Skip to content
Danni su carrozzeria, valutazione, riparazioni, rimedi e costi
Salve a tutti....purtroppo ogni settimana, vivendo in una città di incapaci a parcheggiare, mi ritovo con un graffio nuovo...e se vado x l'ennesima volta dal carrozziere quello mi ammazza...così ho deciso di comprarmi la pasta abrasiva...e ho preso questo...che mi hanno detto che è pasta abrasiva sottile...come si usa?? Premetto che ho la macchina insabbiata...aiutatemi vi prego!! thanks!! :new_22:
Questo è il prodotto...mi hanno detto che la marca è ottima...
Devo pulire la macchina prima di usarlo? Uso l'ovatta? Dopo averlo usato devo risciacquare? Insomma...come si usa?? :new_13:
Grazie!
  • Replies 339
  • Views 88.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • cippy
    cippy
    Essendo un pezzo unico temo si debba smontare il paraurti per poterlo sostituire, ma magari mi sbaglio. Il link che hai postato si riferisci al lip del paraurti jcw, tu lo hai? Altrimenti devi prende
  • marcello4895
    marcello4895
    la metto io la foto dell'auto di Basilio
Posted Images
ovviamente lavi la makkina o cmq la parte ke devi sistemare.....
poi penso ke sulla confezione c sia scritto come usarla in ogni caso usa ovatta....ma nn so dirti come usarlo cmq penso sia come tutte le paste abrasive metti strovini un pò con l'ovatta e poi con uno pulito lisce e pulisci il tutto....
esatto lava molto bene la mini nella zona che intendi trattare,se rimangono tracce di sabbia o munnezza la spalmi sulla carrozzeria o peggio ancora potresti graffiarla seriamente.
normalmente la pasta o polish che sia si stende con uno straccio di cotone,consiglio di premere poco....pena possibili segnetti..lasci uno strato di prodotto e di norma si aspetta che si asciuga,poi ripassi con uno straccio pulito e togli la patina biancastra che si è formata!
Fatto...la situazione è migliorata parecchio, anche se qlcs è rimasto, ma era inevitabile...grazie a tutti x i consigli cmq..ciaooooooooooo!!!!!!!!!!!! :new_03:
  • 2 months later...
la pasta Arexons è ottima...la ho usata su un civic di un mio amico...
Ho premuto talmente tanto che li ho tolto la vernice :new_23:
se hai anche una mini a benzina.. pulisci pure lo scarico..
vedi come viene bellissimo...ovviamente a freddo e con panno morbido..
io lo uso sempre...
  • 1 year later...
raga, ho bisogno di un consiglio........come sapete possiedo una astroblack....
che purtroppo ha preso una mega sassata nel cofano, e mi e' andata via un po' di vernice.........e' un solchetto piccolo, ma ogni volta che mi ci va l'occhio, spaccherei il mondo dalla rabbia......
sapete se esistono dei pennarelli per ritoccare la carrozzeria, e che siano indelebili?????!!!!
magari posso anche trovarli in concessionaria....?????grazie.....
quando alla prima occasione vai dal carrozziere fatti avanzare un po di vernice come ho fatto io... in conce ti spellano. Cmq sono sicuro che esistano dei pennarelli pero nn so dirti nulla di piu..
va bhe', anche se in conce volessero una trentina di euro, almeno ci sistemo tutti i graffi graffietti microscopici che ci sono............... :new_03:
ciao, ti posso dire che a magazzino bmw vendono gli stick da ritocco per tutti i colori esistenti.
Io l'ho appena acquistato royal gray e l'ho pagato 10 euro.
La confezione comprende uno stick di vernice e uno di trasparente, da passarci dopo che la vernice è asciugata :new_03:
Ciao
Ciao
de nada :new_03:
Ottimo prezzo....
mi sa che allora prendo quello bianco per "ruparare" le calotte degli specchi retrovisori.
Buono a sapersi!
Bravo jeremy!
l'ho ordinato stamane in conce...............12 euro............
arriva per fine settimana.........poi vi faccio sapere com'e'.!!!!!!!!!!!!!!
per me verrebbe una stupidata perchè ogni ritocchino si vedrebbe lontano un miglio
allora, per ogni graffio che c'e', cosa faccio, vernicio l'intero pezzo????????
per mè la devi lasciare cosi e poi quando ne hai tanti sullo stesso pezzo,lo rifai verniciare,a parer mio
non puoi capire minitato................per me avere uno sfrigio nella macchina, seppur poco visibile, e' come se avessi una ferita addosso............non esiste............lo avrei lasciato stare, ma si vede il bianco sotto, e ti garantisco che non fa' un bel effetto.............
ma scusate, se si tratta di ritoccare piccoli punti, lo stick va benissimo, daltronde meglio vedere la vernice del ritocco che il bianco della carrozzeria!
Se puoi uno pensa di pitturarsi mezza macchina con lo stick.... per quello esistono i carrozzieri :new_03:
Io, ad esempio, montando il tappo esse sulla parklane, ho stupidamente segnato la carrozzeria con il cacciavite, l'ho poi ritoccato con lo stick ed è venuto perfetto! ormai non me ne accorgo neanche io che lo so!
  • 1 month later...
Ragazzi ho bisogno del Vostro aiuto.Ieri sera un figlio di p...... mi ha disegnato tutta la fiancata con dello spray blu,la mini è gialla tetto bianco, mi sapete indicare se c'è una soluzione in alternativa al carrozziere per togliere quello scempio?Grazie
Mi sa di no...
Mi spiace un casino per la mini! Certo che a certa gente le bombolette potrebbero anche scoppiare in faccia ogni tanto...
Search
Search
