Aprire fari xenon originali R56
MINId
perchè 600 euro???
comunque ne ho visti tantissimi rovinati..sia di persona che non...
io lascerei perdere...il problema non è la vernice, il problema è la lente che fa da ingrandimento ai raggi solari e scioglie la vernice sottostante...
hai mai provato ad accendere un pezzo di carta con una lente di ingrandimento sotto i raggi solari??? ecco è l stessa cosa...
mi sono informato bene prima di montare i miei..ed è il motivo per cui li ho venduti..
no 600 completi...
beh prezzo assolutamente adeguato...
beh in effetti sarebbe una bella spesa...ricordavo costassero meno i black...
ma i nuovi fari dovresti prenderli per forza completi???
atrimenti potresti tenerti le lampade e le centraline e comprare solo il faro...
su qst sito quelli neri costano 1078 senza centraline!
http://www.lights4sp...mini-r55-56-57/
qnd 60 completi sull'usato è giusto!cmq se la vernice è ad alta temperatura nessun problema viceversa, le temperature dello xenon sono + basse almeno cosi sembra ma le alogene scaldano molto!
Modificato da krismini.155
Anche la vernice ad alte temperature salta via e il faro si rovina! E' stato provato e detto più e più volte..... ;)
ragazzi ma chi li vernicia l'ha messo l'aggrappante sulla plastica? perchè se è così è ovvio che salta via!io ho verniciato diverse volte lo scarico di diverse moto e le temperature sono molto + alte parliamo sui collettori anche di 500-600 gradi e non si sono mai scrostate!al max si modifica un po il colore che diventa + opaco ma non si scrosta!
Sul faro black originale se ci fai caso c'è una placchetta in plastica proprio sotto la lente... A parte il fatto che i fari black originali non sono verniciati ma è proprio la plastica stampata nera e comunque come ha detto MINId la lente dello xeno fa un po' l'effetto della lente d'ingrandimento al sole quando cerchi di bruciare la carta!
Ci hanno provato in tantissimi, e tutti hanno avuto questi problemi....
ma sul forum bmw passion nessuno a mai lamentato questa cosa!non ti preoccupare che la carta prende fuoco con 120 ° non ne servono 600! se la vernice è fatta per quella temperatura non ci sono problemi!
Ma allora sei de coccio.... :post-8-1120395070:
Tutti hanno provato a grattarli, portarli in carrozzeria, verniciare con vernice ad alte temperature ecc ecc ecc ma TUTTI hanno avuto lo stesso problema lì sotto la lente!
Ultimamente un ragazzo ha provato a farli fare mettendo una specie di protezione sotto la lente come gli originali, con il tempo ci farà sapere!
Questo per quanto riguarda MINI...
@ /index.php?/user/5986-krismini155/">krismini.155 perché ti danni tanto!?
Loro ti stanno raccontando quello che è successo alla maggior parte dei ragazzi! Se tu non ci credi prova e poi racconta l'esperienza! Pensate che io avevo sentito dire che alcuni avevano problemi anche con il faro originale, figuriamoci con qualcosa di casalingo!
Modificato da Pippomaccacco
