Jump to content
come istallare faro bixeno con centraline xenon lamp sostituendo il vecchio faro a parabola
Guest luca11188
Recommended Posts
  • 2 weeks later...
tutto risolto ho montato il mio kit h4 bixeno che avevo prima e gli ho sostituito le lampade con le d1s montate tramite 2 adattatori e ho seguito la guida per la modifica...e infine seguendo la guida di greencooper qui /index.php?/topic/23146-tutta-la-verita-su-i-kit-xenonhid-e-la-loro-installazione/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/23146-tutta-la-verita-su-i-kit-xenonhid-e-la-loro-installazione/ ho alimentato singolarmente le centraline e ho messo 2 resistenze per non avere problemi di spia...il tutto perfetto(avendo già il kit xeno aftermarket a casa)senza spedere 220 euro
Edited by saliac91
Link to comment
Share on other sites
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
  • 1 month later...
  • 4 months later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Tanto per fare un up....
il cavo che serve per collegare le ballast (purchè canbus) di un kit xenon aftermarket ad un faro alogeno, sono gli stessi che permettono l'uso di una qualunque ballast con i lenticolari...
Invece delle scatole magiche di xenonlamp, basta una ballast canbus, un adattatore D1S o D2S (non ricordo il formato della lampada per lenticolare) ed il cavo di cui parlavo prima....
A quel punto è valido quanto detto al primo post di questo stesso thread!
Trovate tutte le informazioni su questo cavo, nonchè lo schema per costruirlo o comunque le indicazioni su dove comprarlo nel thread/tutorial per l'installazione dei KIT Xenon
Link to comment
  • 6 months later...
sono riuscito a far accendere il faro xenon con lampadina originale e centralina orig. il tutto senza rompere il faro alogeno, modificando direttamente il cablaggio del faro xenon senza aprirlo ma dall'interno, con un condensatore e due diodi. ora non sfarfalla + e tutto funziona. appena posso, posto le foto.
Link to comment
oggi ho ascoltato alla mediaword queste jbl: non sono male! ma ci staranno nelle portiere?
http://eu.jbl.com/jbl_product_detail_eu/gto-629-view-1.html
posto i dati tecnici
Potenza massima (musicale) 180 W Capacità RMS 60 W Pressione sonora 93 dB Intervallo di frequenza 53 - 21 000 Hz Tipo di casse acustiche KIT Altoparlanti da incasso a 2 vie Esterno-Ø 160 mm Forro di montaggio-Ø 129 mm Profondità di montaggio 50 mm Impedenza 3 Ohm
Link to comment
si, avevo sbagliato, mi riferirivo alle casse jbl, ho sbagliato post e non so modificarlo o cancellarlo.
cmq: qui, trovi un'ottima guida!
in allegato ti ho disegno lo schema da me utilizzato, simile ad altri, solo che io, ho usato due diodi.
Con questo schema puoi utilizzare anche la ballasta originale con la sua lampada.
post-11625-0-37597900-1393603589_thumb.j
Edited by irio.l
Link to comment
ok... il problema risiede sul collegamento... il cablaggio che si attacca al faro dal vano piedi ha dei cavi diversi rispetto a quello (cambiano le posizioni sui pin) allo xeno... ho trovato un americano che ha fatto una specie di guida, ma il tutto chiede codifica $522 in bmw; ve la linko così da renderla pubblica e discuterne assieme!
http://m.northamericanmotoring.com/forums/showthread.php?t=197258&page=2
Link to comment
Niente di più facile: con un tester cerchi di capire i vari cablaggi. Dovrei avere ancora lo schema utilizzato in laboratorio. Se non ricordo male, bisognava spostare dei collegamenti all'interno dei cablaggi. Inizia a svitare la ballast, e a capire quali sono i fili che l'alimentano. Ci sono due che fanno parte dell'alimentazione e altri due che sono collegati alla palpebra. Quelli destinati alla palpebra, vanno tagliati. Poi li sfili via dal faro. Vedo in settimana di postare la foto del cablaggio adattato su fari alogeni
Link to comment
Buone notizie, invertendo qualche pin e aggiungendo una massa i fari funzionano perfettamente, appena metto in moto sfarfalla tutto e segnala errore dal navi dei fari, ovviamente non ho ancora codificato, ma frecce e fari e abbaglianti vanno, ho preparato tutto con molte foto, così vi preparo una bella guida!
Link to comment
Link to comment
  • 9 months later...
  • 4 months later...
Ciao ragazzi sono felice di comunicarvi che ho montato i fari bixeno originali con kit xenon lamp sulla mia mini con impianto alogeno! Fantastici!!
Costo dell'operazione :
2 fari vuoti nuovi 400 euro dalla Germania
Kit xenon lamp 5000k 213 euro
La soddisfazione non ha prezzo!!
post-11332-0-15566500-1430052741_thumb.j
post-11332-0-64559300-1430052849_thumb.j
post-11332-0-65957000-1430052883_thumb.j
Link to comment
Link to comment
  • 1 year later...
5 minuti fa, Antuan dice:
Ragazzi le foto della guida non ci sono più, chi può aiutarmi?
Purtroppo non sono più disponibili se qualcuno non le ha salvate.
Link to comment
  • 1 year later...
  • Create New...
