GianluJo Inviato 8 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2015 Ciao a tutti, volevo sapere se sarebbe possibile riparare i classici graffi da marciapiede su i cerchioni in lega. I cerchioni della mia Mini sono neri lucidi, davvero belli, ma adesso con qualche graffio stanno un po' peggio perchè si vede il bianco sotto. Quindi è qualcosa che posso far io? Perchè mandarli da uno specializzato in cerchioni quanto potrebbe chiedermi? Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 8 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2015 Certo che si possono riparare. Farlo tu non è semplice. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 9 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2015 (modificato) Ciao a tutti, volevo sapere se sarebbe possibile riparare i classici graffi da marciapiede su i cerchioni in lega. I cerchioni della mia Mini sono neri lucidi, davvero belli, ma adesso con qualche graffio stanno un po' peggio perchè si vede il bianco sotto. Quindi è qualcosa che posso far io? Perchè mandarli da uno specializzato in cerchioni quanto potrebbe chiedermi? Grazie!!Allora io vedo due soluzioni possibili.. Se i graffi non sono esagerati potresti pensare d farti fare una boccetta di ritocco del colore del cerchio e con pazienza ti metti a sistemarlo tu coprendo le parti senza colore (soluzione più semplice ed economica).Nel caso i segni sono ben marcati sul cerchio l'unica è portarli da un carrozziere che ripari cerchi in lega.. In pratica ti stucca dove c'è il danno e ti rivernicia il cerchio. La spesa si dovrebbe aggirare intorno agli 80€ a cerchio.. Ti do un consiglio, se devi far verniciare per esempio solo il posteriore destro, fai verniciare anche l'anteriore destro. Perchè pur andando a cercare la tonalità di colore simile potrebbe vedersi la differenza tra i due cerchi.. Modificato 9 Novembre 2015 da Berto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
