AUX??????
Ospite Dylan
ei ei ei nn facciamo casini
questa discussione si riferisce all'ingresso aux ovvero un connettore per collegare qls fonte audio direttamente all'autoradio....
per le pre-rest e rest fino al 2007 bisogna collegare un cavo composto come negli schemi precendeti ovvero da una parte il jack da collegare a lettori mp3 ipod pc e ki più ne ha più ne metta e dall'altra parte una resistenza 2 condensatori e il connettore per l'autoradio costo del tutto sui 10 euro se lo compri in bmw anche 50
mentre per le nuove mini R56 questa interfaccia è già di serie e basta comprere un semplice cavo jack-jack e il gioco è fatto
se invece vogliamo fare i sofisticati ma potendo usare solo ed esclusivamente l'ipod allora andiamo a comprare l'icelink ovvero una centralina che si collega all'autoradio simulando il caricatore cd e usa il nostro ipod e quindi possibilità di comandare l'ipod dall'autoradio e nelle rest e nelle r56 anche la possibilità di leggere i titoli delle canzoni questo sistema è espandibile in mille modi tipo fargli fare da interfono bt per il cellulare poter avere ugualmente un eventuale ingresso aux per tutte le altre fonti audio e via dicendo prezzo di partenza sui 270 euro....
spero di essere stato esauriente :new_01: :new_05:
Ospite brish
Io avrei una bella domandina...
Ma che differenza fa tra comprare un cavo aux per collegarci il proprio lettore mp3 della apple, oppure far installare l'interfaccia I-Pod?
Cioè, all'atto pratico, cos'ha di tanto speciale sta interfaccia i-pod per costare più di 200 euro? E' una delle solite ladrate della bmw oppure ha delle funzioni del tipo "staminkia" e "minkia oh"? :post-8-1120395252:
EDIT. scusate, non avevo letto il post precedente hihihi
Beh allora direi che se uno ha la radio con l'AUX, la cosa migliore è comprare il cavo jack jack e bon
EDIT 2:
ma col cavo normale, dall'autoradio in pratica non posso fare nulla vero? Cioè, devo cambiare le canzoni dall'ipod giusto?
Modificato da brish
EDIT 2:
Ospite *Giorgia*
Anch'io sto cercando quel diavolo di cavo x connettere il lettore MP3... e occhio, non ho detto l'IPOD... ma a meno di 90€ non trovo un ca**o.
Ospite aleMINI4ever
io m sono affidato alla manualità di matte...che me ne ha fabbricato uno...ora dobbiamo metterci daccordo x la consegna,poi installerò il tutto e vi dico un po' come va...fidatevi che 55 euro x un cavetto sn troppi.....
Ospite MinI_AlEx
Ciao raga, vista la brutta esperienza con radio comprata a un botto de soldi e poi non cè entrata nella mini grazie a quella benedetta manopola del clima automatico ho deciso di lasciar perdere, di lasciare l'autoradio originale mini e di cimentarmi nell'operazione cavo aux.Voi che ne dite? faccio bene?? quanti ci hanno provato e soprattutto RIUSCITI??? :D
allora lo schema va bene per tutte e 2 le radio sia pre-rest ke rest con lettore mp3
l'unica differenza è che la pre-rest va con qls condensatore mentre le rest sono un pò + "esigenti" e quindi ci vogliono dei condensatori apposta ke al momento non ricordo il codice.....
io l'ho fatto e cambiando autoradio da pre-rest a rest mi è sempre andato ne ho fatti anche per altri ragazzi del club e son sempre funzionati.....
Ospite MinI_AlEx
Cavo fatto a regola d'arte!!!quindi metà del lavoro è compiuta, ho creato anche la basetta con l'entrata femmina da posizionare all'interno del cassettino portaoggetti(ho bucato quella placchetta in plastica che si toglie all'interno del cassetto, quella rettangolare che serve appunto per far passere il cavo aux e farlo arrivare nel cassetto, ho fatto male a bucarla e ad avvitarci l'entrata aux al suo interno secondo voi?)
Cmq ora che ho fatto questo bel cavetto. non ho capito come faccio a collegarlo dietro all'autoradio.Devo per forza comprare la scatolina portapresa a 12 poli nera (X13598) oppure posso collegare i 3 fili del cavo schermato stereo direttamente al numero 3, 4 ,10 dietro l'autoradio? come possso fare? e se devo comprare per forza sta scatolina dove posso prenderla? Rispondete vi prego che mi manca solo questo passetto efinalmente poi posso provare a vedere se funziona!!!!
Modificato da MinI_AlEx
Ospite Bellazi
quindi ricapitolando:
se ho una radio mini no mp3 su r50 del 2003, posso tramite cavo aux connettere l'ipod e comandare il tutto tramite ipod
il cavo in questione è questo, giusto?
sapete mica che codice ha? potete linkarmelo su RealOEM per piacere?
Ospite MinI_AlEx
OOOOOOOk lavoro portato a termine con gran successo!!! Ho finito il tutto con 3 jumper come quelli che si usano all'interno dei pc? incredibile si sente benissimo!! e ora il mio bel ipod nano da 4 Gb suona da dio nella mia mini :D :new_01: :new_05:
Ospite MinI_AlEx
i condensatori e la resistenza sei obbligato a metterli perchè servono per il fare il cavo.
Ma dietro la scatoletta è introvabile a mio avviso..ho risolto con tre piccoli jumper..e il gioco è fatto
Ospite MinI_AlEx
visto che io non capisco molto di elettronica mi dovrà fare tutto un amico,ricapitolando mi serve:
1 cavo jack maschio/maschio
1 jack femmina da 3.5
1 resistenza da 300 ohm (270v)
2 condensatori da 0.22F
e poi la scatola a 12 poli che se ho ben capito puo essere anche sostituita da un cavo simile a quella audio dei pc per la scheda madre, tipo questo pero ovviamento singolo?
il cavo jack lo usi per collegare la fonte che produce musica al jack femmina.quello che ti manca è il filo schermato audio per creare il filo che arriva da dietro all'autoradio fino al cavo jack femmina.cmq la resistenza io l'ho messa da 270kohm ed è andata bene cmq io ho usato dei jumper per attaccare i 3 fili dietro all'autoradio..xkè non mi èvenuto in mente di prendere questi cavi..ma penso possano andare bene cmq.
Ospite Bellazi
ma l'ipod al jack femmina dell'aux come lo avete collegato? avete usato un cavo jack maschio - jack maschio dall'uscita per le cuffie o avete usato questo?
cambierà qualcosa in termini di qualità?
Ospite MinI_AlEx
io ho usato questo..si sente da dio..sembra un cd..è pazzesco..ma cmq uso anche l'aux normale maschio maschio con il quale collego l'N95 il mio bel cellulare con il quale vi sto scrivendo ora sul forum..sono in macchina e rispondo su miniforum.. :mifune: :new_01: :mifune: :new_01:
