Skip to content
Tagliando cambio automatico
Ciao a tutti! non avendo trovato grandi risposte per le Mini sere F chiedo a chi ha il cambio automatico, a quanti km fate il service??
BMW mi ha detto che non serve e che l'olio del cambio automatico è a vita, ma siccome non esiste niente di eterno mi sono un po' informato e leggendo pare che che venga cambiato dai 60mila ai 100mila km.
Io ho una F54 con cambio 8 marce (scoperto da poco che è un Aisin). Qualcuno lo ha gia fatto fare?
Ciao grazie!
  • Replies 158
  • Views 52.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • "Ergo mi ha dato un consiglio "spassionato" e mi ha detto di non fare più nulla e andare avanti così.  Il Km giusto per fare il lavaggio era 50/60.000. Mi ha detto che molti non sanno e fanno lav
  • Angelo1970
    Angelo1970
    Ecco il video, tutto molto facile, gira che è un violino, cambiate rapide e dolci, ora sale dalla rampa senza neanche accelerare 🦾
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Circa un mese fa ho effettuato la sostituzione dell'olio del cambio automatico sulla mia F56 SD che monta un aisin 6 marce, premetto che problemi non ne aveva, ma avendo 130.000 km ho ritenuto necessa
Posted Images
Ne abbiamo parlato in più discussioni, prova a usare il cerca.
Comunque questo è il programma manutenzione bmw del 2016
https://www.bmwnews.it/cambio-automatico-zf8hp-nuova-modalita-manutenzione-maggio-2016/
La verità sta nel mezzo a parer mio, l'olio del cambio si degrada comunque, intorno agli 80/90.000 km penserei seriamente a una sostituzione da un'officina specializzata.
Edited by LucasCooper
Io non ho ancora fatto manutenzione al cambio, però ho già deciso che ogni 90.000 km farò sostituire l’olio del cambio, a caduta però, senza lavaggio ne macchinari “strani” 😅
Sono convinto che anche quell’olio si degradi come tutti i fluidi soggetti a stress termico, non credo proprio sia eterno come dicono.
Ho anche io Aisin ma il 6 marce.
Bravo fai bene a farlo, nulla è eterno!
Il lavaggio te lo consiglio, al posto dei canonici 7/8 litri, ne "aggiungi" altri 3/4 e fai anche il lavaggio, la spesa rimane cmq contenuta e hai fatto un lavoro completo.
Io se proprio faccio un lavaggio, lo faccio facendo una seconda sostituzione dell’olio dopo pochi km d’uso, in questo modo riesco a cambiare anche quello dentro il convertitore di coppia e levare un po’ di sporco se c’è. Purtroppo il cambio Aisin ha il filtro interno, non sostituibile se non smontando completamente tutto, quindi temo che i lavaggi con flussaggi mettano in circolazione lo sporco presente. 😬
Mia paranoia magari 😅
Interessante questa discussione , credo che sia da fare intorno ai 90 / 100 mila chilometri , non come dice bmw!!!
Ascoltiamo il parere di @emiliof56 , credo che sappia cosa fare!!
Per Bmw è più comodo dire che è eterno, così quando si rompe ti sparano un bel preventivo con qualche 0 di troppo oppure ti tocca revisionarlo (bella spesa anche in questo caso), per me prevenire è meglio che curare.
ps: ho anche io un aisin 6 marce, 68k km all'attivo.
  • Author
Sono stato a sentire i parerei di qualche meccanico della zona, tutti del parere che va sostituito!! C'è chi mi ha detto dopo gli 80mila km, chi addirittura a 50mila km.
Mi è stato fatto un solo preventivo per ora di quasi 300€, che incide è il costo (18€/L) e la quantità dell'olio me ne è stato messo in conto (10 litri(, non ho pututo chiedere se lo facevano a caduta con più passaggi o come.
