Skip to content
Pulizia Griglie di protezione pavimento lato sedile
Ciao a tutti e perdonate la foto con i pelazzi della mia bulldogghina. Quelle laterali sotto il sedile sono griglie di aereazione (caldo/freddo) dell’impianto di condizionamento? Sembrano tappate (forse lo sporco, la polvere)…..o forse non collegate all’impianto…. Aspiro?
Edited by Vam
Titolo modificato
  • Vam changed the title to Pulizia Griglie di protezione altoparlanti
  • Author
Grazie…. ci avevo pensato inizialmente ma non vedendo all’interno una sorta di cassa (senza smontare nulla) e non sentendo suoni con la radio in funzione ho propeso per aerazione.
Grazie 🥴
Possibili funzioni delle griglie nella MINI Paceman
🟦 1. Coperture per punti di fissaggio o cablaggi
In molte MINI (Paceman, Countryman, R56, ecc.) quelle griglie coprono:
  • viti o bulloni del telaio
  • passaggi di cablaggi elettrici
  • punti di ancoraggio per componenti interni
La griglia serve solo come copertura estetica e per evitare che sporco o oggetti piccoli entrino nei fori.
2. Piccole prese d’aria per la ventilazione del vano elettronico
In alcuni modelli MINI, sotto quella zona passa:
  • la centralina airbag
  • moduli elettronici minori
La griglia permette un minimo di circolazione dell’aria per evitare surriscaldamenti.
3. Sfogo per il sistema di climatizzazione del sedile (solo su versioni specifiche)
Raro sulla Paceman, ma in alcuni allestimenti BMW/MINI la zona sotto il sedile ha piccole prese d’aria per:
  • ventilazione sedile
  • sensori di presenza
📌 Nel tuo caso (dalla foto)
La forma e la posizione indicano quasi certamente che si tratta di una copertura per un punto tecnico (cablaggi o fissaggi), non di una vera presa d’aria del climatizzatore.
Se vuoi, posso dirti esattamente cosa c’è sotto quella griglia nella tua Paceman: basta che mi dici anno e versione (Cooper, Cooper S, All4, ecc.).
Edited by MINIco007
  • Vam changed the title to Pulizia Griglie di protezione pavimento lato sedile
Direttamente dal catalogo: la griglia della foto di @Cryptato (elemento 2) e woofer (elemento 1: diviso per destra, sinistra e con Harman/Kardon o senza). 😉
  • Author
Grazie. Quindi o c’é solo l’alloggiamento oppure i miei nn funzionano
Search
Search
