Skip to content
  1. Tap the 3-dot menu (โ‹ฎ) in the top-right corner of the browser.
Sostituire la mascherina esterna montante anteriore MINI F56 (Tutorial Completo)
In questo tutorial vediamo passo passo come smontare e sostituire la mascherina (modanatura) del montante anteriore e la relativa guarnizione su MINI F56.
Con il tempo, il sole e le intemperie, la guarnizione originale tende a screpolarsi e sgretolarsi, rischiando di far penetrare acqua e sporcizia.
Smontiamo e sostituiamo il pezzo insieme al mio assistente d'eccezione! ๐Ÿš—๐Ÿ”ง
๐Ÿ“Œ Nota: La procedura e la logica di smontaggio sono del tutto simili o sovrapponibili anche su altri modelli della serie MINI F 2014-2023:
MINI F56 (3 Porte)
MINI F55 (5 Porte)
MINI F54 (Clubman)
MINI F57 (Cabrio)
MINI F60 (Countryman)
๐Ÿ› ๏ธ Attrezzi necessari: Chiave Torx T20
Grazie per aver guardato il mio video ed iscrivetevi al mio canale per non perdere altri tutorial sulle nostre F โค๏ธ
  • Author
eheheheh sei un buon osservatore :) Ti spiego.
La sostituzione normale della guarnizione sulle MINI F prevede il cambio sia della mascherina (la parte nero lucido esterna) che della guarnizione ad essa incorporata.
A me capitano delle MINI incidentate dalle quali prendo sempre il piรน possibile perchรฉ prima o poi serve....
Quindi nel video descrivo tutta la situazione come se fosse comprata nuova, in modo che una qualsiasi persona possa seguire come si fa normalmente, ma in veritร  avevo una guarnizione presa da una MINI incidentata che ho utilizzato sulla mia mascherina usata originale.
Ho provato a fare la stessa procedura sulla mascherina SX ma, forse per il sole che ne ha preso di piรน o chissร  per quale altro motivo, mentre la smontavo mi si รจ sgretolata la mascherina stessa in mano.... quindi la SX l'ho dovuta effettivamente comprare nuova.
Infatti se ci fai caso nel video manca la mascherina SX sulla MINI :)
P.S.: ma perchรฉ i video di YouTube ora appaiono come links semplici mentre nei miei post piรน vecchi appaiono come video in anteprima direttamente nel post? Sbaglio io qualcosa?
Search
Search
  2. Tap Permissions โ†’ Notifications.
