velelfo Posted August 1, 2017 Report Share Posted August 1, 2017 Ciao ragazzi, mi serve un aiuto. Ho una R56 di 12/2010. Ha allestimento pre-LCI anche se il motore è già quello della LCI. Mi si è distrutta la guarnizione in gomma che sta tra il parabrezza anteriore e il pannello che sta sotto i tergicristalli (credo funga da sgocciolatoio). Se non ho visto male sembrerebbe che la guarnizione e il pannello nero siano un unico pezzo (ma potrei sbagliarmi). Ho provato a cercare su realoem ma non riesco proprio a trovarlo. Potete aiutarmi? Vi lascio un paio di foto. Grazie 1000! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted August 1, 2017 Report Share Posted August 1, 2017 Se ne rompono tantissime... andrebbero trattate con un qualche prodotto per la manutenzione (penso a base siliconica). Mi pare di ricordare che vada comprato tutto il pezzetto anteriore (in 2 pezzi divisi) e dovrebbe costare circa 1,5 centinaio di €. @LucasCooper mi pare l'abbia già fatto. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
velelfo Posted August 1, 2017 Author Report Share Posted August 1, 2017 (edited) Grazie infinite. Aspettiamo allora il responso finale di @LucasCooper :) Edited August 1, 2017 by velelfo Link to comment Share on other sites More sharing options...
velelfo Posted August 1, 2017 Author Report Share Posted August 1, 2017 L'ho trovato su realoem! Eccolo qui: http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=MF31-EUR-08-2010-R56-Mini-Cooper&diagId=51_6604 Forse mi basta sostituire la guarnizione (1) anche perchè il resto è sano. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted August 1, 2017 Report Share Posted August 1, 2017 5 ore fa, velelfo dice: L'ho trovato su realoem! Eccolo qui: http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=MF31-EUR-08-2010-R56-Mini-Cooper&diagId=51_6604 Forse mi basta sostituire la guarnizione (1) anche perchè il resto è sano. Speriamo, in questo modo riesci sicuramente a risparmiare qualcosa. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LucasCooper Posted August 4, 2017 Report Share Posted August 4, 2017 (edited) On 1/8/2017 at 16:24, velelfo dice: L'ho trovato su realoem! Eccolo qui: http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=MF31-EUR-08-2010-R56-Mini-Cooper&diagId=51_6604 Forse mi basta sostituire la guarnizione (1) anche perchè il resto è sano. Eccomi! Ricordi bene @wwleone Il pezzo da te linkato è giusto, ti consiglio di cambiare anche il pezzo numero 2 poichè si vedrebbe la differenza tra un pezzo nuovo e uno usato, sono fatti di plastica che si deteriora facilmente (io l'ho cambiato l'anno scorso e la macchina aveva 9 anni). Io l'ho sostituito interamente (pezzo 1 e 2) e ho speso 78 euro in bmw. Edited August 4, 2017 by LucasCooper 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
velelfo Posted August 28, 2017 Author Report Share Posted August 28, 2017 (edited) Grazie @LucasCooper!! Però c'è qualcosa che non mi torna. A me si è deteriorato il pezzo (1) cioè la guarnizione in gomma. Il (2) e il (3), cioè la parte in plastica sinistra e destra, sono OK. Non posso prendere solo la guarinizione? Edited August 28, 2017 by velelfo Link to comment Share on other sites More sharing options...
LucasCooper Posted August 28, 2017 Report Share Posted August 28, 2017 (edited) 1 ora fa, velelfo dice: Grazie @LucasCooper!! Però c'è qualcosa che non mi torna. A me si è deteriorato il pezzo (1) cioè la guarnizione in gomma. Il (2) e il (3), cioè la parte in plastica sinistra e destra, sono OK. Non posso prendere solo la guarinizione? Riguardando ho letto male i pezzi perciò ti ricapitolo il tutto: Il pezzo numero 1 si riferisce alla guarnizione superiore del parabrezza (quella posta vicino al tetto per intenderci) quindi non riguarda il tuo caso. Il pezzo numero 2 e 3 sono comprensivi del pezzo che ti si è sbriciolato, a me si sbriciolò quasi tutto, il prezzo ti confermo che è 78 euro, ti consiglio di cambiarli entrambi per due motivi, il primo motivo perché si vedrebbe la differenza tra un pezzo nuovo e uno usato, il secondo motivo perchè quello che ancora è integro, se la macchina ha già qualche anno si sbricolerà presto (il materiale non è eccezionale) Edited August 28, 2017 by LucasCooper 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
velelfo Posted August 28, 2017 Author Report Share Posted August 28, 2017 3 ore fa, LucasCooper dice: Riguardando ho letto male i pezzi perciò ti ricapitolo il tutto: Il pezzo numero 1 si riferisce alla guarnizione superiore del parabrezza (quella posta vicino al tetto per intenderci) quindi non riguarda il tuo caso. Il pezzo numero 2 e 3 sono comprensivi del pezzo che ti si è sbriciolato, a me si sbriciolò quasi tutto, il prezzo ti confermo che è 78 euro, ti consiglio di cambiarli entrambi per due motivi, il primo motivo perché si vedrebbe la differenza tra un pezzo nuovo e uno usato, il secondo motivo perchè quello che ancora è integro, se la macchina ha già qualche anno si sbricolerà presto (il materiale non è eccezionale) Grazie Lucas, ora ho capito tutto. :) Li sostituirò entrambi allora. Giusto un ultima curiosità: ma la parte che si appoggia al vetro (la guarnizione...appunto) va solo appoggiata oppure ci va messo qualche collante/silicone? Link to comment Share on other sites More sharing options...
