Temperatura olio nei motori benzina?
ShitBox
la temperatura dell olio è calcolata, non ha il sensore di temperatura dell olio, cosi mi riferisce il meccanico.
ho due autoolx60 via odb2 , uno vecchio e uno piu recente ;
la temperatura dell acqua entrambe le misurano giusta identica , mentre quella dell olio no , nel senso
che quello vecchio tra acqua e olio ballano 10°C --> per esempio 104°C l'acqua 114°C l'olio ;
quello nuovo invece da una temperatura molto ballerina e soprattutto  20°C in piu della temperatura dell acqua --> esempio 104° l'acqua 124°C l'olio (e molto ballerina , come se non fosse mediata via software)
quindi la temperatura dell olio non la guardo piu
Modificato da k54
