Strane spie
Ciao a tutti.....
Ultimamente mi succede che all'improvviso mi compaiono delle spie sul computer di bordo sia gialle che rosse e che dopo un pò scompaiano
mi compare la spia dela trazione di colore gialla con un puntp esclamativo accanto e la spia del "freno a mano" rossa!
cosa potrebbero significare?!?!?!!?
Leggendo il libretto di manutenzione mi sono accorto che una delle spie vuol dire liquido dei freni insufficiente (essendo rossa) e l'altra vuol dire che il sistema della dinamica di marcia è in avaria.....
E' mai capitato a qualcuno do voi!?!??!??!?!
almeno non sono l'unica...
tu hai risolto? Comunque.. Quando l'ho portata a far vedere mi ha detto che era una "normale anomalia".. Che non ero la prima a riscontrare questo tipo di problema.. Ha rabboccato un po' l'olio e sembrava andar tutto bene...
mi capita soprattutto quando sono in giro da tanto e spesso dopo il pavè.. (evidentemente il mio piccolo lord non ama molto le invenzioni romane! ) <--e nemmeno io a dire la verità! =)
qualcuno ha risolto in maniera definitiva?
Anche a me è successa questa, ad Agosto.
Hanno rabboccato un pò di liquido per i freni e il problema si è risolto!
Quella della trazione puo dipendere da 2 cose!!!...o un malfunzionamento della centralina...oppure ti esce semplicemente quando guidi al limite e attacca l'Asc!!!!....oppure ce l'hai spento!!!!
Per quella rossa..dovrebbe essere o il liquido dei freni oppure le pastiglie anteriori che si sono consumate!!!....io le ho cambiate dopo 25000km!!!...
Cmq...controlla sul coputer di bordo...li dovrebbe segnalarlo!!
Problema risolto......Portata la macchina in conce era dovuto al liquido insufficiente nella scatola dei freni....mi ha rabboccato il liquido e le spie nn comparivano + cmq il problema era dovuto alla scatola del liquido freni diffettosa che è stata nn appena arrivata in conece,montata. Spero di essere stato abbastanza esaustivo ;-)
