Steven Inviato 23 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 23 Ottobre 2022 Ciao @meganite scusa il ritardo ma son rientrato a casa da lavoro questa mattina allora ho preso le misure dell’interasse fori del mio impomato frenante che e’ 120mm sul fusello…. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 24 Ottobre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2022 figurati @Steven, ti ringrazio, al momento sto facendo i posteriori, appena passo agli anteriori aggiorno il post, perchè trovare un impianto jcw usato è abbastamza difficile..in alternativa mi chiedevo se questi due ricambi possano essere validi... https://www.auto-doc.it/budweg-caliper/8247940 https://www.auto-doc.it/triscan/10261597 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 24 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2022 Sono marche che non ho mai sentito, ma non credo possano essere di scarsa qualità se sono venduti da autodoc. Immagino che Brembo non le produca più e abbia dato i diritti ad altri costruttori. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 5 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2022 Freni e dischi posteriori risolti. Ora volevo passare agli anteriori. volendo montare pinze jcw mi chiedevo che cerchi comprare, se 17” o 18”. Mi piacciono i cross spoke r112. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 5 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2022 @meganite Io ho su proprio gli r112 che sono i suoi cerchi originali. son calibrati al millimetro. comunque x quanto riguarda i 17 vanno benone ma con ET48 e non inferiore come ti ho gia’ detto precedentemente. infatti gli r112 sono da 17” e hanno proprio ET48 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2022 Montano sia sul 17 che sul 18. Imho su una r56 meglio i 17. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 22 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2022 Ciao a tutti, prosegue la mia avventura, in questi giorni volevo comprare i cerchi. Ho letto molti pareri positivi sui 17, ma non capendoci un tubo di macchine mi chiedevo se i 17 fossero la soluzione più indicata con un assetto di serie, oppure anche in caso di assetto aftermarket (Bilstein B12 Pro Kit), o se con assetto convenga montare 18. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2022 Il 17 va più che bene, è il cerchio perfetto. Inoltre il 18 ha una misura strana e c'è poca scelta di gomme. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 6 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2023 Ciao tutti, rieccomi di nuovo qui, causa lavoro ho messo in pausa il progetto, ma pinze comprate. Nopn so se ho capito bene la questione ET. A me interessavano molto gli OZ Superleggera LM, ma non riesco a trovarli con ET48, credo che non esistano, quindi mi chiedevo, se per la scelta dell'ET bisogna scegliere uno superiore o inferiore. In alternativa avrei trovato degli R112 Cross spoker, però grigi, quindi dovrei farli sabbiare e verniciare neri..per non risparmiarci quasi nulla e trovarmi con 4 cerchi usati.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2023 Più l'et è basso più spazio c'è. Quindi se vuoi essere sicuro et inferiore, ma non troppo senò poi c'è il rischio che escano. PS: difficilmente i cerchi aftermarket, a parte cerchi specifici per il modello, hanno le stess misure, di solito sono sempre più sporgenti. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 8 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Grazie mille, domanda da profano: con et maggiore cambia anche la misura del pneumatico? Per questioni di libretto... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 8 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 Con l'et no, al massimo se metti un canale più grosso, ma solo dall'8 in poi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 9 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2023 Ultima domanda, sull'etk non riesco a trovare un dato, la dimensione dell'interasse, le misure OZ disponibili sono; - 4x100 (ET massimo disponibile 42) - 4x108 (ET massimo disponibile 40) Mi chiedevo se un ET di 40 o 42 a seconda del cerchio possa spuntare di molto. Inoltre sull'etk la misura indicata è 7Jx17, mentre per gli OZ, è di 17x7,5. La differenza di canale di 0,5 implica qualcosa? O come dicevi sopra fino all'8 non cambia NULLA? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 9 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2023 La r, ad eccezione di countryman e paceman che sono 5x120, sono tutte 4x100. Tra et40 ed et 42 cambiano 2 mm di sporgenza in più. Il canale 7.5 indica che il cerchio è più largo di mezzo pollice, ma alla fine sporgerà solo di 0.25 pollici in più rispetto al 7. Con le misure di gomme mini il 7.5 non da nessun problema, le 205 sono tranquillamente compatibili. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bluesteel Inviato 9 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2023 occhio solo alla combinazione et42+ canale 7,5.... in questo caso rispetto all'originale sposti il cerchio all'esterno di circa 12mm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 9 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2023 @bluesteel che problemi potrebbe dare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 10 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Forse potrebbe essere eccessivo e magari saresti fuori dalla sagoma della mini e quindi fuorilegge. Occorrerebbero forse dei fianchetti più pronunciati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 10 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Considerando che oz ha omologato come Nad cerchi in misura 7.5 et 35, direi che fino a quella misura non ci sono problemi di sporgenza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 10 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Allora ho la MINI di questo ragazzo su ig monta gli stessi cerchi che vorrei usare io, non so con che tipo di et peró, perchè non mi ha ancora risposto. L’ET per i 4x100 è 35 o 42. Secondo voi sporgono troppo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 10 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Ciao. Non mi sembra escano dai passaruota quindi saresti in regola… i gusti poi sono personali e può piacere come non. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 10 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Come detto sopra se oz li ha omologati nad in italia è perchè non sporgono, altrimenti non li avrebbero omologati come i 17 per la f56 jcw. Montano entrambi, nel dubbio se vuoi essere più sicuro prendi gli et42. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
meganite Inviato 10 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Sono riuscito a sentire il ragazzo e lui monta i 42 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 10 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Giusto come ti ha consigliato @cippy 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
