Pippomaccacco Inviato 5 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 E' un po' di tempo che la mia mini quando salgo in macchina e accendo il motore, automaticamente mi apre il portellone posteriore, è veramente una noia perché devi riscendere e andarlo a chiudere e non pensate che lo fa una volta sola ma può succedere che lo fa anche 3 o 4 volte a fila! allora mi sono deciso ad andare in concessionaria per far vedere il problema e cosa scopro insieme al capo officina!? c'era una mare d'acqua nel portellone posteriore. Ora non so se mi seguite, forse chi ha l'57 riesce a farlo meglio! Il bagagliaio posteriore è formato dalla parte in carrozzeria, per capire quella dove è istallata la targa, internamente è protetto da uno parte in plastica istallata a pressione. Ecco tra la parte in plastica e la carrozzeria, ovviamente c'è un piccola fessure e l'acqua è entrata da li e a riempito tutta l'intercapedine dove è alloggiata la serratura di apertura! Per fortuna mi sono accorto in tempo del problema e ieri mi sono messo a smontare tutto! ho asciugato tutto con carta e phon per circa 3 ore, ho passato l'antiruggine onde evitare (per fortuna ancora non c'era) il formarsi della ruggine e ho messo del silicone a contatto tra la carrozzeria e la parte in plastica così anche se per caso il portellone dovesse rimanere inavvertitamente aperto non ci sono + problemi! ora però il discorso è questo, la mini fa la Stronza questo perché: prima ogni tanto giustamente si apriva da sola però questo era dovuto alla presenza dell'acqua che faceva un falso contatto, ora invece non si apre con la stessa frequenza segno che si sta asciugando sia la serratura elettronica sia i contatti però il problema è che nonostante il bagagliaio sia chiuso, il computer di bordo ogni 3 per 2 mi segnala il bagaglio aperto, perché? Ho asciugato tutto, è tornata a funzionare alla perfezione e mi segnala che è aperto! che devo rimetterci l'acqua per farla andar bene?? ovviamente quest'ultima era una battuta! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 5 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 mi sa che ormai è andato il meccanismo di apertura, si è ossidato qualche contatto. Non basta asciugare, quando è entrata l'acqua è già troppo tardi. Ad esempio... se ti casca il cellulare nella vasca da bagno è inutile che lo riprendi e lo asciughi, tanto il danno è fatto. Io infatti avevo una macchina fotografica nello zaino e mi si era aperta una bottiglia d'acqua... la macchinetta era bagnata, asciugata col phon ma appena accesa scattava foto a raffica, era come impazzita! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 5 Febbraio 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 (modificato) stessa cosa che succede a me adesso con la serratura, c'hai preso in pieno! però il discorso è che adesso la serratura non fa più casino che si apre da sola ma c'è solo il problema del computer di bordo che segnala l'apertura del bagagliaio posteriore che in effetti invece è ben chiuso! tra l'altra questa cosa del problema del segnale del cbd lo fa solamente da quando l'ho asciugata prima anche quando era aperto effettivamente non segnalava nulla!!! Modificato 5 Febbraio 2011 da Pippomaccacco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 5 Febbraio 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 moderatori ho sbagliato sezione, scusate! mi sono reso conto adesso, avevo aperto due pagine pensavo di averla inserita in varie!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 5 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 Anche la mia cooper s jcw r56 me lo ha fatto per circa 1 settimana di fila...poi a smesso e non lo ha piu' fatto non ho mai capito il perche'! mah.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 5 Febbraio 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 (modificato) Anche la mia cooper s jcw r56 me lo ha fatto per circa 1 settimana di fila...poi a smesso e non lo ha piu' fatto non ho mai capito il perche'! mah.. Modificato 5 Febbraio 2011 da Pippomaccacco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 5 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 monda controlla se quando apri e chiudi il bagagliaio posteriore ti fa rumore di acqua perché può darsi che si è un pò asciugata ma ci sta benissimo che ci sia sempre dell'acqua all'interno!!! io ho notato che quando avevo il maniglione stock a volte me lo faceva, da quando l'ho cambiato con quello jcw non lo fa piu', non vorrei che il vecchio maniglione avesse i contatti ossidati e creava questo problema...non ne ho idea di acqua non ce ne. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 6 Febbraio 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2011 monda ma quindi tu dici che può dipendere da il solo maniglione?? sarebbe un ottima notizia visto che tanto vorrei cambiarlo!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 6 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2011 beh sicuramente si è ossidato qualcosa, basta capire dove. Se è dalla parte del maniglione cambiandolo risolveresti! Per esempio a me ogni tanto mi si accendeva la spia retronebbia fulminato invece andava bene. Siccome nel fanalino ci vedo sempre condensa (porco zio) si erano ossidati i contatti del portalampada... cartavetrati e adesso non si accende più! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 6 Febbraio 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2011 ottima osservazione, però è difficile capire cosa si sia ossidato! giustamente però è difficile che sia completamente e irreversibilmente guasta visto che ancora apre e chiude bene! Speriamo di riuscire a recuperarla perché buttare via soldi su una caz**** del genere mi farebbe un po' girare!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 6 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2011 eh si, purtroppo in queste cose devi andare per tentativi... o vai da un elettrauto e vedi un pò se con un tester ce la fa a capirlo oppure se conosci qualcuno con la mini fate a scambio di maniglione per provare se fosse quello! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
