Skip to content
Alzacristalli elettrici bloccati - Sostituzione meccanismo e installazione
problema risolto, ho smontato il tutto (credevo peggio) lubrificato guide e guaine e smontato il motorino, il motorino aveva le spazzole finite, sono andato in un negozio che vende ricambi per motori elettrici e ho trovato delle spazzole per il motorino di un trapano mooolto simili alle nostre, una piccola limatina e sono risultate uguali, sostituite ed ora è tornato come nuovo. Basta avere, un paio di ore libere, un saldatore a stagno e un po' di manualità (neanche tanta).  10 euro e passa la paura, se vai da un elettrauto o in concessionaria ti cambiano tutto il motorino.
  • Replies 77
  • Views 67.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Complimento per il fai-da-te !
  • Ricordo che il colpo sulla portiera era una pratica molto comune sulle r50/53 ai tempi.
  • Smontando il pannello interno prova a vedere se ci fosse dello sporco che ne impedisce il movimento. Ma a scendere  va esattamente come a salire ? Se non trovi niente probabilmente è proprio il motori
Posted Images
2 ore fa, alex1974 dice:
Complimento per il fai-da-te !:clap:
  • 2 months later...
Avendo un vetro bloccato da giorni e dovendo cambiare gli altoparlanti pensavo di sostituire il motorino elettrico. Cosa ne pensate dei marchi equivalenti che si trovano sugli 80 €? Vista la scarsa affidabilità dell'originale non credo valgala pena spendere di più!
ps muovendo l'interruttore il clic si sente quindi deduco che sia il motorino ad essere rotto
Oggi ho finalmente avuto modo di smontare i pannelli e prima di smontare il motorino ho pensato di dare un cazzotto ma questa volta senza il pannello in plastica della portiera e incredibile è bastata una botta e il vetro ha ricominciato a funzionare. Incredibile perché con tutte le buche che ci sono per strada di botte ne ha prese tante ma solo il corpo nudo sulla lamiera esattamente all'altezza del motorino ha dato il risultato sperato
19 minuti fa, Lorenzo.an dice:
Il cazzotto ben assestato funziona quasi sempre egregiamente, ed in più è gratis.
  • 4 months later...
Nel lontano 2004 quando avevo la mini r50 ho girato 1 anno anch'io con il vetro lato guida bloccato.A volte ripartiva,morale mai cambiato ho venduto la macchina dopo 3 anni ancora con il vetro difettato:naughty:
  • 4 months later...
Anche io stesso problema sulla mia R56. Dato che la mia manualità si limita ad appendere un quadro (col chiodino e se il muro e buono) la porterò in officina. Cosa ne pensate di acquistare il ricambio da un autodemolizioni?
Può essere un'idea, ma potresti farlo smontare, a volte possono essere delle sciocchezze senza bisogno di cambiare pezzi.
  • 2 years later...
Buongiorno a tutti,
non ricordo piu di avermi presentato agli utenti del gruppo, pertanto ne approfitto per salutare tutti.
Veniamo al dunque . Sono possessore di una mini one d del 2006 parkline e oggi mi sono accorto che il finestrino guida non si abbassa. Premetto di aver fatto le prove del pugno sopra l'autoparlante (del pannello),di sentire il rele' funzionare quando si aziona gli stessi, pertanto penso sia il motorino elettrico andato. Vi chiedo info per smontare la cartella o pannello porta per accedere al motorino per l'eventuale sostituzione. grazie
3 ore fa, cippy ha scritto:
Prova a tirare qualche botta sulla portiera. Sembra assurdo ma spesso funziona.
Ricordo d'aver risolto così e forse me l'avevi suggerito proprio tu
Il pannello ha 4 viti,una dietro al catarifrangente rosso rotondo,una sulla parte grigia poco sotto la maniglia, e un'altra poco più in basso a destra. e la tua dovrebbe averne una dietro la spugna poggia braccio (sempre del pannello).
Vorrei caricare una foto ma non riesco. Ho cambiato ora quello della mia morosa che è del 2001,dovrebbe essere quasi uguale. Un lavoro semplice ma molto scomodo.
  • 2 years later...
Buongiorno. Talvolta l' alzacristalli elettrico della mia r52 del 2004 non funziona. Ho visto che dando un colpo nella zona sopra la cassa acustica riprende a funzionare regolarmente. Domando se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa e come eventualmente ha risolto il problema. Saluti
Probabilmente va smontato il pannello dello sportello per vedere se il contatto del pulsante alzavetri ha dei problemi.
Eviterei di percuotere in continuazione lo sportello per evitare che un possibile falso contatto crei un qualche inconveniente elettrico/elettronico.
TOPIC UNITO.
Ciao io smonterei il pannello e pulirei i vari connettori per capire se manca l’input. In questo 3d ci sono tanti altri suggerimenti da cui prender spunto.
  • 2 months later...
Salve il finestrino lato passeggero, quando si apre o chiude la portiera, normalmente si abbassa di qualche cm, per entrare sotto il gocciolatoio. Da un paio di giorni il cristallo rimane tutto alzato e per chiudere la portiera devo farlo scendere manualmente. Di solito tenedo premuto il pulsante 10 sec si resetta  ma attualmente non succede nulla. Qualche consiglio?
Io avevo risolto "alla Fonzie", ma credo di non essere l'unico
  • 4 months later...
Salve a tutti ho una MINI r50, si è disintegrato il cavo d'acciaio dell alzacristalli e la puleggia del motorino elettrico, siccome il motorino è ancora funzionante sapreste dirmi dove trovare una puleggia per sostituirla a quella vecchia e danneggiata? Non vorrei spendere soldi inutili per prendere un motorino per sostituirlo ad uno che effettivamente ancora funziona .
A volte uno pensa che i pezzi nuovi costano uno sproposito,ma ci sono dei prodotti compatibili che sono anche meglio ed economici, per il ricambio preciso, conviene inviare il numero del telaio al rivenditore che ha postato @marcello4895 per vedere la reale compatibilità.
Lo sfascio o tutti gli sfasci,si sono attrezzati a dovere,hanno tutti gli spaccati delle auto con i relativi prezzi,che applicano al 50%
Edited by MINIco007
Search
Search
