Skip to content
INFO INPA 5.0.2
Raga ho installato INPA 5.0.2 ma nella schermata principale non vedo nessun modello di auto da selezionare??? ho solo information e script sotto battery e change editor sotto ignition?? mi manca qualche file????
in allegato il print screen della schermata principale di inpa
post-11104-0-72697700-1390331756_thumb.j
I programmi dove li hai presi? A questo mi riferivo quando parlavo di pazienza e dedizione... se trovi qualcuno che ti manda il cavo e le cartelle dei programmi già pronti per essere copiati bene, altrimenti bisogna lavorarci parecchio.
Manca la configurazione del file .INI e i file e la cartella con i file .ipo, che purtroppo non è facilissimo trovare se non hai già un versione precedente di INPA completa.
  • Author
Sono versioni vecchie, andrebbe poi sovrascritta con ediabas 6.4.7 e i relativi standard tools. Non oltre perché con ediabas 7 il DIS non è più supportato.
  • Author
Edited by Nicola
Le avevo su disco, ma al momento uso ediabas 7 e qualcosa. In rete dovresti trovarlo facilmente però
  • Author
Ci sono 2 cose importanti in INPA:
1) Le cartelle con i file .ipo che consentono di leggere i moduli
2) Il file .ini con i collegamenti giusti ai file .ipo (personalizzabili) che non è altro che il menù che appare aprendo l'INPA.
Per assurdo puoi avere un menù perfetto che non apre nulla, o un programma capace di leggere i moduli, ma senza un menù per entrarci.
Non mi ricordo a memoria le cartelle da verificare... però puoi fare un confronto tra la versione funzionante di INPA e quella vuota per capire cosa manca.
  • 4 weeks later...
Ho trovato la 6.4.3 con INPA 4.4.7 full che funziona, poi ho trovato la 6.4.7 con INPA 5.0.2 solo che ha il menu base come nel mio primo post :( posso prendere i file della versione completa vecchia e in qualche modo far apparire e funzionare la 5.0.2???
Search
Search
