August 16, 20196 yr Ciao a tutti, sarei interessato alla sostituzione della griglia anteriore sulla mia R56. Ho trovato questa: https://www.amazon.it/Chromiumtech-FG-R56-BK-griglia-anteriore-lavorazione/dp/B00SI0LT7C/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=griglia+anteriore+nido+d'ape+r56&qid=1565958647&s=automotive&sr=1-1 Posso montarla senza particolari problemi? Ho letto diverse discussioni a riguardo senza però trovare una risposta certa. C'è chi dice che si può montare e c'è chi dice che per montarla serve prima sostituire il paraurti con quello della Cooper S. Sinceramente io credo che il paraurti sia da sostituire solo nel caso si voglia montare la griglia inferiore a nido d'ape (questa non mi interessa). A me interesserebbe poter sostituire solo la griglia superiore. È fattibile come cosa o non si adatterebbe alla mia Cooper D?
August 16, 20196 yr Ciao la sostituisci senza problemi se non ricordo male ma devi acquistare insieme alla griglia le modanature,chromo o nera inferiore e superiore che vedi tra paraurti e griglia e tra cofano e griglia(questa forse puoi usare la tua gia’ installata) non capisco se e’ compresa o meno nel kit ma se non c’e’ va acquistata a parte. sicuro quella inferiore. Edited August 16, 20196 yr by Steven
August 16, 20196 yr Author grazie mille per la conferma. Da quello che ho capito dovrebbe già essere compresa di modanature black.
August 19, 20241 yr Uso questo per ulteriori info Dato che probabilmente prenderò da Light4speed il para Jcw volevo portarmi avanti e prendere questa Si cinese ma il para costa già uno sproposito 😬 Mascherina R56 Jcw
