[Tutorial] Rimozione vetrini arancioni fari anteriori
D-Kaine
Ospite Mr.Coop
è troppo un lavoraccio... ci vorrebbe un altro fanale scassato su cui fare dei test.. almeno provare se si riesce a rompere il vetrino e farlo uscire da dietro...
Ho aggiornato un po il Tutorial...ed ho aggiunto le foto del portalampada da svitare...cosi credo si capisca meglio!!!!...
Per i posteriori....ancora in fase di lavorazione!!!..devo trovare un fanale e sperimentarci sopra!!!...
Ospite Nigno82
Ecco i passaggi e le relative foto:
1- Aprire il cofano
2- Staccare i Connettori dei fari
3- Svitare le 4 viti che tengono il faro (dovete rimanere con il faro in mano)
4- Svitare il portalampada che si trova all'interno dei fari
5- Staccare le 2 clips che tengono il vetrino
Rimontare il tutto!
Si rimontano facilmente, e non sfalsa nulla!
Staccare il cablaggio dei fari;
Svitare le prime due viti con rondella;
Svitare le due viti in basso (una vite è nascosta dal faro, ma si trova proprio accanto);
Adesso il faro è libero.
Questo è il portalampada da svitare;
Questo è il portalampada svitato;
Basta smontare le due ''padelline'' arancio con un cacciavite a taglio abbastanza lungo (ci sono 2 clip da allentare), e farle cadere dall'apertura per sostituire le lampade a bulbo cromato!
Montate due lampade cromate e rimontate il tutto.
Consiglio di non stringere troppo le viti del faro, perchè gli agganci sono in plastica e potreste rischiare di romperli! :post-8-1120395154:
vale questo anche per i fari posteriori?
perche io gia possiedo le gemme laterali bianche ancora da montare.
ma in conce bmw sono pazzi piu' di 500 euro per il gruppo fari bixeno con genmme bianche e per il gruppo fari posteriori piu' di 250 euro :unsure:
Modificato da cooper d
domanda: si potrebbe fare anche un elenco degli attrezzi che servono (e misura)? così rendiamo il tutorial + completo, anche a chi magari non ha tutti gli arnesi. :chinchin:
Modificato da mrbrown
Ospite Sheila
visto che ho fatto togliere il vetrino dal mio carrozziere volevo informarvi che è riuscito a farlo senza smontare tutto il faro, ma passando la mano sotto il passaruota!Tempo impiegato, 3secondi :°D
