Skip to content
Upgrade impianto frenante Cooper/Cooper S
Curiosità, è possibile accorciare la corsa del pedale del freno?
E' presente un "vuoto" nel primo centimetro (circa) di corsa
  • Replies 272
  • Views 49k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • @Erre182Topic unito in una delle tante discussioni aperte su questo argomento.   Se non hai fretta, controllo se ho ancora i codici per effettuare la modifica del video messo qui da me.
  • Ecco i codici dei componenti richiesti:   Pinze freno: 34 11 6 860 267 34 11 6 860 268 Dischi freno: 34 11 6 865 713 Pastiglie dei freni: 34 10 6 860 019
Posted Images
Tubi in treccia e olio (liquido freni) buono. Cmq sono tutte in questo modo, anche le mie 2 JCW
dici che sia "normale"?
purtroppo,il problema è quando si riscalda l'olio,lo stesso viene usato sia per la frizione che per il freno,credo che anche cambiando i tubi e l'olio,riesci a risolvere ma non in modo definitivo,troverai migliorie si,ma non aspettarti miracoli
Imho è anche un problema delle moderne pompe abs, che regolano l'intensità della frenata in base alla prima pressione.
Del tipo se pesto forte da tutta la potenza, se pesto piano non c'è emergenza e usa poca potenza.
Lo ho notato con l'impianto stock cooper s: in strada pareva sempre in affanno se frenavo poco e poi volevo più potenza, mentre in pista era perfetto e frenava bene.
Questo è.
È tutta questione di abitudine. Non bisogna avere paura di premere il pedale più a fondo di quello che viene spontaneo premere.
l’inverso dell’acceleratore dove basta premerlo leggermente e la macchina e subito reattiva
  • 1 year later...
Il 27/4/2022 at 18:11, A4ndrea98 ha scritto:
Impianto montato e macchina ritirata sta mattina.
Non posso dare un giudizio al momento, mi aspettano 200/300 KM di rodaggio prima!! 😄
Sicuramente la resa estetica è appagante 😍
Ricapitolando:
1 - Kit JCW PRO acquistato in concessionario. Prezzo listino € 1.945.00, sconto soci 30% --> € 1.361,50
2 - Tubi in treccia HEL acquistati da Gardus Tech --> € 122,00
3 - Olio freni Motul RBF 660 acquistato da Gardus Tech (2 confezioni da 0.5 LT)--> € 26,00
4 - Montaggio da meccanico di fiducia --> € 100,00
TOTALE = € 1.609,50
Manca solo effettuare la codifica all'impianto (come da istruzioni ufficiali MINI) ed il gioco è fatto.
Monto cerchi OZ Ultraleggera canale 8" ET 45 R18 e la pinza entra senza problemi
Ciao a tutti ho saputo oggi dal mio concessionario che BMW non prende in considerazione il post montaggio del KIT Freno sportivo JCW da 17'' 34112352872, per le MINI Cooper S F56 del ‘22.
Avete per caso informazioni in merito?
Infatti per avere conferma ho scritto ad un altro concessionario, il problema è che qui da me il gruppo AUTOTORINO sta facendo quasi il monopolio.
Inoltre i tedeschi di BMW Hubauer-Shop questa mattina mi hanno scritto che per loro è installabile.
in che zona sei?
59 minuti fa, Vam ha scritto:
Prova a sentire anche il nostro sponsor @LIGHTS4SPEED.it se è tornato ad essere attivo 😉
Ok ci provo
36 minuti fa, krismini.155 ha scritto:
Udine
I tuoi cerchi sono compatibili?
26 minuti fa, marcello4895 ha scritto:
Si
Edited by Vam
Che siano tecnicamente montabili non ci sono dubbi, potrebbe esserci qualche problema di omologazione o burocratico per cui la casa madre non li da compatibli, per cui il conce non può fare altro per evitare di incorrere in problematiche varie.
Resta il fatto che puoi farli montare presso qualsiasi meccanico, l'unica cosa è che deve essere capace di fare lo spurgo elettronico e non il classico a pedale.
Io penso che il problema sia: “Codificare il postmontaggio con SSS (Software Service Station) nel percorso – Postmontaggio/ Freni sportivi
viste le nuove centraline ufficialmente “inviolabili”
spero di avere presto altri pareri da altre concessionarie/MINI Italia
Sono inviolabili dall'esterno ma in bmw ovviamente sanno come farlo.
In ogni caso è una semplice codifica, non una rimappatura. Se non ricordo male devono solo cambiare la taratura dell'abs selezionando i freni jcw.
  • 2 months later...
Il 20/9/2021 at 22:22, Diego barna ha scritto:
Grazie mille di queste utilissime informazioni. Vi sarò sapere cosa andrò a montare
ciao, alla fine che soluzione hai scelto?
  • 2 months later...
Il cerchio simil JCW ha le razze orizzontali, quello "vero" JCW ha le razze bombate per farci entrare le grosse pinze BREMBO.
https://www.megamini.it/forum/topic/48825-differenza-cerchi-track-spoke-17/
Confermo
cambia l’ET del cerchio.
e cambia anche la misura,la 2.0 F56 monta cerchi da 18” appunto perche’ le pinze hanno 4 pompanti e son+grosse,come i dischi+grandi.
Edited by Steven
Anche da 17" almeno sulle JCW pre-LCI (sicuramente).
Nel mio MINIritratto dedicato alla F56 JCW potete vedere varie foto.
1 ora fa, Steven ha scritto:
Confermo
L'et resta il medesimo, cambia solo la bombatura della razza.
Confermo che le f56 possono montare anche i 17, sono le gp e le country/clubman 306cv che devono avere il 18.
Search
Search
