Skip to content
Ribassare F56 con controllo elettronico ammortizzatori montato
Chiedo a voi perchè purtroppo io sono abbastanza ignorante sull'argomento.. sulla mia nuova F56 ho messo come optional il controllo elettronico degli ammortizzatori, però ho notato che la distanza tra ruota e passaruota è veramente molta (circa 6 cm) e volevo capire quali operazioni è possibile effettuare per abbassarla di almeno 2-3 cm.
  • Replies 259
  • Views 55.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Fatto!!! Montate le molle Eibach pro kit su assetto adattivo. Ottimo nelle prime impressioni.  Sento la macchina più sotto controllo in tutte le condizioni, non avverto il becchegfio e il rollio,
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    eehheeh io qui un paio di mesi fa avevo fatto una bella battuta… bisogna cambiare completamente ammo..e voglio vedere però poi la centralina come reagisce!
  • Confronto:
Posted Images
  • Author
Quindi dici che ho fatto una bella sciocchezza a montare quell'optional?
Io sapevo che la bilstein aveva fatto qualcosa per porsche e Audi ma mini non saprei! Forse si possono cambiare solo le molle ma non ne sono sicuro
si bilistein ha fatto qualcosa!ma si parlava di R8 se non sbaglio!
Anche le porsche lo hanno si chiama damptronic
io ho avuto esperienza tramite un amico con il sistema pasm su una boxter del 2003, mi ricordo che alla fine non aveva combinato nulla perchè cambiare solo le molle non si riusciva a riprogrammare poi la centralina.. e cambiare tutti gli ammo non aveva chiaramente senso..
qui non so se è simile, ma se è così consiglio gli smanettoni di stare lontani da questo optional..
  • Author
Domani provo ad andare in concessionaria e vedo se si può fare qualcosa, così è veramente troppo alta.
Non sapranno dirti nulla.
Si dovrà vedere se l'after proporrà qualcosa in futuro. Di certo se mai dovessi prendere una f56 non metterei mai questo optional, troppo limitante al momento.
  • 3 weeks later...
Edited by DARKMAN
La mia con assetto ''della casa'' è 65.5 cm da terra dietro.
Hai un optional da classe superiore e ti lamenti... non c'è più religione :naughty:
L'auto è uscita ora, ma penso che tu non possa farci nulla. C'è da dire che la F56 ribassata impunterebbe ovunque con qual musone.
Forse a breve "qualcuno" dei maghi dell'elettronica in giro per il mondo, sarà in grado di riprogrammare la centralina che comanda il controllo elettronico degli ammo (fino a quell'occasione credo niente da fare IMHO)
  • Author
  • 3 months later...
io aspetto che esca il completo regolabile della kw anzi se qualcuno sa delle novità dite pure!! :clap:
Il kw è sicuramente già uscito. Non so se anche per quelli elettronici.
Aspetta a dirlo... ovviamente un regolabile elettronico non esiste, quindi il tuo problema sarà eliminare l'assetto elettronico di serie e disabilitarlo onde evitare una miriade di errori elettronici.
Su un forum mi pare americano parlavano delle 3 varianti kw sia per normale che elettronico.
Ma sul sito kw non c'è ancora nulla.
Search
Search
