual'è di destra e qual'è di sinistra... ma non andava su aux... devo riprovare cmq GRAZIE MILLE! :new_20:   :new_20:   :new_20:
allora la radio da l'aux solo se è connesso....tu per sviare a questa cosa metti una resistenza da 100 hom tra i 2 canali e vedrai ke te lo vede seeeeeeeempreeeeeeeeeeeee e in teoria t pulisce anke un pò il segnale...
Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente).
Non mi è ancora chiaro il perché di questi componenti (più che altro la resistenza), ma ci sto pensando su... Devo fare 2 calcoletti, se mi ricordo come si fa...
EDIT: qualcuno conosce l'impedenza dell'ingresso AUX?
Questo mi potrebbe essere molto utile...
cmq la resistenza serve per far commutare la radio su aux anche quando nn c'è il lettore mp3 attaccato...
per quanto riguarda i condensatori... dovrebbero tagliare il segnale (sempre se non ricordo male) ma nn riesco a capirne l'utilità.
Bho... proverò anche questa... tanto 2 cond. e una resistenza costeranno si e no 1€
Collegandolo direttamente al 3, 4, 10 a me non funziona...
:new_23:
I condensatori messi così in serie tagliano la continua o disturbi a bassa frequenza. Non ho fatto i calcoli sui valori perché sono pigro, ma potrei dirvi la frequenza di taglio... [sboron mode off]
Quoto per la funzione della resistenza di fare rilevare la presenza della connessione aux all'autoradio.
Inizialmente mi lasciava perplesso il fatto che ci fosse un collegamento elettrico tra i 2 canali, ma alla fine ho capito che l'effetto sull'audio è trascurabile (ipotizzando un'impedenza d'ingresso all'autoradio bassa, cioè dell'ordine delle decine di ohm).
EDIT: confermo dai calcoli. I condesatori di quel valore disposti in quel modo servono come blocco per la continua. Tutto qui. Sulle frequenze audio nessun effetto.
suvvia la stessa cosa ke ho detto io ma in modo + formale e da colto......
io parlo terra terra....
Ospite wrappa
bella matte, ho fatto vedere lo schema ad un amico, dice che i cond servono x la parte continua, nn ho capito bene la cosa ma dice che potrebbero servire a nn far uscire dall'aux se alimenti con la macchina, la resistenza dice che serve x mantenere bilanciati i canali o qualcosa del genere, nessuno prova a farlo? :post-8-1120393919:
Ospite MONSTER MINI
:new_03: CIAO RAGAZZI....ED IO CHE HO L'USER MONSTER MINI,SEMBRA CHE QUI I MOSTRI SIETE VOI...QUINDI POTETE AIUTARMI ANCHE A ME...E' POSSIBILE COLLEGARE UN SEMPLICE E NORMALISSIMO LETTORE MP3(NO IPOD)ALLA RADIO CD BOOST DELLA MIA MINI ONEACQUISTATA NEL LUGLIO 2002 PREMETTO CHE NON HO IL MANUALE DI ISTRUZIONI DELLA RADIO ,L'HO RICHIESTO IN QUESTI GIORNI A QUEI SIMPATICONI DELLA CONCE BMW DI VITERBO,VISTO CHE DOPO 3 ANNI :new_17: MI SEMBRAVA STRANO CHE AVESSE COSI POCHE FUNZIONI.. :new_07:
GRAZIE
