Jump to content
Ragazzi apro questa discussione in modo che possiate utlizzarla per chiedere informazioni sull'acquisto della vostra futura MINI, usata o nuova che sia...
qualsiasi tipo di cusriosità, consiglio, informazione sui difetti dei vari modelli, sulle cose da sapere per un acquisto informato, sulla configurazione più appropriata... e chi ne ha più ne metta...
spero sia utile per raggruppare tutte le vostre richieste in un'unica discussione senza che queste siano sparse tra le varie sezioni creando confusione nel forum...
Davide
  • Replies 1.7k
  • Views 169.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ciao a tutti e complimenti per il forum !!
mi sono inscritto perchè vorrei essere dei vostri, ovvero prendermi una bella mini ma ho bisogno di qualche cosiglio perchè tra i vari modelli ed allestimenti non mi raccapezzo
io la prenderei usata, spesa massima 8 mila euro ma se meno meglio, volevo il modello standard 3 porte quella piccola insomma. avrei preferito una 1.4 o addirittura la diesel ma da quel che vedo sono introvabili, sono tutte 1.6 benzina in vendita usate
credo mi orienterò su una seconda serie visto il prezzo della terza , o ne vale la pena spendere di più per la terza? in effetti gli interni e soprattutto la plancia della seconda serie mi sembrano un po datati, ma a parte quello non ho visto differenze notevoli esterno tra la 2 e la tre, sbaglio ?
le mie domande sono le seguenti :
ha sempre 4 posti ? ho visto una foto con 3 poggiatesta dietro e non capivo..
cos'è il computer di bordo ? ho visto dei tachimetri interamente digitali (con solo la cornice analogica tachimetro) ed altri con lancetta ma sotto un piccolo display, il modello base ha cmq quel display oppure sarebbe quello il computer di bordo ? cosa fa in più rispetto alla base?
ni illuminate anche sui modelli ?
mini seconda serie sarebbero queste MINI r50-r52-r53 ?
invece terza serie queste MINI r55-r56-r57-r58-r59 ?
poi cosa cambia tra cooper, one etc ?
premetto che la macchina la userò davvero poco quindi non mi interessano molto le performances, bado principalmente all'estetica ed ai consumi
Edited by esseti25
grazie mille dell aiuto !
ma quindi il computer di bordo in cosa consiste ?
credo mi terro come prezzo sulla seconda serie , ma x i colori come funziona ? ho visto alcune bicolore altre no , la cosa è disponibile solo su alcuni modelli o su tutti ?
@snoopy: grazie dell offerta ma siamo parecchio distanti , io volevo comprarla in zona ... tra l altro mi consigliate prenderla in concessionaria o son soldi in piu buttati ?
x ora avrei trovato queste due abb simili , che ve ne pare ?
http://www.subito.it/auto/mini-mini-coupe-trieste-59004688.htm
http://www.subito.it/auto/mini-one-trieste-53351439.htm
sono r 50 ?
http://www.subito.it...te-59004688.htm
http://www.subito.it...te-53351439.htm
sono r 50 ?
ok allora ti tengo in considerazione , anche se preferirei colori scuri , avrei voluto nera o antracite ma sembra introvabile ...
di .1.4 o diesel esistono seconda seie ? xchè anche quelle mi sembrano introvabili .. quanto al comp di bordo lo vorrei , se son c'è gia posso implementarlo o costa uno sproposito ?
I diesel certo che esistono.
Credo si possa attivare anche dopo, ma non ne sono sicuro.
Per quanto riguarda il cdb, ci sono mini che hanno la predisposizione con un piccolo tastino sul devioluci per selezionare le funzioni; in questo caso basta attivare il cdb con una codifica tramite interfaccia da collegare alla presa OBD dell'auto.(20-30€)
Nelle mini sprovviste di predisposizione invece la cosa è più dispendiosa perchè bisogna acquistare una nuova levetta col tasto in più bisogna collegare un cavo che va dal quadrante centrale al contagiri, e per fare tutto ciò bisogna smontare diversi pezzi.
Edited by Austin92
grazsie per la dritta, quando andrò a vederle cosa devo vedere esattamente per capire che è predisposta ?
non capisco una cosa..
la mini del primo annuncio che ho postato,
nell annuncio la chiama coupè, poi nelle specifice dice mini cooper coupè, quindi la 50 la fanno sia one che cooper?
il secondo annuncio dice solo mini one .. sono la stessa cosa o due diverse?
altra cosa: perchè questa dicitura r5o, 52 etc non compare in nessun annuncio e nemmeno nelle specifiche dei modelli sul sito mini ?
