Skip to content
SUB WOOFER
CIAO RAGAZZI VOLEVO SAAPERE SE SI POTEVA MONTARE UN SUB WOOFER SULL'IMPIANTO DI SERIE DELLA MINI COOPER E' UNA RADIO CD GRAZIE E VOLEVO SAPERE CHE MODIFICHE BISOGNA FARE... GRAZIE ATTENDO UNA RIS :new_03:
dico che o ne prendi uno amplificato oppure ampli a parte :new_03:
sappi che dovrai smontare i passanti di plastica sul battitacco :new_12:
io lo fatto -sbav
puoi farmi capire meglio dove devo smontare grazie perche' io o gia' un subh amplificato e mi hnno detto che si deve collegare vicino alle casse dietro pero' non so come
Allora devi smontare le plastiche interne in pratica quelle dove è fissata la cintura di sicurezza
in modo da poter passare cavi partendo dall autoradio
(non so come collegarsi all autoradio originale xò)
poi devi trovare l alimentazione, io l ho presa dalla batteria
e poi trovi la massa, se apri la portiera di sx sulla plancia, c è una plastica su cui fai leva e trovi un dado al quale ti puio collegare x la massa
Search
Search
