cerchi da 18 sotto la mini fai da te , info per montarli?
johnny
ciao raga vorrei sapere alcune info per montare i cerchi da 18 sotto la minella
ad esempio
i tamponi dove si trovano e come si montano?
il cerchio da 18 ci sta sotto bene oppure necessita di distanzaliali per montarlo? nel caso da quanto?
grazie a tutti
intanto ho trovato sul forum questa spiegazione per omologare i cerchi
Procedura per omologare i cerchi da 18" MINI:
1. La misura consentita per i pneumatici è 205/40 R18;
2. Fare installare in concessionaria il limitatore di sterzata. Montaggio e kit costano 50/55€ (si tratta di 2 semplici tamponi in gomma). A conclusione dei lavori il concessionario dovrà rilasciare regolare fattura indicando il codice del limitatore. Meglio che fai aggiungere la "dichiarazione di installazione a regola d'arte;
3. Il concessionario, inoltre, dovrà inviare alla BMW ITALIA una lettera che richieda il nullaosta a montare gli pneumatici prescelti (GRATIS).
4. Vai in Motorizzazione e allo sportello comunichi di voler omologare cerchi e gomme. Dovrai compilare un modulo, quindi ti consegneranno 2 bollettini da 29€ e da 6€;
5. Consegna i bollettini pagati, unitamente al modulo, allo sportello della Motorizzazione, dopodiché fissi un appuntamento. (Prenota l'appuntamento immediatamente dopo aver varcato la soglia della Motorizzazione, comunicando telefono e targa dell'auto;
6. Il giorno prima dell'appuntamento monta cerchi e gomme dal gommista. Se le forze dell'ordine ti fermano sei a rischio sequestro, tuttavia dovrebbero chiudere un occhio se mostri di aver fissato l'appuntamento in Motorizzaizone per il giorno dopo;
7. Il giorno dell' ispezione porta l'intera documentazione: nullaosta BMW, bollettini, moduli, dichiarazione installazione limitatore di sterzata. Magari portati anche la documentazione sull' omologazione TÜV dei cerchi.
NB1. La BMW ITALIA sul nullaosta riporterà tra parentesi l'invito a scegliere pneumatici run-on-flat. "NON VI ALLARMATE"! si tratta solo di un consiglio. Non possono in alcun modo vincolarti ad acquistare modelli Run-on-Flat!
NB2. Il gommista dovrà redigere una dichiarazione (semplice foglio intestato scritto a macchina) che riporti le misure dei cerchi e delle gomme montate. E' un'operazione fondamentalmente inutile (le misure sono indicate su cerchi e gomme), ma la richiedono.
NB3. Il concessionario di solito osa chiedere 100€ per avere il nullaosta in BMW.
In realtà, la BMW ITALIA RILASCIA GRATIS IL NULLAOSTA!
Se il concessionario dovesse creare problemi, contatta direttamente la BMW ITALIA richiedendo il nullaosta e comunicando il comportamento del concessionario.
ti sei già risposto da solo simone...tutto corretto quello che hai scritto e comunque non c'è bisogno di nessun distanziale...anzi mamma BMW ha pensato bene di fare i cerchi da 18" con et 52 in modo che stiano anche più interni riapetto ai 17, per evitare che tocchino con il passaruota...ed è proprio a causa dell'et più alto (52) che sono necessari i limitatori di sterzata...
puoi trovare altre info qui:
/index.php?/topic/4826-omologazione-cerchi-18/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/4826-omologazione-cerchi-18/
La discussione che hai trovato ed incollato l'avevo postata io apposta per far capire lo sbattimento per omologare questo cerchio.. io anche se li ho montati ed omologati li ho tolti e sono ripassato al 17, secondo me la misura perfetta! il gioco non vale la candela, troppi contro e pochi pro..
  • 5 anni dopo...
ciao a tutti ragazzi,
sto valutando l'acquisto di una mini cooper SD che attualmente ha i 17. Successivamente vorrei passare a 18 quasi nell'immediato, i gommini per limitare la sterzata si trovano solo presso il concessionario?
2 ore fa, markk dice:
Temo di sì e mi pare stiano sui 60€ ... Magari ricordo male.
Si chiamano 'LIMITATORI DI STERZATA'. ;)
20 ore fa, markk dice:
6 ore fa, cesare dice:
Ma la mini di cui si parla all'inizio non è una F56...
Probabilmente quella di markk sì...ci vogliono ancora i tamponi di gomma? Non li ho mai sentiti....
Perdonami, ma con che criterio dici che è una f56? Se posta qui probabilmente è una r56, esistono anche le mini usate.
