Skip to content
Tagliandi e Manutenzione MINI F56/55/60…
Salve ragazzi volevo sapere se la cooper s o jcw monta già di suo le candele iridium rimarchiate bmw o delle standard ?
  • Replies 116
  • Views 48.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    @Matt75 per la Countryman SE il manuale d'uso prescrive lubrificanti che rispettino le specifiche BMW LL-01FE (con gradazione 0W30) o BMW LL-14FE+ (con gradazione 0W20). Se vuoi andare sul sicuro, pre
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    Il BMW LL01 "normale" è un 5W30. Il BMW LL01FE ("FE", che sta per "fuel efficiency") è uno 0W30. Il manuale d'uso e manutenzione della MINI Countryman Serie F60 in allestimento SE (ibrido plug-in), c
  • Ragazzi fidatevi del manuale uso e manutenzione dell’auto, non di quello che trovate online e soprattutto non compratelo online da fonti non certe.
Posted Images
...interessante domanda! Vediamo se spunta una risposta.
  • Author
Allora ragazzi da quanto ho capito la cooper s f56 e varie hanno le ha standard rimarchiate bmw , mentre la jcw monta delle iridium rimarchiate bmw group che fanno parte del kit di potenziamento , questo è quanto mi ha detto un mio amico ai ricambi bmw , io al primo tagliando comunque  le metterò come ho sempre fatto sulle mie auto vediamo se ngk o denso iridium , perché la differenza si sente .
  • 1 month later...
Salve,io l’ho smontare ieri le candele per controllare come erano messe. Qualcuno mi sa dire a quanti km vanno sostituite?grazie
  • Author
@Maurizio Ciao di solito le candele standard vano cambiate ogni 25.000/30.000 al massimo , quelle iridium essendo di metallo pareggiato durano anche fino a 50.000 km .
Ps io come consiglio ti suggerisco di cambiarle ad ogni tagliando .
L’ho portata a fare il tagliando,hanno sostituito olio,micro filtro,candele,filtro aria e filtro abitacolo. Solo che nel pulire il carter motore “perché era tutto imbrattato di olio” mi sono accorto che le bobine non erano state smontare e,mi sono chiesto come avrebbero potuto sostituire le candele senza smontare le bobine?
Le migliori sono le denso, però prendi le iridium tough, no le power ?
  • 4 weeks later...
Ma le candele all'iridio marchiate BMW sono compatibili anche per la Cooper SD?
Le Diesel non hanno le candele ma le candelette che sono tutt'altra cosa....
  • 3 months later...
Le candele jcw per f56 sono di grado termico diverso quindi più fredde o cambia solo il materiale?
Le originali sono al platino credo mentre le jcw iridio... ma non so se sono più fredde ...
  • 4 months later...
Ciao a tutti, mi appresto a cambiare olio e filtri sulla mia MINI con 75.000 Km di vita.
Vorrei cambiare olio + filtro e filtri dell'aria aspirazione e abitacolo.
Sulla rete ho trovato dei tutorial più che altro per trovare le giuste posizioni dei vari componenti ma per quanto riguarda i materiali?
Ora come ora ho intenzione di montare il filtro aria sportivo 33-3025 della K&N per fare respirare meglio il motore. Per il resto cosa mi consigliate? Visto il chilometraggio, dovrei sostituire anche il filtro gasolio?
Se riesco ad avere un pò di tempo faccio una guida con foto per il forum così può aiutare anche altri in questo lavoro che, in genere, risulta piuttosto banale se si hanno attrezzi, tempo e un minimo di manualità.
L'auto è di seconda mano e il vecchio proprietario ha fatto tutto in MINI, quindi credo abbia fatto la manutenzione come dio comanda 😅
Ciao ragazzi.
Ho cercato nel forum una discussione in merito ma non ho trovato nulla di specifico. Chiedo a voi, magari qualcuno ha avuto un'esperienza simile o può darmi indicazioni in merito. Ho fatto il tagliando alla mia mini Cooper D F55 del 2014 a metà luglio del 2018. E' il primo tagliando che ho fatto perché l'ho acquistata usata. Al momento del tagliando aveva 88.000 Km e il service è stato riportato a -30.000 Km, quindi avrei dovuto fare il tagliando successivo a 118.000 Km (o 2 anni). Adesso ha 98.000 e il service indica -13.000 Km al prossimo tagliando, quindi 111.000 Km. Mancano 7.000 Km. Qualcuno sa dirmi come mai?
Andrei di k&n anche per filtro olio e abitacolo, ll filtro gasolio dovresti guardare nel programma manutenzione quando previsto. Comunque i materiali x i tagliandi son tutti equivalenti, fortunatamente i cinesi non si sono ancora cimentati. Unica accortezza magari sull'olio, scegline uno buono:Mannol, Bardhal, Mobil giusto per citarne alcuni, chiaramente con specifica corretta
Quoto Cippy, le scadenze sono variabili. Una cosa carina è successa a me, ho fatto il secondo tagliando poco prima dei 50000, adesso ne ha 60000 e mi da il prossimo fra 47000 km o nel 2022😂
A me va benissimo,chiaramente ne farei uno intermedio per i fatti miei, ma posso attenermi al cdb senza invalidare la garanzia? Mah........
Mi hanno parlato molto bene anche di Liqui Moly, in particolare per l'addittivo Ceratec e il pulitore Engine Flush; tu ne sai di più?
Ti avranno messo un' olio Long Long Long Long Long Long Long Long Long Life !:new_01:
Conosco il nome ma mai provato direttamente e tanto meno feedback indiretti su liqui moly quindi non saprei. Come additivi olio ho provato X1R e Sintoflon, con discreto risultato per il primo, nessun risultato il secondo
Grazie ragazzi! 😉
https://products.liqui-moly.com/top-tec-4200-5w-30-13.html
Allora faccio da cavia va! Come caratteristiche potrebbe andare bene? Non ho molta cultura a riguardo
  • 6 months later...
Buongiorno a tutti ragazzi, ho provato a cercare in giro (forum e internet) ma non ho trovato una risposta precisa.
Da manuale, ogni quanto dovrebbero esser cambiare le candele sulla JCW?
Search
Search
