Skip to content
Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
Upgrade sulla mia F60 alla tecnologia LCI 2020 nuovo schermo ed info Infotainment NbtEVO HW 5.1 installata sulle nuove mini F60 F54 in produzione . Il monitor da 8.8 risulta più grande  e di alta qualità grafica , perché privo  di bordo in plastica come il precedente . L’immagine acquista  1 cm in larghezza rispetto i precedenti 8.8. Il full screen video è spettacolare !  il nuovo Full screen CarPlay
  • Replies 328
  • Views 80.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Posted Images
  • Author
  • 4 months later...
Spettacolo, la nuova grafica è bella, peccato che ormai la mia non somiglia nemmeno lontanamente a quella raffigurata nell’unità 😄... sempre in prima linea con gli aggiornamenti, grande MF4.
Complimenti!
Fantastico davvero, adesso è veramente moderna 🤩
Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del colore celeste nei vari menù toglie completamente quell'aspetto datato delle precedenti versioni, da come l'impressione di apertura verso il mondo. 😂
Novità importanti sono il CarPlay fullscreen nativo, cioè ben proporzionato ed integrato nel layout dello schermo ed il menù laterale per l'accesso rapido alle varie impostazioni o sottomenù, poi ovviamente tutte le animazioni sono rinnovate.
Ciao , intanto complimenti per l'ottimo risultato , ora volevo chiederti una cosa , credo che sia di interesse comune tale domanda , volevo sapere se tale aggiornamento puo' essere applicato a qualsiasi unità mini (x esempio EntryNav 2) oppure ci sono delle limitazioni in tal senso?
Grazie mille
Un saluto
D.
Tale aggiornamento può essere fatto su centraline Entryevo (o anche chiamata Entrynav 2) e su NBT Evo (sia con 2gb che con 4gb di ram).
Anche se tale aggiornamento può essere fatto sulle NBT Evo con soli 2gb di ram (quelle che nascono ID4 e poi portate a ID6), io nutro qualche dubbio.
Ho notato che con il nuovo sistema il navigatore originale è sempre in funzione, questo sommato alle diverse applicazioni in contemporanea, secondo me può dare qualche problema di riavvio dell'unità... comunque sarei felice di essere smentito dai fatti..
  • Author
Questo è il nuovo software 2021 montato su NBT EVO ID4 2GB a cui ho cambiato HD passando a SSD 240 GB e dove ho anche le nuove mappe 2021 -1 installate e funzionanti sistema STABILE verrà provato su due MINI JCW prossimamente .
Ha gia la grafica JCW
Edited by MassimilianoLC
cambio testo
Perdonami se insisto , ma l'unità su cui tu hai montato tale aggiornamento che tipo di unità è , quanta ram possiede ?Invece per quanto riguarda le head unit EntryNav2 per tua conoscenze a questo punto sia teoriche ma sopratutto da quello che vedo pratiche secondo te questo tipo di aggio potrebbe portare problemi ? magari per mancanza di ram  ? ( ti chiedo questo perche non so quanta ram possiede un'unità Entrynav 2 )
D.
Ma sì Max, probabilmente il nuovo sistema non darà nessun problema neanche sulle Nbtevo da 2gb di ram 🤔
Riflettendoci su, questo sistema operativo è stato pensato per poter funzionare principalmente su unità Entryevo che come sappiamo hanno anch’esse solo 2gb di ram, anzi forse sulle Nbtevo con disco SSD va pure meglio! 😄
Ad ogni modo il test in macchina ci toglierà ogni dubbio, ne sono sicuro. 👍
  • Author
Novità KOMBI 6wb aggiornamento 2021
Nuove grafiche nuovi sevizi nuovi colori un grande passo avanti di questo fantastico nuovo strumento dove si può selezionare il colore dell Infotainment indipendentemente  dalla modalità di guida .
Nuovo importante upgrade LANE ASSIST abbandono corsia mai esistito in MINI ( vedi foto sotto)
cambio testo
Fantastico Marco, quindi si potrebbero aggiornare mini con sistemi più datati addirittura con l’ultimo software? Mi piacerebbe poter effettuare questi upgrade sulle mini di casa...
Si è così 👍
  • Author
Aggiornato ieri è possibile anche su ENTRYNAV 2 ( macchine da marzo 2018 e future ) sia con monitor da 8.8 che con 6.5 come in foto , la grafica è riproporzionata  in relazione alla riduzione della superfcie ma perfettamente funzionante
1335831883_Schermata2021-03-03alle08_32_17.thumb.png.b358ecd7ea3d8c94e6cf4a3ccecd34aa.png
Si è così 👍
Eccezionale......col tempo appena potrai aiutarmi contami tra gli interessati 😁😁😁
  • 3 weeks later...
Ho un'interessante novità per tutti coloro che hanno una centralina Entryevo aggiornata all'ultimo istep 002_156_001, sembrerebbe possibile attivare la nuova grafica lci senza dover fare il flash con i nuovi codici motore ma cambiando solo due parametri fdl, chissà se in questo modo si riesce a mantenere l'immagine dell'attuale Mini e non quella della nuova versione?
Al momento non ho la possibilità di provare in quanto io ho un altro tipo di unità in macchina ma se c'è qualche volontario che ha anche il cavo Enet, si può fare una prova anche da remoto, l'operazione è abbastanza veloce, quindi chi vuole provare? 😄
Edited by MF4
punteggiatura...
Ottimo lavoro come sempre. Pena per non essere più vicini.
salve ragazzi , discussione molto interessante, volevo sapere se è possibile installare questa grafica aggiornata 2021 su una mini jcw di agosto 2017.
vi ringrazio in anticipo!!
Si è possibile se la mini ha una centralina chiamata NBTEVO, si riconosce dalla versione delle mappe oppure dalla versione software, sono controlli che si possono fare in macchina consultando le impostazioni di sistema.
Ciao MF4, scusami se mi permetto di farti una domanda (sicuramente banale...) ma sarebbe possibile aggiornare il tutto anche sulla mia? Ho una Clubman Cooper D del luglio 2016. Display da 6,5 pollici completo di Navigatore...devo guardare qualcosa in particolare per poter chiarirti se la cosa è fattibile? (Centraline, software, ecc ecc)
Grazie se vorrai rispondermi, e a prescindere dal tutto complimenti per l’ottimo lavoro!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Guarda.. la risposta alla tua domanda già l'ho scritta qui:
Comunque anche se hai il navigatore molto probabilmente non è installata una centralina NBTEvo perché di solito nel 2016 era abbinata allo schermo più grande.
Grazie mille! Do un’occhio!
Search
Search
