Aggiornamento software
JackoB1206
Buongiorno ragazzi.
Spero di aver inserito la discussione nella sezione giusta; ho provato a cercare sul forum se ci fosse un argomento simile ma senza riuscire a trovare nulla.
Come da titolo, vorrei aggiornare il software della mia Mini.
Sono andato sul sito di Bmw e, dopo aver inserito il numero di telaio (con il riconoscimento del mio modello), mi ha fatto scaricare un file .bin.
Ho inserito il file nella chiavetta USB ma come vedete nell'immagine allegata, mi da questo messaggio.
Come posso quindi aggiornare il software?
Il file bin tramite usb serve per l’aggiornamento della lista dei telefoni compatibili, non è un aggiornamento di sistema.
Se non è cambiato nulla vuol dire che quell’aggiornamento della compatibilità dei devices è già nella centralina, anche se avrebbe dovuto dirtelo..
  • Thanks 1
Buongiorno ragazzi.
Una volta scaricato il file lo devi scompattare, altrimenti la macchina non lo legge. Poi ti comparirà, oltre a “media” e “telefono” anche “ampliam” (che sinceramente non so cosa sia). Ma come dice MF4, si tratta solo di un aggiornamento di compatibilità con i cellulari...
Ok perfetto.
Anche se non aggiunge nulla di nuovo, vorrei comunque aggiornare.
Come posso eseguire l'operazione?
Cosa intendi esattamente con "scompattare" il file bin?
Ok perfetto.
Ti giro il video:
  • Thanks 1
Ciao A tutti, mi collego a questa discussione in quanto anche io ho un problema di aggiornamento del software.
Guardando sia sul sito https://www.mini.com/en_MS/home/mini-connectivity.html che sul sito https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html , dopo avere inserito il VIN, mi viene proposto di scaricare l'aggiornamento UPD07044.
Vedendo le relase note dell'aggiornamento, noto che effettivamente è più recente di quello presente nella mia macchina (130.003.019).
Provando però ad installarlo, mi viene sollevato l'errore  'l'aggiornamento non è compatibile con la mia vettura'.
Il motivo potrebbe essere che non erano stati effettuati aggiornamenti dal precedente proprietario (ho appena rilevato una mini usata) e quindi, prima di installare UPD07044, devo installare la versione precedente?
In tal caso dove la posso reperire?
Probabilmente l'aggiornamento potrebbe servirmi per la compatibilità del mio cellulare
grazie anticipatamente
Modificato da balcombe20
  • Confused 1
Ciao a tutti, da tempo vorrei fare l’aggiornamento software sulla mia F56 One d.
Potete per cortesia, pubblicare una foto di come appare il display a seguito di aggiornamento?
Vorrei capire se l’update cambia la grafica o meno.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao, la mia esperienza è relativa ad una pre LCI, comunque nel mio caso non è cambiato assolutamente nulla, niente grafica diversa, niente nuove applicazioni sul Connect. Alla fine è stata una perdita di tempo 😅
Verifica le dimensioni del file scaricato, a me lo scorso anno faceva scaricare un file minuscolo (poco più di un MB) che non veniva mai riconosciuto. Dopo mesi il portale mi ha fatto scaricare un file di dimensioni maggiori che si è installato senza problemi. P.s. l’aggiornamento è stato pressoché inutile, non è cambiato assolutamente nulla 😉
Grazie Julius, il file è di una decina di mega, ho provato ad 'aprirlo' e mi sembra a posto.
Siccome nel monitor non vengono visualizzate le informazioni di spotify/amazon music presenti invece nel telefono, speravo che aggiornando fosse stata gestita meglio la compatibilità con il mio huawei
riproverò tra qualche giorno
grazie
grazie
Se la tua è una pre LCI come la mia, il file non è corretto, sono circa 100 MB, io ho un’unità con navi business. Spotify, Amazon music e le altre 2 app funzionano e si vedono solo con telefono collegato via usb e applicazione aperta in funzione sul telefono. Altra cosa, per quanto ne so questo funziona solo su iOS....
ti anticipo, il Connected così com’è serve davvero a poco 😅
Modificato da Julius
Sono andato a ripescare il file dello scorso anno e devo correggermi, è come il tuo di 10,5 MB ed è UPD07044.
Per l'installazione ricordo di aver inserito il file .bin direttamente nella root della chiavetta Usb, forse il tuo problema è la formattazione della stessa, io uso Windows perché macOS mi ha dato problemi di questo tipo.
Comunque anche la mia non aveva fatto aggiornamenti da quando era stata prodotta, ma ho potuto aggiornare lo stesso...non dico senza problemi perché ci ho messo qualche mese 😆
Grazie mille per la verifica!
La mia è una cooper D del 2015: avevo provato ad aggiornare mettendo il file nella root di una chiavetta usb , nella quale c'era altra roba dentro (comunque FAT32).
Ora ho formattato ed il file di installazione è l'unico ad essere nella root: domani provo e vi aggiorno
grazie ancora
grazie ancora
Purtroppo niente, anche con usb riformattata e unico file presente nella stessa il UPD07044.bin, mi viene sempre sollevato l'errore 'aggiornamento non compatibile' 😞
😕 a me usciva aggiornamento non compatibile oppure nessun usb con software collegato...a scelta tra le 2 random...questo per mesi, ma il file era proprio sbagliato. Quando finalmente sono riuscito a scaricare il tuo file, l’aggiornamento è partito subito. Comunque non perderci troppo tempo, non cambia praticamente nulla con l’aggiornamento.
P.s. Cooper D del 12/16 con navi business
