wwleone Posted May 25, 2017 Report Posted May 25, 2017 Se volete chiedere dei consigli per l'estetica della vostra mini non aprite altre discussioni ma continuate qui. Grazie per la collaborazione. 1
wwleone Posted May 25, 2017 Author Report Posted May 25, 2017 Che ne pensate di queste soluzioni ? A me piace la griglietta della presa d'aria (ma a mio figlio no....) 2 2
AlexSic85 Posted May 25, 2017 Report Posted May 25, 2017 A me piaceva molto quella "gobba" supplementare applicata sopra la presa d'aria , penso venisse applicata in vetro resina di sopra, l'avevo vista sulle vecchie mini ma su F55-56 non ne ho ancora vista una... dava quell'aria di cofano più "muscoloso"..
cippy Posted May 25, 2017 Report Posted May 25, 2017 Questa? http://farm5.static.flickr.com/4058/4471086560_af9c715085_b.jpg 1
wwleone Posted May 26, 2017 Author Report Posted May 26, 2017 Io penso fosse aperta come l'altra e magari con maggiore dimensione per aumentare il flusso dell'aria in entrata. 1
AlexSic85 Posted May 26, 2017 Report Posted May 26, 2017 15 ore fa, cippy dice: Questa? Si esatto ! E' molto bella ! Io per esempio su questa l'avrei fatta in tinta blu (magari stuccandola con il cofano, un lavorone) come se facesse parte direttamente del muso
wwleone Posted May 26, 2017 Author Report Posted May 26, 2017 Andrebbero prese le misure e provata, magari è "adattabile" anche alla nuova versione F5x.... 1
wwleone Posted May 26, 2017 Author Report Posted May 26, 2017 Però rimane sempre il dubbio se le dimensioni sono corrette oppure no. 1
cippy Posted May 26, 2017 Report Posted May 26, 2017 3 ore fa, AlexSic85 dice: Si esatto ! E' molto bella ! Io per esempio su questa l'avrei fatta in tinta blu (magari stuccandola con il cofano, un lavorone) come se facesse parte direttamente del muso In realtà non è una cover, ma è proprio tutta la presa d'aria. La produce la m7 e si chiama vortex. Per la f56 credo nessuno la abbia ancora fatta, anche perchè essendo chiusa non servirebbe a nulla. 1
marcusfva Posted May 26, 2017 Report Posted May 26, 2017 Io non ho ancora visto da vicino una F56 JCW, quindi dici che la presa d'aria sul cofano è finta? Non ne capisco davvero l'utilità allora, se non quella estetica e di richiamo alle versioni più perforanti precedenti. Ok che nella nuova l'intercooler è in basso, ma pensavo che servisse come presa di aspirazione dell'aria.
cippy Posted May 26, 2017 Report Posted May 26, 2017 E' finta, se guardi la griglia (ma anche quella di una s) vedrai che è chiusa. E aprendo il cofano c'è tutta lamiera, non ci sono buchi. E' solo estetica, come richiamo alle versioni precedenti e per distinguersi dalle cooper e one. L'unica su cui aveva una funzione era la r53, già sulla r56 non serviva a nulla.
cippy Posted May 27, 2017 Report Posted May 27, 2017 Tralasciano il costo proibitivo, mi pare che in questo caso si debba cambiare tutto il cofano.
Andrea Rota Posted June 6, 2017 Report Posted June 6, 2017 Ragazzi non so se la mia domanda sia OT o meno. Ho provato a usare la funzione cerca ma non ho trovato nulla. Sapete se il contorno calandra anteriore (di serie cromato) è o non è ancora disponibile nero? Per intenderci il pezzo chiamato su etk se non erro "telaietto griglia decorativa" con codice su etk 51137300589. Perchè altrimenti le soluzioni al momento sono ancora wrapping, verniciatura o applicazione della cover che vendono per l'originale (cosa che vorrei evitare)? Sulla edz. limitata PETROLHEAD é nera di serie ma al momento, 2 settimane fa in concessionaria, ancora non sapevano se c'era il codice prodotto.
cippy Posted June 6, 2017 Report Posted June 6, 2017 Non esiste. Quello della petrolhead e della challenge edition mi dicono essere l'originale verniciato, fatto apposta per quelle edizioni speciali. Mi pare non abbia neanche un codice.
Andrea Rota Posted June 6, 2017 Report Posted June 6, 2017 Grazie Cippy! Quindi ahimè dovrò far verniciare (sbaglio o mi sembrava dicessero fossero un po' rognosi i pezzi in plastica cromata da verniciare?) o wrappare. Per smontare quel profilo mi sembrava di aver letto in qualche discussione qui sul forum che si consiglia di smontare il paraurti o con le dovute attenzioni non c'é bisogno di togliere il tutto?
