Grafica LCI 2021 su Mini F56
MF4
2 ore fa, MF4 ha scritto:
La versione software attuale permette di avere la grafica 2021 cambiando alcuni parametri, è un'operazione comunque reversibile, cioè si può scegliere di tornare alla vecchia grafica rimettendo i parametri attuali.
Era riferito a me?
Grazie al preziosissimo aiuto di MF4, anche la mia F60 ha ora le nuove grafiche!
Sono soddisfattissimo della resa, l'aspetto è decisamente più moderno, e la possibilità di visualizzare simultaneamente sulla "home" tre sezioni a proprio piacimento è un grande passo in avanti. Inoltre abbiamo anche attivato la funzione di Screen mirroring dello smartphone che sopperisce alla mancanza di Android Auto.
Per chi ha una centralina che permette di avere la nuova grafica, non pensateci due volte! 😄
Ciao ragazzi, notavo una cosa curiosa, in maniera apparentemente casuale, la grafica del navigatore a volte all'avvio dell'auto appare corretta, con la freccetta che rappresenta l'auto in posizione perfettamente centrale, mentre a volte la stessa si ritrova decentrata, sempre più a sinistra e più in basso rispetto al centro.
Altre volte l'auto si avvia con la grafica corretta, mentre poi dopo aver smanettato un po' nei menu la freccetta si sposta. Non mi è mai successo il contrario però, dalla posizione decentrata non è mai tornata a quella centrata.
Allego due foto trovate online, il che mi fa capire che non è un qualcosa che accade solo a me:
Non è nulla di insopportabile, chiedo solo per capire se qualcuno sa da cosa dipende il fatto che si avvii in una o nell'altra modalità e se c'è un modo per forzarlo a stare nella posizione giusta 😄
Modificato da lollerblade
Il problema potrebbe dipendere dal metodo di codifica che è stato fatto; con bimmercode in genere si cambiano le principali impostazioni che permettono di ottenere la nuova grafica invece con e-sys il comando code agisce su tutte le impostazioni anche quelle senza stringa ma che ottimizzano i più piccoli dettagli visivi.
ciao MF4, avrei bisogno di alcune dritte per insallare l'aggiornamento delle nuove grafiche, anzi se non ricordo male dato che mi son letto tutte le 8 pagine del topic all'inizio avevi scritto che avresti messo un tutorial su come fare.
ora io ho e-sys e PSDZdata tutto aggiornato, ma non conosco la procedura di aggirnamento, ho solo eseguito per ora solo quella del Kombi 6wd digitale.
resto in attesa di una tua risposta grazie e buon proseguimento
Ciao ragazzo, sono Fabio, provincia di sondrio, volevo scrivere a Massimiliano, ma ha la casella piena credo 🤣, secondo voi con il mio sistema attuale posso portarlo anche solo alla grafica ID5, nel menu c’è il MINI Connected comunica anche con la sua applicazione, grazie
Ciao @Fabio89, nonostante tu sia iscritto da tempo non hai mai aggiornato i dati personali del tuo profilo (cognome) . Ti rammento che i dati del tuo profilo, come indicato nel regolamento del Megamini, sono uno dei requisiti necessari per far parte di questa community e sono visibili per motivi di sicurezza e privacy, solo allo Staff.
Ti chiedo la cortesia di provvedere ad inserirli correttamente.
Con quel sistema che ha la tua MINI non puoi fare nessun aggiornamento grafico.
Il 22/3/2023 at 22:54, MF4 ha scritto:
Grazie della risposta, quindi dovrei cambiare l’intera unità? Invece per il CarPlay conviene mettere una centralina cinese? Funzionano bene?
Modificato da Vam
Ciao a tutti, davvero molto interessante questa discussione, mi ha dato la speranza di poter rimediare a quello che è forse l'unico difetto di vecchiaia della mia amata MINI (Cooper SD di aprile 2017).
Premetto che sono molto ignorante tuttavia ho provato a leggere qualche post e credo di aver capito che ho una NBT Evo con 2 gb....chiedo a voi la sentenza:
ID Vettura: 2C16951
Media: MB-001.060.001
Telefono: TB-001.060.001
NBTevo_E17235A
La domanda alla fine è questa: cosa posso fare? Aggiornamento grafico? CarPlay? Passaggio a 4gb?
Abito a Torino.
