Skip to content
Problema Mini F56 Vibrazioni Motore - Risolto: Supporti Motore
Buon pomeriggio,
sono proprietario di una Mini Cooper F56 automatica del 2016, e fin da quasi subito ho riscontrato questo problema. Sopratutto in inverno, con temperature intorno allo 0 (ma anche in altre circostanze, anche se molto meno) riscontro un fastidiosissimo rumore proveniente dal davanti lato passeggero. Il rumore va in concomitanza con una vibrazione anomala che inizia quando, a motore freddo, accendo la macchina e il motore è al minimo. Il rumore è un toc-toc-toc tipo trattorino, veramente fastidioso. Il rumore sparisce appena salgono i giri della macchina.
é particolarmente avvertibile quando la macchina è in P (cambio automatico) e si tocca il fermo del cambio (non so come definirlo, quando il freno del cambio tocca nel punto dove si ferma).
A qualcuno è successo qualcosa di simile? c'è un modo per sistemare? in bmw sicuramente fanno orecchie da mercante e ignorano la cosa.
SOno sicuro che il problema è da ricondurre a qualcosa di gomma/plastica che al variare della temperatura/umidità crea questo problemino. Silent block? fermi del motore?
Solved by Vam
Se sei ancora in garanzia io farei verificare all'officina MINI (Pistoia o Monsummano o Vinci o Prato a seconda di dove abiti).
ciao a me hanno sostituito i fermidel motore perche la mia quando la accendevo e quando era al minimo faceva piu o meno lo stesso rumore tipo trattore....quindi in officina l'hanno sentito e mi hanno sostituito i fermi, fortunatamente ancora in garanzia!!
  • Author
2 ore fa, marcellog86 dice:
Ciao. Mi fa piacere che non sono l’unico! Per caso l’intensità del rumore cambiava a seconda di temperatura e umidità? Il problema è sparito cambiando i fermi? Intendi i supporti del motore?
  • Author
Ah mi sono dimenticato di dire che la Mini è praticamente nuova, ha si quasi 2 anni ma solo 12 mila km. E il problema l'ho sempre registrato, fin dal primo inverno. Potrebbero essere comunque i supporti del motore?
si esatto i supporti del motore! si quando era piu fredda ovviamente vibrava di più, e ogni volta che ripartivo con lo start&stop si sentiva di piu. Ora è del tutto sparito, fa un bel rumorino quando la accendo e non c'è piu il rumore, la mia è diesel quindi ci sta che fosse ancora piu rumorosa. se è ancora in garanzia portala in officina e fallo presente, vedrai che risolvono...io convivo con un rumore alla sospensione posteriore che non mi riescono a risolvere
  • Author
Sono stato ieri in concessionaria, e visto che ho dovuto prendere l'appuntamento per inizio gennaio per fare il tagliando ho fatto presente anche questo problema. Vediamo un pò. La mia paura è che quando gliela porto non sentono nulla e me la rendono così. Mi girerebbero alquanto le palle.
  • 4 weeks later...
On 12/11/2017 at 17:03, DrieWall dice:
Buon pomeriggio,
Sono possessore di una mini jcw e quel rumore lo sento pure io lato passeggero proprio all'altezza del parabrezza, penso sia normale quel toc toc toc perché a me lo ha fatto sin da nuova quindi mi preoccuperei se non fosse così ahahah
  • 5 years later...
Ciao a tutti,ho scandagliato nel forum ma non sono riuscito a trovare risposte al mio problema,spero che voi mi aiutate.
Parliamo di una MINI Cooper s f56 del 2014 con 105k km che da un po' di tempo mi dà noie,nel particolare a vettura ferma e al minimo avverto degli scossoni irregolari nell' abitacolo che spariscono o meglio si attenuano appena il motore raggiunge i 1100 rpm.
Il meccanico è stato vago e praticamente mi ha detto che può essere dal volano,ai supporti e per finire gli iniettori.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo
Confermo,supporti in primis,e gli scossono li dovresti avvertire di più quando la metti in moto e quando la spegni
  • 3 years later...
Ciao @Christo97
Alla fine sei riuscito a capire se fosse il volano, i supporti o gli iniettori, così che la discussione possa essere dallo staff veicolata nella sezione corretta e la risposta possa essere utile agli altri utenti?
  • Vam changed the title to Problema Mini F56 Vibrazioni Motore causa Supporti Motore
  • Vam changed the title to Problema Mini F56 Vibrazioni Motore - Risolto: Supporti Motore
  • 2 months later...
Sapere darmi un’idea di quanto costa sostituire i supporti motore di una F56? Grazie
Search
Search
