Skip to content
Aria fredda zona gambe
Ciao a tutti, da inizio inverno avverto un'aria fredda zone gambe che sento provenire da sotto il sedile e in parte dal tunnel centrale.
Il climatizzatore funziona ed esce aria calda però noto soprattutto in frenata e in curva queste folate gelide sulle gambe, ho provato tutte le regolazioni del clima (auto, piedi, parabrezza+frontale+piedi) ma non capisco da dove possa entrare quest'aria.
Dalle portiere non sembra entrare così tanto freddo
Ho portato la macchina in concessionaria, hanno fatto apprendimento del clima, ma è tutto ok, eppure continuo a sentire questi spifferi.
Avete mai avuto un'esperienza simile?
La macchina è una F56 JCW del 2023
Potresti provare a farti soffiare con un compressore dell'aria dall'esterno per capire da dove potrebbero entrare questi spifferi.
  • Author
Eh ho già provato con un phone per vedere se sentivo l'aria calda entrare, ma dalla portiera non sento niente. Potre provare in effetti col compressore che fa più forza
  • Author
Ciao ce l'ho dal 2024. L'anno scorso non ho notato questo problema.
Non capisco se entra dalla portiera e fa un giro strano oppure se dal tunnel o altro
  • Author
@MINIco007 Hai per caso il codice di quel ricambio? Ho fatto sistemare il piantone già, però non sembra uscire da lì il freddo
Dovrebbe essere la numero 6 nella prima foto,nella seconda, ti ho indicato il punto dove controllare, devi vedere se è incastrata o è allentata
https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=31GD-EUR-06-2023-F66-MINI-JCW&diagId=32_2345
https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=ZD31-EUR-11-2014-R60-MINI-Cooper_D_16&diagId=32_1667
Search
Search
