cippy Inviato 6 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2017 32 minuti fa, dagon dice: Approfitto anche io che mi avete fatto venire il dubbio, sulla mia cooper s r56 del 2013 ho già i sensori TPMS o posso pensare a cambiare i cerchi e resettare la spia senza problemi? I sensori sono stati introdotti con la serie f. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dagon Inviato 6 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2017 (modificato) 6 minuti fa, cippy dice: I sensori sono stati introdotti con la serie f. Meglio così allora,grazie per la risposta,speravo di aver capito giusto ma tra serie F,countryman e anni di produzione faccio ancora un po' di confusione Modificato 6 Settembre 2017 da dagon Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 6 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Solo le F5x e F60 hanno i sensori TPMS, il resto delle MINI precedenti usano i sensori ABS per "calcolare" la circonferenza di rotolamento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dagon Inviato 6 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Ancora grazie per la precisazione,quindi anche se cambio cerchi basta che la ruota sia gonfia e rotoli a dovere e sono apposto,decisamente meglio così Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grey74 Inviato 5 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Luglio 2019 Salve a tutti. Uso questo 3d per farvi una domanda. Ho comprato un secondo set di cerchi per le gomme estive, e poi, successivamente anche le valvole tpms, che dovrò andare a far montare. Una volta installati i sensori di pressione serve andare in BMW a far codificare qualcosa? Il venditore mi ha detto che non serve far niente, basta installarli e l’auto dovrebbe riconoscerli autonomamente. Voi sapete qualcosa? P.S. Le valvole tpms NON sono originali...Grazie a tutti.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_S Inviato 5 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Luglio 2019 Ciao, io quando ho messo treno di cerchi estivi con valvole tpms nuove ho solo effettuato il reset pressione da computer di bordo e stop. Le ha riconosciute in automatico. Le valvole erano originali però. Non so se cambi qualcosa con quelle non originali. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grey74 Inviato 5 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Luglio 2019 Ciao, io quando ho messo treno di cerchi estivi con valvole tpms nuove ho solo effettuato il reset pressione da computer di bordo e stop. Le ha riconosciute in automatico. Le valvole erano originali però. Non so se cambi qualcosa con quelle non originali.Grazie della risposta. Faccio una domanda stupida...secondo te se tengo le valvole smontate in auto e faccio un reset, la centralina riuscirà a riconoscerle e magari segnalare pressione pneumatici a 0? Giusto per capire se “dialogano” con l’auto prima di andare a montarle sui cerchi...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_S Inviato 5 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Luglio 2019 3 minuti fa, Grey74 ha scritto: Grazie della risposta. Faccio una domanda stupida...secondo te se tengo le valvole smontate in auto e faccio un reset, la centralina riuscirà a riconoscerle e magari segnalare pressione pneumatici a 0? Giusto per capire se “dialogano” con l’auto prima di andare a montarle sui cerchi... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Non credo. Il reset lo fa solamente con auto in movimento. Quindi penso proprio che ci sia bisogno del rotolamento dei sensori per "attivarli". 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 5 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Luglio 2019 Sulla JCW con cerchi OZ e valvole TPMS non originali ma cmq com la stessa frequenza MINI/BMW il mio gommista le ha "clonate" con un apparecchietto che aveva lui. Poi reset in auto e nessun problema (pressione e temperatura) di falsi segnali. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grey74 Inviato 6 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Luglio 2019 Confermo che con i sensori smontati in auto e provato a fare reset l’auto non le rileva. Non mi resta che montarle e vedere che succede...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 17 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2019 Avrei un dubbio e vorrei avere la certezza di non sbagliare. Sto per acquistare 4 cerchi Mak Jackie. La mia Mini è una R56 del 2011. Da quanto ho capito la pressione delle gomme delle R56 viene calcolata attraverso i sensori dell'ABS. Dovendo acquistare i cerchi su internet mi viene chiesto se aggiungere o meno "valvole con sensori TPMS autoapprendenti". A questo punto posso farne a meno giusto e ordinare solo i cerchi senza i sensori aultoapprendenti? Una volta montati i 4 cerchi basta resettare la spia di foratura sul contagiri e il gioco è fatto quindi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_S Inviato 17 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2019 29 minuti fa, stefus ha scritto: Avrei un dubbio e vorrei avere la certezza di non sbagliare. Sto per acquistare 4 cerchi Mak Jackie. La mia Mini è una R56 del 2011. Da quanto ho capito la pressione delle gomme delle R56 viene calcolata attraverso i sensori dell'ABS. Dovendo acquistare i cerchi su internet mi viene chiesto se aggiungere o meno "valvole con sensori TPMS autoapprendenti". A questo punto posso farne a meno giusto e ordinare solo i cerchi senza i sensori aultoapprendenti? Una volta montati i 4 cerchi basta resettare la spia di foratura sul contagiri e il gioco è fatto quindi? La r56 non ha i sensori TPMS. Quindi puoi prendere i cerchi, montarli, resettare spia e sei a posto :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 17 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2019 1 ora fa, Teo_S ha scritto: La r56 non ha i sensori TPMS. Quindi puoi prendere i cerchi, montarli, resettare spia e sei a posto :) Ottimo, grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 6 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2019 Volevo acquistare queste ruote complete Cerchi, gomme e RDC https://www.ebay.it/itm/NEU-Original-MINI-Countryman-F60-19-Zoll-Alufelgen-536-JCW-Rallye-Sommerrader/293063732495?