Skip to content
Vibrazione metallica proveniente dalla parte anteriore
Ciao a tutti è da qualche settimana che sento provenire una vibrazione metallica dalla parte anteriore della macchina, ma solo quando inserisco la retro e lascio andare la macchina senza accelerare. Poi basta accelerare un filo e sparisce.
Qualcuno ha esperienza di questo problema?
  • Author
Si solo con la retro, ho il cambio automatico con 100.000 km
Ciao-
ai già sostituito l'olio al cambio automatico?
  • Author
no mai, stavo pensando di farlo cambiare
  • 1 year later...
Ciao, sto avendo lo stesso problema da qualche giorno, sembra quasi un rumore di catena, ma si sente solo a marcia inserita e sulle bassissime velocità ovvero sotto i 10km/h.
Questo pomeriggio ho guardato sotto la macchina per verificare, lato motore, a cofano aperto e il rumore sembrava provenire da sotto. Guardando ho trovato questo (che da ignorante non ho la piu pallida idea di cosa sia) e se lo tocco il rumore sparisce e si sente la classica distribuzione metallica a modi trenino tomas.
Qualcuno sa cosa sia e come rimediare in merito?
Grazie Marcello, tua esperienza pensi che possa esserci qualche supporto saltato o qualche guida che smorza la vibrazione e che non lavora correttamente?
Proverò a sentire BMW in merito in quanto la macchina è in garanzia..vi tengo aggiornati in merito.
Intanto grazie mille per la disponibilità..come sempre 😉
  • 1 month later...
Ciao a tutti, aggiornamento vibrazione..preso appuntamento a settembre e portata lunedi 4 novembre,  ritirata ieri..problema riscontrato a detta di BMW, una tubazione del raffreddamento che si è sganciata dalla sede e che toccando e vibrando contro la paratia della turbina faceva quel rumore mettallico che riscontravo..ad oggi non lo sento ma ho fatto davvero pochi km..vi tengo aggiornati..per chiunque avesse un problema simile, quello che ho riscontrato personalmente è che il rumore inizialmente si sentiva a freddo e basta, successivamente lo faceva saltuariamente..ho notato poi che lo faceva spesso con il clima acceso..toccando però l'estrattore sotto il rumore veniva smorzato..spero che per qualcuno possa essere utile questo post..sperando di aver risolto la problematica e magari di risolvere la stessa problematica a qualcino..😉
Search
Search
