S.a.n.d.e.r Inviato 24 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Ciao a tutti, a qualcuno di voi é mai capitato di avere questo problema? Ad entrambi i lati dell’auto, tra il paraurti e il cofano ci passa un dito, mentre nella parte centrale il gap é “giusto”. Non capisco nemmeno come posso ridurre il difetto, che é sgradevole e si nota abbastanza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Ciao. Hai il paraurti piegato e non è normale. Da dove arriva questo paraurti? Un grazie è sempre ben accetto quando si apre un 3d di aiuto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
S.a.n.d.e.r Inviato 24 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Si scusate mi son scordato di scrivere grazie in anticipo. Arriva da un’altra MINI, l’ho montato due settimane fa più o meno. Dopo averlo montato a me sembrava perfetto, non ho più usato la macchina e l’avevo lasciata in garage con il cofano aperto. Oggi dovevo fare dei lavori e nel chiudere il richiudere il cofano ho notato questo difetto. Ho notato che il difetto parte in corrispondenza della fine del telaio sul quale poggia il paraurti. non riesco a capire Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Tranquillo a volte ci si dimentica. Strano in effetti… sembra quasi che nel montarlo si sia tirato troppo e si sia piegato… è originale o un clone? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
S.a.n.d.e.r Inviato 24 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Si ma perché sono in para. Se penso di averlo rovinato mi viene il mal di pancia. Al momento avevo avvitato solamente le 4 viti superiori… Le 2 torx frontali le ho avvitate quanto bastava per farle andare in battuta e bloccarlo. Dovrebbe essere originale, ho preso insieme anche il paraurti posteriore + le minigonne e tutte le parti hanno i loghi MINI. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Prova a smontarlo e vedere se riprende la forma originale. Se non è originale è in abs, ma se ha i loghi Mini non dovrebbe essere un replica. Comunque le R53 hanno sempre avuto questo “difetto” con il kit aero, qualcuna più e altre meno, come vedi dalla foto della mia, ma il tuo è un po’ troppo accentuato a mio avviso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
S.a.n.d.e.r Inviato 25 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 Nella tua é impercettibile, se guardo la mia nella stessa prospettiva frontale della tua sembra che il cofano sia aperto lungo il bordo. Non so se sia possibile, ma secondo me ho stretto troppo le viti laterali, quelle si trovano nel passaruota, e mi han tirato verso il basso i due vertici esterni del paraurti. Ieri notte ho scoperto che quelle viti le chiamano “adjustment bolt”, allora son sceso in garage e ho provato a svitarle per sollevare i bordi esterni. Se il motivo fosse quello stavo pensando di metterci uno spessore in corrispondenza delle viti esterne in modo da sollevarli e deformarlo nel senso opposto. É l’unica soluzione che mi é venuta. Comunque bellissima la tua MINI, sembra nuova. Nel caso potesse servire: navigando su internet ho trovato un ragazzo con lo stesso identico problema e ha scoperto che le staffe dove aggancia il paraurti nella parte più esterna possono essere sollevate e abbassate. Al minuto 08:20 si vede molto bene come si possono modificare in altezza queste due staffe: 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 25 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 Grazie per i complimenti . Proprio quello che intendevo, non sapendolo ho immaginato tu abbia tirato troppo qualche vite oppure ci sia un metodo per regolarlo. Bravo che hai trovato il video Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
S.a.n.d.e.r Inviato 25 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 É migliorato leggermente, ma devo ancora regolarlo meglio, perché la modanatura del parafango é più indietro di 2 centimetri 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 25 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 Decisamente meglio! Bravoooooo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 26 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 26 Febbraio 2023 Controlla che sia arrivato ad incastrare bene e che non ci sia niente che faccia spessore,zona fendinebbia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelo1970 Inviato 26 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 26 Febbraio 2023 @S.a.n.d.e.rciao, si mooolto meglio. Comunque ti confermo, anche la mia aveva una distanza abbastanza evidente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 26 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 26 Febbraio 2023 Eh sì. Con il paraurti normale è un po’ meglio, ma con l’Aero l’effetto è questo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bluesteel Inviato 26 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 26 Febbraio 2023 @S.a.n.d.e.r posso chiederti la provenienza delle cornici fari? plastidip o prodotto aftermarket? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
