Skip to content
Upgrade impianto frenante Cooper/Cooper S
Come ha scritto @cippy sono equivalenti, io presi i Goodridge prima di Brexit, oggi costano uno sproposito in più, HEL, grazie a Gardus, ha prezzi più abbordabili. 😉
  • Replies 272
  • Views 48.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • @Erre182Topic unito in una delle tante discussioni aperte su questo argomento.   Se non hai fretta, controllo se ho ancora i codici per effettuare la modifica del video messo qui da me.
  • Ecco i codici dei componenti richiesti:   Pinze freno: 34 11 6 860 267 34 11 6 860 268 Dischi freno: 34 11 6 865 713 Pastiglie dei freni: 34 10 6 860 019
Posted Images
Guardando sul web trovo i Goodridge leggermente più economici rispetto ai HEL.
Ahime ho effettuato l'iscrizione al federclub non qui dal forum quindi non ho la possibilità di prendere da Gardus con lo sconto
Alcuni club sono convenzionati, il mio (Brescia) lo è 😉
Devo informarmi 🙂
grazie ☺️
Ordinati sta mattina in conc il kit JCW con sconto soci: TOT € 1361,00
E' rimasto solo un kit in Italia (fortunato) e l'arrivo previsto è per mercoledì prossimo.
Ora manca solo acquistare i tubi e l'olio
Starei optando per i Goodridge (circa € 30 in meno ai HEL) ma il venditore non mi assicura che siano compatibili con la mia auto in quanto, si adattano alla cooper S ma montando l'impianto JCW crede non siano più compatibili
Edited by A4ndrea98
Se per MINI i tubi vecchi vanno comunque bene, altrimenti li avrebbero inseriti nel kit, vuol dire che i tubi della S sono uguali a quelli della JCW. Vai tranquillo 😉
non ci avevo pensato haha
Grazie!
Se vuoi certezza assoluta, più tardi verifico i codici su ETK.
Se puoi, prendi i Goodridge con i raccordi in acciaio inox e non zincato. 😉
Ho verificato su ETK, i tubi freno hanno il medesimo codice per le varie motorizzazioni. 😉
ohhh grazie mille!!! ti devo una birra .. virtuale ahah
ti confermo che i tubi sono perfettamente compatibili... la codifica per l'impianto io l'ho fatta successivamente, in occasione dell'installazione dell'apple CarPlay @MassimilianoLC mi disse che serviva per calibrale il consumo della pastiglia.. ho percorso circa 15000km senza alcun problema...i tubi in treccia , li ho montati da poco e qualcosa in + ti danno...se devi portarlo da un meccanico per l'installazione ... fai tutto insieme ..io per fortuna con queste cose un pò me la cavo e codifica a parte... l'ho montato da solo
ottimo, grazie per la conferma dei tubi, martedì effettuo l’ordine (tempi di attesa 7/9 giorni ☹️)
Dubito che il mio meccanico sappia codificare veicoli. Devo trovare qualcuno nella mia zona che sappia fare queste codifiche così posso chiudere il cerchio.
Contatta @MF4 o @MassimilianoLC che te la possono fare anche in remoto 😉
Confermo quello che è già stato suggerito riguardo alla codifica del nuovo impianto; aggiungo: la codifica ha inoltre lo scopo di migliorare il comportamento sia in frenata che in stabilità della MINI.
In parole povere è un’ottimizzazione che tiene conto delle diverse caratteristiche del nuovo impianto.
bhe in base alla zona in cui abiti ... ci sono diversi esperti nel forum che fanno questo tipo di lavorazioni
un modo per codificare l’auto in remoto come si fa?
Dove abiti?
Ci sono diverse persone sparse in Italia in grado di farlo, magari qualcuno di noi è vicino a te..
1 ora fa, MF4 ha scritto:
Dove abiti?
Io sono di Treviso
Una curiosità:
cosa cambia tra l'impianto frenante stock di una F56 JCW rispetto all'impianto JCW PRO? Solo per il disco forato?
32 minuti fa, A4ndrea98 ha scritto:
Una curiosità:
Sì, il disco forato fa parte del post-montaggio disponibile per le MINI che non sono jcw (che di serie prevede il disco liscio), le pinze e i dischi posteriori sono uguali alle MINI con motorizzazioni differenti dalla jcw, con l'unica differenza che le pinze posteriori sono verniciate di rosso.
Edited by LucasCooper
Arrivato oggi in concessionario il kit, pagato € 1.945,00 scontato 30% —> € 1361,50! Adesso aspetto che mi vengano consegnati da GLS i tubi in treccia (ho preso HEL) e l’olio freni e poi via di montaggio 🙏🏼😍
vedrai che dopo il montaggio ..sorriderai a 32 denti😬
ahahahahahahah
16 minuti fa, Vam ha scritto:
Che bel bagagliaio! 😁😁
Natale ad aprile è un evento più unico che raro 🤣
Search
Search