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095853%26meid%3D91bb012f92834bc3a41d4a7ca6178d29%26pid%3D100903%26rk%3D1%26rkt%3D20%26sd%3D293063732495%26itm%3D293063732495%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2509164&_trksid=p2509164.c100903.m5276 Secondo voi ci starebbero bene? oppure tengo gli EDGED sempre da 19" che farò colorare in nero lucido? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2019 Come disegno non mi dispiacciono, peccato per la parte del mozzo che trovo decisamente brutta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 8 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2019 Il 6/9/2019 Alle 14:42, Gianca70 ha scritto: Volevo acquistare queste ruote complete Cerchi, gomme e RDC https://www.ebay.it/itm/NEU-Original-MINI-Countryman-F60-19-Zoll-Alufelgen-536-JCW-Rallye-Sommerrader/293063732495?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095853%26meid%3D91bb012f92834bc3a41d4a7ca6178d29%26pid%3D100903%26rk%3D1%26rkt%3D20%26sd%3D293063732495%26itm%3D293063732495%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2509164&_trksid=p2509164.c100903.m5276 Secondo voi ci starebbero bene? oppure tengo gli EDGED sempre da 19" che farò colorare in nero lucido? A me non dispiacciono. Girando su internet avevo trovato una Countryman come la tua (stesso colore) con su quei cerchi e non stavano niente male, anzi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 8 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2019 Grazie Stefus, adesso dovrei avere il tempo e la voglia di mettere in vendita i miei EDGED SPOKE con all'attivo 3.000 Km immacolati e relative gomme Dunlop Sport MAXX RT2 con 3.000Km. A che prezzo potrei metterle in vendita? Kit completo cerchi+gomme Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 9 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 9 Settembre 2019 Il 8/9/2019 Alle 11:33, Gianca70 ha scritto: Grazie Stefus, adesso dovrei avere il tempo e la voglia di mettere in vendita i miei EDGED SPOKE con all'attivo 3.000 Km immacolati e relative gomme Dunlop Sport MAXX RT2 con 3.000Km. A che prezzo potrei metterle in vendita? Kit completo cerchi+gomme Difficile da dire, l'unica è farsi un giro su internet per vedere che prezzi si trovano in giro. Poi con i cerchi stock è sempre un terno al lotto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 10 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2019 I cerchi black pin spoke con gomme (10.000 km) li ho venduti a circa 800€ Questi sono da 19" sempre originali con gomme (3.000 km) potrei tentare di chiedere sui 1.200 trattabili anche se sarà dura. Se ci riuscissi dovrei sborsare altre 900€. Alla fine mi sa che mi conviene far verniciare (a polveri) i cerchi EDGED SPOKE e me la cavo con 140€ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 10 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2019 1200 gommati mi pare un po' ottimistico, credo più sui 1000 se ti va bene, Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 13 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2019 Il 10/9/2019 Alle 09:48, Gianca70 ha scritto: I cerchi black pin spoke con gomme (10.000 km) li ho venduti a circa 800€ Questi sono da 19" sempre originali con gomme (3.000 km) potrei tentare di chiedere sui 1.200 trattabili anche se sarà dura. Se ci riuscissi dovrei sborsare altre 900€. Alla fine mi sa che mi conviene far verniciare (a polveri) i cerchi EDGED SPOKE e me la cavo con 140€ Come già detto da Cippy, se dovessi decidere di venderli, contando che sono gommati con all'attivo 3000 km, starei anch'io sui 900/1000 come cifra (ammettendo di riuscire a trovare qualcuno che li acquisti a quel prezzo dato che sono cerchi stock). Detto questo dovresti sborsare all'incirca tra i 700 e i 900€ per i cerchi + gomme nuove. La cifra sicuramente non è indifferente. A mio parere se dovessi trovare qualcuno che dovesse riverniciarti bene gli Edged Spoke avresti un risparmio notevole e comunque un ottimo risultato. Ora sta a te scegliere cosa fare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 15 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2019 Si credo che farò riverniciare gli EdgeSpoke, ho contattato un' azienda di Piacenza che me li fa per circa 140/150€. (tutti e 4) Verniciatura in nero lucido. Prezzo che comprende sabbiatura e verniciatura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
British Style Inviato 13 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 Scusate, ma mi sono perso. Io ho preso i cerchi senza valvola per la mia R50..... cosa devo fare per non avere la spia accesa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 14 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2021 13 ore fa, British Style ha scritto: Scusate, ma mi sono perso. Io ho preso i cerchi senza valvola per la mia R50..... cosa devo fare per non avere la spia accesa? La r50 non ha i tmps, basta solo resettare il sensore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
British Style Inviato 14 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2021 Grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