Edited by esseti25
Deve esserci questo tasto cerchiato in rosso.
R50 sta ad indicare la serie prodotta dal 2001 al 2006.
Degli annunci che hai postato la prima è una Cooper 1.6 116 cavalli, la seconda è una one 1.6 90 cavalli.
post-5972-0-64329100-1361915329_thumb.jp
ti ringrazio , inizio finalmente a capirci qualcosa ..
io allora mi sa che vorrei una one , visto che le prestazioni non mi interessano e prediligo i consumi bassi .. almeno ora so cosa cercare :-)
le due bande bianche sul cofano sono prerogativa della cooper oppure è un caso che la prima le abbia e la seocnda no e potrei trovarle anche sulla one ?
Se cercho consumi bassi con la r50 hai sbagliato macchina :P .
Si potevano avere su tutte le bonnet.
diciamo bassi rispetto alle altre mini :-)
bonnet ?
Non so che mini intendi, ma a parte le cooper s della stessa serie (che comunque a quanto leggo non consumano poi più di tanto delle one/cooper, visto quello che offrono), le altre consumano meno.
Sono le strisce sul cofani.
allora non ho capito una mazza ... io avevo capito che restando sulla seconda serie , quella meno potente e quindi che consuma meno era la one , invece non è cosi ?
quali corrispondono allora a questi miei requisiti ?
Le r56 (quelle in vendita ora per intenderci) consumano meno in ogni condizione a parità di allestimento, perchè ovviamente essendo più recenti hanno motori più recenti ed efficenti.
Non ho mai avuto una r50, ma da quello che leggo dai possessori, consumano tutte molto, soprattutto per le prestazioni che hanno.
La scelta dipende molto da che budget hai e da quanti km fai.
si si avevo visto che le terza serie consumano assai meno , ma non volevo spendere cosi tanto..
la userei davvero poco , sono sempre in scooter ed abito in centro ...
Allora perchè non una bella s? Almeno ti diverti :lego-rally:
ma no, le prestazioni non mi inteessano, anche se la uso poco badero comunque ai consumi quindi preferisco la meno potente ..
per farti capire.. se non ci avessi riflettutto sulla scomodita del due posti mi sarei gia preso una smart .. ma visti i due posti ho optato per la mini
riguardando il primo annuncio che ho postato , perche il tipo scrive mini coupe ? le coupe non sono le due posti ?
Edited by esseti25
Io opterei per la Cooper...io ho una R50 del 2003 (quindi prima serie, ma uguale a quelle degli annunci a livello consumi..cambiano i paraurti anteriore e posteriore e gli stop) e mi trovo da dio..
Nemmeno a me interessano le prestazioni, però le One (90cv) non le guardavo nemmeno...alla fine consumano più o meno uguale...
Con la mia in città farò gli 11, forse 12 andando pianino e in autostrada a 130-140 farà i 15...
Certo non sono consumi bassi, ma alla fine la uso poco e se devo viaggiare prendo la macchina di mia moglie (megane 1.5 cdi) che non consuma una mazza...!!!
Ps: se vuoi spendere un pochino meno trovi anche delle Cooper 2003-2004 a 4.500-4.800....e non sono niente male...
che ve ne pare di queste altre due ?
http://www.subito.it...ne-54977280.htm
questa è una terza serie , salgo un po oltre budget ma essendobterza e con pochi km credo ne varrebbe la pena ... non capisco il colore , non mi pare il solito silver , mi pare bronzo , possibe o sara un gioco di luce ?
mi preoccupa pero che ho sentito dire che le 2007 avevano un sacco di problemi , a cosa si riferivano ?
questa è una seconda serie. come km siamo la , ma a sto punto per mille euro in piu mi prendereinquella sopra cosi vado sulla terza serie , meglio no ?
http://m.annunci.eba...v?adId=24321721
e poi ancora questa , terza serie , poco costo ma tanti km ... . di questa si vedono anche i comandi lateralinal volante e non vedo quel tastinonx la predisposizione al cdb giustom?moppure se c'è è dietro ?
http://www.subito.it/auto/mini-cooper-3-serie-1-6-16v-salt-pordenone-58435970.htm
che mi consigkiate tra queste ?
ne ho viste altre si 2002 etc , ma hanno tutte tanti km, prendere una macchina con 130 150 mila km non so quanto mi duri poi ... ne ho vista piu di una negli annunci in cui indicano motore rifatto a 150 mila , quindi mi sa che quella è piu o meno la durata ...
Edited by esseti25