LucasCooper Posted August 28, 2017 Report Share Posted August 28, 2017 (edited) 25 minuti fa, velelfo dice: Grazie Lucas, ora ho capito tutto. :) Li sostituirò entrambi allora. Giusto un ultima curiosità: ma la parte che si appoggia al vetro (la guarnizione...appunto) va solo appoggiata oppure ci va messo qualche collante/silicone? Domanda appropriata che mi ero posto anche io È a incastro mediante i 2 pezzi, in pratica li unisci e torna esattamente come prima, il mio carrozziere in 10 minuti mi ha sostituito il tutto. Edited August 28, 2017 by LucasCooper 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
velelfo Posted August 29, 2017 Author Report Share Posted August 29, 2017 Ok grazie ancora per la disponibilità! Sei stato prezioso!!! :) Buona giornata. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexalexalex Posted March 9, 2018 Report Share Posted March 9, 2018 Ciao ragazzi anche io li dovrei cambiare dove si possono comprare su internet? Aspetto vostre notizie Grazie mille Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted March 9, 2018 Report Share Posted March 9, 2018 www.light4speed.it @LIGHTS4SPEED.it Link to comment Share on other sites More sharing options...
Union Jack Posted July 13, 2018 Report Share Posted July 13, 2018 Ciao ragazzi, ho quel pezzo nelle medesime condizioni e volevo cambiarlo ma non lo trovo su light4speed qualcuno potrebbe linkarmelo direttamente? Grazie! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted July 13, 2018 Report Share Posted July 13, 2018 3 ore fa, Union Jack ha scritto: Ciao ragazzi, ho quel pezzo nelle medesime condizioni e volevo cambiarlo ma non lo trovo su light4speed qualcuno potrebbe linkarmelo direttamente? Grazie! Manda 1 @ direttamente a Luciano www.light4speed.it @LIGHTS4SPEED.it 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ale197 Posted June 10, 2020 Report Share Posted June 10, 2020 Ciao a tutti Ho controllato in vin è stata prodotta il 27 01 2018 immatricolazione 3 2019 Era un auto a noleggio a lungo termine di una società di proprietà della bmw Ho controllato in aci e risulta di prima immatricolazione Con attestato mini next avrò km certificati e non di importazione se non sbaglio Dalle foto sembra nuova soprattutto gli interni Link to comment Share on other sites More sharing options...
debigi Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 Buongiorno a tutti,riapro un attimo la discussione guarnizione lato inferiore parabrezza!!!anche io come l amico valelfo,ho il problema di quella guarnizione,solo che la mia non e segnata come quella ed ha tutti quei segni lungo la guarnizione.la mia si e staccata si muove(leggendo i vostri commenti ho capito che si e rotta)vorrei chiedere:non ce un video che spiega come poter togliere quei due pezzi di plastica??non e che nom voglio pagare il lavore della bmw,ma per questione di lavoro non posso prendere un appuntamento!!grazie in anticipo Link to comment Share on other sites More sharing options...
LucasCooper Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 (edited) 8 ore fa, debigi ha scritto: Buongiorno a tutti,riapro un attimo la discussione guarnizione lato inferiore parabrezza!!!anche io come l amico valelfo,ho il problema di quella guarnizione,solo che la mia non e segnata come quella ed ha tutti quei segni lungo la guarnizione.la mia si e staccata si muove(leggendo i vostri commenti ho capito che si e rotta)vorrei chiedere:non ce un video che spiega come poter togliere quei due pezzi di plastica??non e che nom voglio pagare il lavore della bmw,ma per questione di lavoro non posso prendere un appuntamento!!grazie in anticipo Devi smontare i tergicristalli, fai tutto col cofano aperto, sono a incastro. Edited June 11, 2020 by LucasCooper Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