Informandomi un po' ho visto che sostituirlo in casa non è poi così difficile, unica pecca, bisogna avere un lettore odb perchè per settare il livello giusto bisogna che l'olio stia attorno ai 50/60° e da come ho capito va resettato il "service" del cambio. Non so se un app come Carly riesca ad avere perlomeno le informazioni della tempratura.
Dubito fortemente, ci vuole un tester decente come minimo, carly è limitato per queste cose.
  • 2 months later...
Io ho una mini f56 con cambio automatico sport, il mio consiglio è di cambiare l’olio ogni 60/70 mila km come son in procinto di fare io il mese prossimo. Son andato direttamente in officina specializzata in cambi automatici e il loro consiglio è stato questo. Mi han fatto un preventivo di 400€ Di un tagliando completo (lavaggio e cambio olio). L’olio da che mondo é mondo si deteriora e non ha le stesse proprietà lubrificanti di quando è nuovo, in bmw han risposto che non va cambiato a meno che il cambio non cominci a strappare ma per come la vedo io prevenire è meglio che curare.
Posta le tue impressioni dopo l'intervento se vuoi.
Sono d'accordo con te, decisamente contrario alla linea bmw.
  • 2 months later...
Buonasera, allora ho fatto il lavaggio e cambio olio al cambio esattemente giovedi 20 maggio. I commenti a caldo che posso fare (avendo percorso solo 200km) sono che, le cambiate sono molto più fluide soprattutto tra prima e seconda e seconda e terza, i consumi mi sembrano inferiori rispetto allo stesso tragitto fatto “ pre cambio olio”. Pienamente soddisfatto del lavoro, in totale la spesa è stata di 355€ iva inclusa. Alla faccia di bmw che dice di non cambiarlo mai, ogni 70000km, a parere mio, è doveroso far questo lavoro. È una cifra più che giusta per avere sempre l’auto al meglio.
che tenendo conto che sicuramente il primo secondo me è quello + importante, partendo dagl'ingranaggi nuovi, un minimo di limatura nell'olio secondo me c'è..poi sicuramente c'è la perdita di potere lubrificante , dell'olio stesso nel tempo...io a 60000, lo farò
Ho chiesto espressamente a quanti km andrebbe meglio farlo e l’officina mi ha detto di tenere come range i 70000 nel caso si faccio uno prettamente cittadino dell’auto oppure 80000 facendo solo statale e autostrada. Ti dirò, l’ho fatto a 68500 e per come la vedo io, se lo avessi fatto a 60000 sarebbe stato ancora meglio.
Buongiorno Francesco95
mi puoi dire l'officina dove hai fatto fare il cambio olio?
grazie
C.A.S-🐢
Grazie-
sei stato molto gentile👍
C.A.S 🐢
  • 1 month later...
bmw dice che i suoi cambi automatici non necessitano di cambio olio. a parer mio e anche di qualche officina specializzata in cambi automatici , dalla quale mi sono informato, è una grande ca........ta. L'officina in questione mi ha detto che di norma ogni 100.000 km va fatto un cambio olio , per qualsiasi tipo di cambio automatico, poi ovviamente dipende anche dallo stile di guida , ma comunque non prima dei 75/80k.
Io consiglio di farlo a prescindere da ciò che dice casa madre , perchè poi dopo sono dolori. Meglio prevenire che curare.
Ovviamente se c'è il il parere di qualche esperto o di qualcuno che l'ha fatto io sono tutt'orecchie.
In questo video, puoi vedere come cambiare l'olio sul cambio Aisin 6m e 8m 😉
Non pare impossibile da fare, io sto ancora decidendo se farlo in zona o andare in un'officina specializzata.