cippy Posted June 6, 2017 Report Posted June 6, 2017 Adesso, Andrea Rota dice: Grazie Cippy! Quindi ahimè dovrò far verniciare (sbaglio o mi sembrava dicessero fossero un po' rognosi i pezzi in plastica cromata da verniciare?) o wrappare. Per smontare quel profilo mi sembrava di aver letto in qualche discussione qui sul forum che si consiglia di smontare il paraurti o con le dovute attenzioni non c'é bisogno di togliere il tutto? Il problema non è la plastica, ma il cromo. Se ci vernici su salta via la vernice, devi grattarlo via ma molti carrozzieri non lo fanno perchè è un lavoraccio che va fatto a mano, non si può sabbiarlo essendo plastica. Non è affatto necessario, anche perchè sotto è attaccato al paraurti. Basta fare un po' di attenzione, magari aiutandosi con le leve apposite, che un carrozziere o un wrappatore deve avere.
wwleone Posted June 6, 2017 Author Report Posted June 6, 2017 1 minuto fa, Andrea Rota dice: Grazie Cippy! Quindi ahimè dovrò far verniciare (sbaglio o mi sembrava dicessero fossero un po' rognosi i pezzi in plastica cromata da verniciare?) o wrappare. Per smontare quel profilo mi sembrava di aver letto in qualche discussione qui sul forum che si consiglia di smontare il paraurti o con le dovute attenzioni non c'é bisogno di togliere il tutto? @cippy garantisce, avendolo già fatto 2 volte, che non serve smontare la cornice della griglia per la verniciatura. Nella mia JCW è stata WRAPpata senza smontarla. Ma x la verniciatura ovviamente servirebbe prima smontarla, poi scartarla molto bene (la parte cromata) e dopo aver dato l'aggrappante procedere alla verniciatura. Lavoro complesso se non del settore e il risultato finale potrebbe essere non soddisfaciente. Penso sempre che la cover sia la soluzione più funzionale. 1
cippy Posted June 6, 2017 Report Posted June 6, 2017 Adesso, wwleone dice: @cippy garantisce, avendolo già fatto 2 volte, che non serve smontare la cornice della griglia per la verniciatura. Nella mia JCW è stata WRAPpata senza smontarla. Ma x la verniciatura ovviamente servirebbe prima smontarla, poi scartarla molto bene (la parte cromata) e dopo aver dato l'aggrappante procedere alla verniciatura. Lavoro complesso se non del settore e il risultato finale potrebbe essere non soddisfaciente. Penso sempre che la cover sia la soluzione più funzionale. In realtà una, la seconda volta è stata smontata da bmw. Per il wrap si può fare anche da montata, ma non so quanto il risultato possa essere soddisfacente. Alla fine è un bel pezzo grosso, e alcuni punti sono difficilmente raggiungibili.
Andrea Rota Posted June 6, 2017 Report Posted June 6, 2017 5 minuti fa, wwleone dice: @cippy garantisce, avendolo già fatto 2 volte, che non serve smontare la cornice della griglia per la verniciatura. Nella mia JCW è stata WRAPpata senza smontarla. Ma x la verniciatura ovviamente servirebbe prima smontarla, poi scartarla molto bene (la parte cromata) e dopo aver dato l'aggrappante procedere alla verniciatura. Lavoro complesso se non del settore e il risultato finale potrebbe essere non soddisfaciente. Penso sempre che la cover sia la soluzione più funzionale. 3 minuti fa, cippy dice: In realtà una, la seconda volta è stata smontata da bmw. Per il wrap si può fare anche da montata, ma non so quanto il risultato possa essere soddisfacente. Alla fine è un bel pezzo grosso, e alcuni punti sono difficilmente raggiungibili. Mi sa che smonto, faccio wrappare e rimonto ;) grazie mille per i consigli ragazzi!
minifranz Posted June 11, 2017 Report Posted June 11, 2017 Altro dubbio come si fa a capire se un cerchio in lega è compatibile con le versioni "normali" senza pinze jcw? Per esempio ho visto questi due modelli di cerchi in lega, si potrebbero montare su una SD? http://m.ebay.de/itm/Original-Mini-JCW-F55-F56-F57-John-Cooper-Works-Spoke-506-Sommerrader-RDCi-18-/132219323391?hash=item1ec8e2c3ff%3Ag%3A~csAAOSwX9FZKsxV&_trkparms=pageci%3A1cf9d7e7-4e77-11e7-8201-74dbd180688f%7Cparentrq%3A960ae43715c0a9c558d7a9d9fff98271%7Ciid%3A6 http://m.ebay.de/itm/18-Zoll-Sommerrader-original-Mini-F55-F56-F57-John-Cooper-Works-Cup-Spoke-509-/182613712089?hash=item2a84a01cd9%3Ag%3A1GsAAOSwlndZMAGQ&_trkparms=pageci%3A1cf9d7e7-4e77-11e7-8201-74dbd180688f%7Cparentrq%3A960ae43715c0a9c558d7a9d9fff98271%7Ciid%3A8
wwleone Posted June 11, 2017 Author Report Posted June 11, 2017 Questa non è la discussione giusta per i cerchi: cmq quelli "bombati" per JCW sporgono dai passaruote ed è necessario avere quelli che sono "profilati" e più larghi proprio per farci stare le razze curvate. 1
Recommended Posts
