Minista9 Posted October 29, 2022 Posted October 29, 2022 Buongiorno a tutti, Cerco di essere breve e spiegarvi il problema che ho sulla mia MINI R52. Ad agosto mi sono accorto che aprendo il cofano a motore caldo, dalla vasca di compensazione notavo che il liquido andava in ebollizione e scendeva di livello, quindi recentemente l’ho portata in una officina autorizzata BMW dove mi è stato detto che il problema era dovuto al malfunzionamento del termostato e della pompa dell’acqua. Sostituiti questi componenti il problema dell’ebollizione effettivamente è sparito ma purtroppo il liquido scende ancora di livello. Secondo voi è un problema di testata oppure può dipendere da qualcos’altro? Grazie mille a chi risponderà!
MINIco007 Posted October 29, 2022 Posted October 29, 2022 Innanzitutto devi controllare se ci sono perdite, basta mettere un cartone sotto al motore una volta tornato a casa e controllare il giorno dopo, se non ci dovessero essere gocce d’acqua allora è ok, a questo punto un secondo controllo è quello di controllare alla prima accensione del motore se con il tappo della vaschetta aperta escono bolle d’aria. Per questa operazione ci vogliono 2 persone, chi avvia il motore e chi guarda. Se ci sono bolle è di sicuro la testata. Infine , ultima cosa è di verificare se nell’olio c’è acqua e se è aumentato di livello.
Minista9 Posted October 29, 2022 Author Posted October 29, 2022 (edited) Ciao, grazie per la risposta, vado in ordine; - la prova del cartone l’ho già fatta e non ci sono perdite - durante l’accensione ho già provato a vedere e non ci sono bolle d’aria e per ultimo il liquido è perfetto e non ci sono tracce di olio inoltre la temperatura dell’acqua è sempre nella norma, secondo te escludendo la testata cos’altro potrebbe essere? Edited October 29, 2022 by Vam Citazione non necessaria quando sono risponde al messaggio precedente. Grazie
MINIco007 Posted October 29, 2022 Posted October 29, 2022 se non hai trovato nulla nemmeno nell'olio,l'ultima cosa è vedere se perde acqua durante la marcia,hai visto seperde il radiatore del riscaldamento?
Minista9 Posted October 29, 2022 Author Posted October 29, 2022 (edited) No, non ho visto, potrebbe essere perchè credo che fosse stato sostituito a seguito di un tamponamento, magari l'hanno montato male.. farò controlli più accurati, in ogni caso se è la testata mi conviene farla benedire no? Edited October 29, 2022 by Minista9
MINIco007 Posted October 29, 2022 Posted October 29, 2022 non parlo del radiatore davanti al motore,ma quello piccolo dell'abitacolo,prova a vedere se all'atezza della pedaliera trovi il tappeto bagnato,anche lato passeggero
Minista9 Posted October 29, 2022 Author Posted October 29, 2022 Allego il video della vaschetta durante l’accensione a motore freddo. per quanto riguarda il radiatore di riscaldamento ho controllato e non ci sono segni di umidità vicino la pedaliera, idem dal lato passeggero. FullSizeRender.MOV
Minista9 Posted October 29, 2022 Author Posted October 29, 2022 (edited) Se potesse essere utile questa era la situazione prima di sostituire termostato e pompa dell’acqua. rabbiccavo fino al livello massimo e poi saliva di livello e andava in ebollizione IMG_3221.MOV Edited October 29, 2022 by Minista9
MINIco007 Posted October 30, 2022 Posted October 30, 2022 Mmmmm,non credo proprio sia la testata,se non trovi perdite,potrebbe perde durante la marcia,ed è talmente piccola la perdita che a motore caldo evapora,prova a controllare questi raccordi,dove c'è la vite di spurgo,in foto,8 e 18 https://www.bmw-etk.info/catalogo-dei-ricambi/prd/MINI/VT/P/R52/Cab/Cooper/ECE/L/N/2002/11/48015/17/17_0219
MINIco007 Posted October 30, 2022 Posted October 30, 2022 controlla anche il numero 3 https://www.bmw-etk.info/catalogo-dei-ricambi/prd/MINI/VT/P/R52/Cab/Cooper/ECE/L/N/2002/11/48015/11/11_3099, se come dici,non trovi bagnato il cartone quando è ferma,perde acqua durante la marcia,potresti provare a motore caldo,con l'aiuto di un amico,a tenere un po accellerato il motore di pochi giri,fino a che non attacca e stacca la ventola e tu fare intanto un'ispezione di tutto,anche della puleggia pompa,di tutti i raccordi e flange e vedere se ci sono trasudazioni,credo che qualcosa esce fuori 1
Minista9 Posted October 30, 2022 Author Posted October 30, 2022 Grazie mille appena riesco controllo e ti faccio sapere!!