Nel corso degli anni ho affrontato molto spesso questo problema con le officine autorizzate e ho ottenuto sempre la stessa risposta. Secondo il programma di manutenzione ufficiale di Bmw e Mini, l'olio del cambio automatico (così come anche l'olio del cambio manuale, dei differenziali e dei ripartitori di coppia) è "a vita" cioè non necessita di sostituzione per tutto il ciclo di utilizzo della vettura. Effettivamente tutto sta nel capire cosa si intende per "vita" della vettura. Stando al consumismo sfrenato in cui viviamo oggi (e ad alcune leggi antiinquinamento ideate da persone con evidenti patologie a carico del sistema nervoso centrale) si intende un periodo di tempo che mediamente va da 8 a 12 anni dopo di che si passa a un'altra auto. In questo intervallo di utilizzo è estremamente improbabile imbattersi in danni meccanici, da qui deriva la dicitura "a vita".
Per quanto mi riguarda, io mi affeziono alle auto, mi piace avere un'auto "in ordine" e mi piace utilizzare auto anche con 30 o 40 anni di vita alle spalle quindi me ne infischio delle linee guida e faccio sempre sostituire regolarmente l'olio delle trasmissioni automatiche e manuali. Recentemente ho assistito alla sostituzione dell'olio del cambio zf8hp70 dopo 10 anni e 150000 km. Sul fondo della coppa e sui magneti era tutto ricoperto da una sorta di dispersione di olio e particelle ferrose che si generano dal normale attrito tra le frizioni e le parti meccaniche ma che vengono trattenute fino a un certo punto e poi se ne vanno in giro per il cambio.
Come sempre tutto è relativo, con questo non voglio dire che Bmw abbia torto, anzi, per chi cambia auto ogni 8 o 12 anni ha anche ragione.
Il 23/7/2021 at 10:51, Terror ha scritto:
Se come si dice, il filtro non si sostituisce come sul vecchio 6 marce, allora sulla mia che ora ha 43 mila km e 3 anni lo farei direttamente sui 50 mila, quindi la primavera dell'anno prossimo più o meno.
Il filtro dell'aisin della F non è sostituibile, sulla serie precedente invece sì.
Sono d'accordo con tutti voi che va fatto a un certo chilometraggio, impensabile tirarci avanti affidandosi all'olio vitalizio.
  • 1 year later...
Fatto anche io con lavaggio a circa 80000 km. Era da cambiare.
Costo sui 300Euri con olio originale
  • 2 months later...
Ciao a tutti,
io sono un possessore di F54 del 2016 con circa 90.000Km, immagino AISIN 6m.
Tra una settimana ho l'appuntamento per il relativo tagliando e pensavo proprio di chiedere al conce per l'eventuale cambio olio. Ma se come dite non è previsto da BMW, mi darà picche. Qualcuno conosce un buon meccanico specializzato in cambi automatici in zona Milano (o Lombardia in generale) per fare il cambio olio?
Per ora il cambio è sempre molto fluido e veloce. Mai problemi.
Da qualche settimana, col freddo, in un paio di occasioni a motore caldo innestando la P il motore è salito a 1500giri, e li è rimasto. Ma non penso sia un problema di cambio. Lo ha fatto solo un paio di volte. Lo farò presente in conce in occasione del tagliando.
Ciao!
Ciao. Non conosco officine specializzate in cambi automatici a Milano e provincia. Farei una ricerca su internet e ti darei un nome a caso. Comincia a farla vedere in BMW, poi magari potrai valutare di fare
un cambio olio ( i km ci sono tutti).
Piccola nota a margine, quando scrivi e apri un nuovo 3D, in questo forum, sarebbe gradito iniziassi con un saluto e finisca con un grazie.
Magari semplicemente ci si dimentica, per la fretta, o pensando di essere su un social, quindi non prenderlo come un rimprovero nei tuoi confronti.
Grazie.
Se hai la Cooper benzina sì, è il 6 Marce.
In BMW, ora che ho la mia F54 in officina per rogne all' 8 marce, mi hanno detto addirittura testuali parole "il cambio olio non è previsto dal programma Manutenzione perché sono oli long life. A cambiarlo si fa più danno che altro"....
... MAH!
Search
Search
