Jump to content
Buonasera a tutti,
sulla mia F60 sono comparsi, dopo 41k km, gli avvisi della sostituzione delle pastiglie dei freni, sia anteriori che posteriori. Sono andata dal concessionario di Varese dove ho acquistato l’auto, ex Nuova Trebica e da poco diventato Autotorino, e mi hanno fatto un preventivo di circa 500€...cosa ne pensate?
Se è un concessionari ufficiale BMW il prezzo è quello. Però ,solitamente , vieni ricevuto da una sorridente impiegata che ti offre il Caffè e ti fá accomodare su una poltrona di vera finta pelle. Al ritiro ti fanno trovare l'auto lavata e stirata con gadget a bordo.
😂 Vero.. la poltrona serve per farti rilassare e accusare meno il colpo... al portafoglio 😐
Comunque il prezzo è quello..
  • 1 year later...
245 mi sembra davvero tanto, ho speso 180€ sempre in rete ufficiale per le pasticche anteriori e il sensore usura.
Il sensore di usura devi sostituirlo sennò ti segnalerà sempre l’anomalia.
Per l’impianto frenante sia davanti che dietro dovrebbero avere la stessa marca (niente di eccezionale, quanto prima metto delle pasticche aftermarket).
Il sensore dovrebbe costare da pochi € (in rete) a qualche decina di € in conce, ma dovrebbero essere tutti identici per la funzione che devono fare.
Buonasera a tutti,
Se vuoi una mano ... io sulla mia ho cambiato pastiglie sia anteriori che posteriori.. abito in provincia di Varese... ti prendi le pastiglie in un’ora le facciamo
Se vuoi una mano ... io sulla mia ho cambiato pastiglie sia anteriori che posteriori.. abito in provincia di Varese... ti prendi le pastiglie in un’ora le facciamo.
Per le posteriori non comprare pastiglie costose, vista la superficie frenante della pastiglia stessa , non ne vale la pena, quelle da 20€ vanno bene,davanti prendi qualcosa di qualità maggiore
  • 8 months later...
Il service di solito parte dall'olio, poi liquido freni e le pasticche (che sono materiale di consumo), non è che in seguito al cambio delle pasticche hanno resettato anche altro?
Non è che il meccanico, per resettare la segnalazione freni, ha collegato uno di quegli strumenti diagnostici universali che in genere usano ed ha incasinato le scadenze service?
Purtroppo per BMW i service si basano sul cdb, se questo non lo segnala, non fanno niente. 😬
Se sono state incasinate le date dei service rimane solo il collegamento tramite specifici software per rimettere le scadenze, ma NO nel cdb la cronologia dei tagliandi (IMHO) perché quelli si vedono solo se collegati ai software BMW che dialogano con i server a Monaco di Baviera.
Devi cercare le vecchie date degli interventi (non gli ultimi ma i penultimi) e poi trovare qualche mago dell'elettronica che ti inserisca queste informazioni nella MINI.
Altrimenti lasci stare e vai alla vecchia maniera appuntandoti te le scadenze su un foglio.
Una causa credo sia totalmente inutile, del resto il contratto parla chiaro, lo so fa quando si accende la spia.
Il problema qui non è loro, ma del meccanico che ti ha resettato cose che non doveva.
La causa non ti servirebbe, anzi te la sconsiglio caldamente, anche perchè se il service è stato azzerato male per loro fa fede quello, anche se sei un buona fede la loro politica aziendale è quella.
La colpa maggiore c'è l'ha chi ti ha resettato tutto il service invece della voce specifica.
Quando farai il tagliando ti registreranno la data e le operazioni  eseguite ed a quel punto partirà il conto alla rovescia in chilometri e data
Msg del mod. wwleone:
@Gianca70
ti invito a sistemare i tuoi dati anagrafici come da regolamento.
Dati personali:
Tutti i campi richiesti al momento dell'iscrizione al Forum dovranno essere compilati in modo corretto e con dati reali.
I dati che verranno inseriti sono visibili solo ed esclusivamente da se stessi e dallo staff dei Moderatori e Amministratori del Forum per una questione di sicurezza, pertanto
NON saranno visibili
a tutti gli altri utenti.
Grazie per la collaborazione.
  • 2 years later...
Scusate ma per la sostituzione in autonomia delle pasticche posteriori, occorre sbloccare le pinze tramite qualche strumento di diagnostica?
Se hai il freno a mano elettrico.. si c’è una procedura .. che puoi fare con BimmerLink