Matte 6464 Posted November 3, 2022 Posted November 3, 2022 L'impianto della R50 è praticamente autospurgante, quell lavoro lo dovrebbe fare solo quando metti il liquido nuovo e resta qualche bolla. Anche perchè a motore caldo l'impianto è in pressione quindi al massimo esce acqua dall'impianto ma non potrà mai entrare aria se non quando si raffredda e solo se la vaschetta di espansione è vuota. se durante tutta la marcia ti fa così al 90% è la guarnizione della testa che è fessurata tra cilindro e impianto di raffreddamento, quindi quando va in compressione il cilindro una parte viene buttata nell'impianto di raffreddamento. C'è un test per vedere se ci sono gas di scarico nell'impianto di raffreddamento, li trovi anche su amazon Purtroppo su quel motore la resistenza della prima velocità della ventola si brucia e se nn si usa l'aria condizionata il motore gira sempre a temperature alte bruciando di conseguenza anche la guarnizione. 1
Minista9 Posted November 4, 2022 Author Posted November 4, 2022 Ciao Matte, grazie per la risposta. però la cosa che non capisco è che in tutti questi mesi la temperatura non è mai salita oltre i 90 gradi.. Invece la cosa che ho notato è che da 0 a 90 gradi ci arriva in un attimo. se fosse la guarnizione della testata sai quanto mi verrebbe a costare il lavoro? grazie mille!
Matte 6464 Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 l'indicatore di temperatura della MINI è molto indicativo, se colleghi in obd vedi che varia dai 90 ai 115 e la freccia resta sempre ferma, deve propiro salire parecchio per segnartela. Ti conviene cmq prima di intervenire di fare il test per averne la certezza. Come costo onestamente non saprei, per fortuna non mi è mai toccato farla. 1
Minista9 Posted November 5, 2022 Author Posted November 5, 2022 Sisi appena riesco farò il test, non sapevo che dell’ indicatore di temperatura.. Se è la testata accetto offerte di acquisto
Vam Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 Ciao. Da quello che leggo, gli indizi portano alla testata. Spero di sbagliarmi. 1
Minista9 Posted November 5, 2022 Author Posted November 5, 2022 Grazie Vam, lo spero anch’io Vi terrò aggiornati nel caso possa essere utile a qualcuno in questo forum. 1
Vam Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 Figurati. Dare un feedback e dare la risoluzione di un problema proposto è un ottimo modo di aiutare la comunità del forum. Grazie a te.
Minista9 Posted November 16, 2022 Author Posted November 16, 2022 Buongiorno a tutti, vi aggiorno sulla situazione; ho portato la macchina da un meccanico e mettendo il motore in pressione non presenta alcuna anomalia. per il momento sta ancora cercando di capire da dove provenga questo problema di perdite d’acqua. ho deciso di non portare la macchina in BMW perché ritengo per mia esperienza che siano scortesi, costosi e poco attenti ai bisogni del cliente. Ma è una questione strettamente personale.
bluesteel Posted November 16, 2022 Posted November 16, 2022 fagli controllare i tappi presenti sul monoblocco, dovrebbero esserci un paio di bulloni in giro e possono causare quel problema gli indicatori acqua ormai da anni sono gestiti dalla ECU, mostrano 90° in uno spettro di temperature ampio allo scopo di non allarmare l'utente medio quando ti segnalano un problema, di solito il casino è già successo 1
Recommended Posts
